алекса
про хонингованные трубы и полые штоки.
 Нет размера хонингованных труб, для изготовления гидроцилиндра,   35х20.
 Но существует полый шток, гидравлический, этого размера.35х20.
 Вопрос, возможно-ли использовать полый шток, для изготовления цилиндра??
 Насколько он качественно обработан внутри., насколько размер соответствует, и какая овальность
https://www.krpms.ru/catalog/Truby-i-shtoka/hrom/gidravlicheskie-polye-shtoki/gidravlicheskie-polye-shtoki-7_111.html
алекса
Привет. Там всё в тех.данных написано,только кажись не для цилиндров они.
 сейчас почитаю, не обратил внимание.
 Но из чего тогда делают многоступенчатые гиддроцилиндры, на 3-4 трубы, одна в другую?? например, стрела крана
 Средние секкции, должны-же работать в них и как шток, и как цилиндр одновременно.
1 час назад, алекса сказал:
 Или, средние секции, делают из чего-то другого??
2 часа назад, алекса сказал:
А в ремпутьмашсервисе проконсультироваться никак ? Вообще по их рекламному ролику они цилиндры и сами дорабатывают...В ссылке даже предлагают проконсультировать бесплатно !
 ответить предметно обещали они в понедельник. Проконсультируются у поставщика........
 какой может быть поставщик, если с их слов, сами изготавливают трубы ??
6 часов назад, алекса сказал:
А они там не плунжерного типа?
Плунжерному то пофиг
В наших магазинах была гильза с внутренним ф20мм.
Значит они есть в природе.
В 02.07.2022 в 12:12, алекса сказал:
Я не говорил что "изготавливают"... я сказал "дорабатывают". ..По крайней мере в рекламном ролике показывают как хонингуют.  А делают из готового ("складские запасы 1,5 тыс тонн" - из того же ролика) , поставщика не помню (немцы вроде), но каталоги на трубы и штоки в руках держал...  Про то что "сами делают" трубы в ролике небыло... а там, кто его знает, может и из чего отечественного делают...типа "импортозамещение".. Заводы то толстостенную трубу катают...
Изменено пользователем дуст
Связался с ними и по почте и по телефону.
 трубы нужной нет,  делать тонкие цилиндры,  не умеют.
  Разговор, даже до денег не дошёл.
7 часов назад, алекса сказал:
Огорчили "отечественные производители"... А какая длинна цилиндра нужна Вам ? Может просверлить, зенкернуть, развернуть и притереть ?
В 02.07.2022 в 06:09, алекса сказал:
Не ясен вопрос. То есть:
1. По имеющемуся штоку создать чертеж цилиндра.
2. И по этому чертежу исполнить деталь?
Да не... Товарищ трубу подходящую для цилиндра ищет... Существует подходящий пустотелый шток. Его интересует правильность геометрии внутренней "дырки"...
Вопрос о геометрии, и , вероятно, покрытии канала полого штока.
Чисто практический момент по полым штокам, порш пальцам камаз, и тормозным поршням неплохих авто - рабочая наружняя поверхность в хроме, цементациях, и настырно портит напильник. Внутрянка в центрах, видимо, являясь базой для шлифовок-доводок. Но твердости тама нету.
1 минуту назад, mamomot сказал:
 В идеале, мне не нужен чертёж.
 Чертёж нужен исполнителю. Мне нужно готовое изделие
5 минут назад, дуст сказал:
Длина трубы 300-350мм, внутренний диаметр, 24-25 мм .
 Обрабатывать вручную, я считаю неправильно , т. к. сам я не сделаю, а проконтралировать результат стороннего исполнителя, я в даном случае не смогу.
Трудозатраты бубут огромные
3 минуты назад, Санчос сказал:
"Эт врят ли" (С)... Но если надумаете покупать могу сьездить посмотреть....:drinks:Ток они бабло возьмут за наружнюю точную поверхность !
2 минуты назад, алекса сказал:
Выбракованный ствол от Шилки (23 мм) :crazy:  300 мм трубу сделать вроде не проблема...Видел как сверлили меньше 6 мм на полметра...и без всяких изысков, приварив сверло к электроду...  Даже хон в продаже видел (в районе 1 тыр), для цилиндров "до 50 мм)... вот только не посмотрел "от" ... себе купил "50 - 175".... во всеинструменты.... Короче не вижу проблем в изготовлении с нуля... если уж очень нужно... Но у меня станок "мелковат" (1П611)... А давление какое будет в цилиндре ?
30 минут назад, Санчос сказал:
Порш. пальцы азотированы по наружке... По крайней мере раньше так делали...
27 минут назад, алекса сказал:
Нутромеры отменили ? Гидроцилиндр это всё таки не плунжерная пара от ТНВД !
14 минут назад, дуст сказал:
39 минут назад, алекса сказал:
в даном случае
не смогу.
 Я когда пишу, слежу за каждым своим словом. И тут, я не зря написал слова--
-- в данном случае--.
 В 90% исполнитель, даже если и возьмётся, будет не из моего города, и при получении готовой детали, я не смогу проверить.
 А нутромеров, в магазине, через дорогу, продаётся очень много.  любых
20 минут назад, дуст сказал:
 100 атм
я не знаю что такое шилка, но если это оружие, тут я не связваюсь. Я вентилировал тему охотничьих ружей, но друзья, сразу предостерегли, что это уголовно наказуемо
Изменено пользователем алекса
Сейчас позвонили, вроде нашли нужную хонингованную трубу..
Теперь остаётся найти Мастера, который умеет добросовестно и качественно  изготовить 4 гидроцилиндра .
штоки на 14 мм в продаже есть.
штуцера G1\4 в продаже тоже есть
 посмотрел, что такое шилка. Я не готов покупать от неё стволы, но я готов купить 4 отрезка трубы, длиной 30-35 см, внутренним диаметром 23- 25мм
потому что у него, -- просто хорошее настроение
6 минут назад, алекса сказал:
Это наоборот.. В Мск. живёт чуть не треть населения РФ... По закону вероятности...
8 минут назад, алекса сказал:
100 атм
Совсем не много... Завтра посмотрю ... что то толстостенное лежало...
Обрезок (ствола с ЗСУ 4-23 Шилка) с металолома это не оружие... Это металолом... Но просверлить проще чем найти !
27 минут назад, дуст сказал:
 они ответили, что не подходит.
 Спасибо, за желание помочь
16 минут назад, алекса сказал:
 100 атм
Практически любая цельнотянутая труба выдержит... Проблемы крепления концевых заглушек/уплотнений только будут... Стенка не толстая.. резьбу не нарезать... Но нутрянку дорабатывать будет нужно !
6 минут назад, дуст сказал:
 в 10 метрах от моей мастерской, есть на складе трубы бесшовные, с внутренним 25. Я готов сам рассверлить до 26мм,  и развернуть. Дальше сам не готов
 и есть  подходящие трубы от амортизаторов, но стенка там 1.2 мм
2 минуты назад, дуст сказал:
 Да, резьбу не нарезать, но вставить внутрь бабышку и крепить по-перимертру винтиками , сквозь трубу.
 А если будет стенка 3 мм, то резьбу уже возможно нарезать.
 сейчас ещё сообщили, что готовы завтра привести трубу, с стенкой 2.05.
 Но тоже, тонковата для резьбы
 наверное.
Лучше зенкером пройти... а потом развёрткой...  Тут главное, чтобы у стенки "мяса" хватило торцевые элементы закрепить...
Дык, после развёртки, полировать-же надо??
 Или чИстоты, после развёртки,  будет достаточно??
