2Фома53
Уличное кондиционирование
В тот ли раздел попал... , сегодня при просмотре прогноза погоды на Гисметео обратил внимание на сообщение, что, в связи с аномально жаркой погодой, в Китае с крыш высоток производят распыление воды. Воздух охлаждается и опускается на прилегающие улицы, принося жителям спасение от жары. Подумал, а насколько затратна подобная методика улучшения микроклимата в случае применения на небольших площадях (частный дворик, двор многоэтажки), ведь воду-то не льют, а распыляют в мелкую пыль? Сразу вспомнился Узбекистан 70-х годов: на газонах центральных улиц многих населённых пунктов были проложены водопроводные трубы с распылителями, прокачивалась техническая вода. Убивалось сразу два зайца - и прохладно, и трава-цветы на газоне буйно растут. Конечно, качество распыления воды было плохим, поэтому и воды уходило на подобное "кондиционирование" много. А если поднять давление воды в трубах и применить современные форсунки для образования водяного тумана, то затраты должны намного снизиться? Трубы с форсунками расположить на высоте или на земле, какие форсунки использовать и какое давление нужно создавать в магистрали, и вообще: насколько это экономически оправдано?
Вы баню любите?
22 минуты назад, O-Witte сказал:
Вы баню любите?
Я понял замаскированный смысл Вашего вопроса, отвечаю по существу таким же вопросом: а Вы в Ташкенте бывали в летнее время? Я жил там 4 года и прекрасно помню ощущения когда идёшь по улице с "кондиционированием" и без. Там, где фонтанчики - свежий, чистый воздух и даже раскалённые солнцем стены домов и заборы не перебивают прохлады. Да и китайцы вряд ли на шармачка, без проведения соответствующих исследований взялись орошать раскалённый воздух городов, они деньги считать умеют.
Посмотрите(поищите) охлаждение туманом. Информации очень много.
Кондиционер - испарение хладагента дает охлаждение. Распылять фреон как то не добро. Вода при испарении так же охлаждает воздух, но дешевле и безопаснее. Кто не согласен просто попробуйте в жаркий день взять в руки градусник и замерить температуру в чистом поле, площади и потом подойти к фонтану.
Более чем разумно. Теплота парообразования у воды весьма велика, и в незамкнутом помешении - улица, ветерок - действие великолепно. А вот в комнате - как раз сырость и разводится.
Экспресс охлаждение при работе в поле - пульверизатор с мелким распылением, позволяет относительно комфортно работать при температурах за 36,6 по цельсию. А в теплице с поливом туманом - и таиландцы порой ловят тепловой удар.
В наших краях довольно популярны как бы кондиционеры с продуванием воздухом воды - дёшево, и действительно малость охлаждает воздух, но при высокой влажности подаваемого воздуха - оно не работает, а более менее далеко от берега, с его высокой влажностью, очень даже помогает.
На сколько помню, первые кондиционеры и работали на принципе  продува  воздуха через водяную завесу, по моему их ставили в жарких странах на автобусы.
И конечно у фонтана в жару всегда прохладней.
В помещении ЖД вокзала во Франции, летом в жару работала такая система. Распылители под самой крышей. Распыление не постоянное. Включалось, когда облако водяной пыли опускалось до пола. Ощущение позитивное, эффект налицо
Изменено пользователем йегреС
58 минут назад, Любитель железяк сказал:
в личку отправил ссылку для ознакомления.
Спасибо, обязательно почитаю попозже, сейчас нужно ребятам очередной вопросик закинуть.
4 минуты назад, йегреС сказал:
Почему же этот опыт не получил распространения?
 И ещё один вопросик: кто-нибудь видел такие форсунки (нормальное давление в водопроводе) в работе, насколько тонко распыляют воду,  где можно купить?
С такими системами есть проблема - чтоб форсунки работали хорошо и долго - вода должна  быть дистиллятом, иначе форсунки быстро забиваются водяным камнем. Или - вариант регулярной промывки антинакипинами. Пластиковые с относительно крупным отверстием в этом смысле более живучие - но распыление относительно крупнокапельное.
Где искать инфу - системы капельного орошения, системы пожаротушения и - системы подачи СОЖ под высоким давлением.
38 минут назад, 2Фома53 сказал:
Ну как бы таки капли воды на лицо не всем нравятся. А вот на ТЭЦ Градирня вполне работает.
Изменено пользователем Grey78
3 часа назад, 2Фома53 сказал:
Видел такое в кафешках Стамбула, там много где применяют. В Сочи на набережной тоже видел пару раз. Реально    работает.
20 минут назад, anatoly8 сказал:
Спасибо, обязательно поищу.
Хоть комментариев немного, но настораживает факт отсутствия откликов от людей, уже использующих эту систему. Любитель железяк дал ссылку шестилетней давности, спасибо ему, я  просмотрел комментарии, никто не дал конкретную цифру расхода воды, а это очень важный показатель.
1 час назад, Grey78 сказал:
Это один из типов охлаждения.
Положи на голову мокрую тряпку в жару  это тоже будет кондиционер для твоей головы- просто эффективность и долговременность меньше.
54 минуты назад, Grey78 сказал:
1 час назад, 2Фома53 сказал:
распространения?
Там капель не ощущается совсем. Просто волна свежести опускается сверху
Встречал такое в Венгрии. На аллеях парка устанавливались надувные арки. В них распылялся водяной туман. Через нее можно было пройти, проехать на велосипеде. При +40 в тени очень помогает.
Как вариант исполнения.
"Бесконечное" и относительно широкое полотно (сшитое по месту) из продуваемого и хорошо смачиваемого материала. Медленно вращается (мотором с редуктором) на двух длинных (по ширине полотна) валиках (приводной вал для лучшего сцепления с пропилами/пазами по длине). Нижний вал в ёмкости с водой.
Между валами (можно и просто со внутренней стороны) установить хороший вентилятор, который будет сдувать с мокрой ткани воду. В зависимости от  характеристик ткани (намокаемости и продуваемости), скорости движения (намокновения :) ) полотна  и мощности вентилятора будет получен эффект от просто охлаждённого воздуха до "водяного тумана".
9 часов назад, Анжынерь сказал:
 Знакомая процедура, приблизительно так многие спасались от жары ночами в Узбекистане когда кондиционеры были ещё редким зверем в быту, но местных среди них не было, они были привычны к такому климату. Неудобства того метода - минимум трижды за ночь нужно было смачивать простыни водой, да и завесы по всей квартире комфорта не добавляли, но эффект был налицо: свежий ветерок охлаждал нагретые за день души, но многие от этого ветерка простывали, особенно дети.
 Вывод один: нужно искать в интернет-магазинах оборудование для образование водяного тумана и пробовать, температура сейчас для экспериментов подходящая, а оборудование должно, по моему мнению, состоять из насоса и форсунок, ибо только высокое давление может обеспечить качественное распыление, тем более что летом из-за полива давление в водопроводной сети далеко от идеала. Конечно цена на насос здесь будет играть решающую  роль, так как не все работают топменеджерами в Газпроме.
Как я представляю это себе. На ферме и в теплице модно замутить такое. :)
Подготовка воды:
1. Фильтр грубой очистки.
2. Ёмкость для воды, с аэрацией, в которой будут окислится железо и карбонаты.
3. Фильтр тонкой очистки
4. Накопительная емкость для чистой воды
5. Автоматика управления на аэратор - логика работы: ночь аэрация / день простой, чтобы воду не баламутить.
Система подачи воды:
1. Насос высокого давления + трубопроводы + форсунки
2. Автоматика управления на насос - алгоритм работы (примерный, в зависимости от температуры) - 10 секунд работа / 60 секунд простой.
3 минуты назад, Любитель железяк сказал:
Посмотрите #2, там O-Witte прямо указывает на
15 часов назад, O-Witte сказал:
Вы баню любите?
 в теплице ещё куда ни шло, а вот в коровнике... .
 Вам лично отправил сообщение, если не затруднит, ответьте.
3000 р на Али шланг длина 20 метров ,  20 шт форсунок  и насос.  Даже дворником в Газпроме работать не надо. :dirol:
24 минуты назад, Aziat сказал:
Вполне приличная цена за поддержание организма в добром здравии, но всё-таки нужно встать на льготную очередь на вакансию дворника в Газпроме, или агентом по распространению фейков о деятельности этой организации на благо народа.
3 минуты назад, 2Фома53 сказал:
Нет смысла. У меня сваха прачкой там работает за 25 тр в месяц .
Не знаю . У меня труба их в дом приходит , газ горит , дом греется , я доволен.
33 минуты назад, Aziat сказал:
Дивиденды отменили, мамкины инвесторы негодуе.
