Сергей Сергацков
юридические аспекты изготовления и эксплуатации грузоподъёмного механизма.
Доброго времени суток коллеги
собрались механизировать процесс кантования листов со склада до лазерного резака. (не стационарный)
вскочило смутное ощущение что приспособление осуществляющее подъём грузов должно быть как то оформлено юридически
на сайте ростехнадзора нашёл документ "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" но на статус опасного производственного объекта наш участок не тянет - нет стационарного ГП механизма (это по 116 ФЗ)
то что одна цепочка изысканий не привела к ожидаемому результату не даёт уверенности что нет ещё какого нибудь документа какого нибудь ведомства которое может запретить / оштрафовать / усложнить жизнь. может кто то знает какие ещё требования какие конторы могут выставить к грузоподъёмному механизму ?
Вес, сестра-брат... Дай вес...
Если мне не изменяет память - до 500кг не проблем.
Если в автоматическом режиме, то и ограничения нет.
Если с будкой крановшика - то через технадзор . Если оператор стоит на  полу с пультом в  руках - то внутризаводские  испытания без участия  технадзора
40 минут назад, Krolik_1 сказал:
до 10т общего назначения. не отменяя ответственного лица.
В случае автора не париться и делать приспособу. Всякие гуськи подъемники кантователи..
