Tuntik
Интересует софт для печати книг.
Напечатать книгу, что может быть проще.
Аж хрен.
нужен способ или прогрмма которая автоматичеки разросаает страницы в основном а5  по заготовкам брошюры. кк примеру по 10 листов а4 (это 40 страниц а5 с двух сторон)  ( на которых помещаются странцы по порядуку лицевая сторона первого листа страница 1 и 40 на второй стороне соответственно 39 и 2 странцы, на втором листе 3 и 38 с одной и  37 и 4 соответственно и т.д.  под сгиб и сшивку  или скрепки. и распечатало страницы под двухстороннюю печать.
Вручную замариваешься и делаешь ошибки.
Кто чем и как разбрасывает на а4 страницы на печать.
кто знает способ или программу как это сделать желательно работать с промежуточным форматом файла ( DOC, PDF, DJVU- >  пост скрипт или что то подобное - > разбивка и раскладка на печатные листы, - > очередь печати -> Печать на принтере.
В Ворде старом, помню, макрос был. Как то  пришлось солидную кучку инструкций печатать, поставщик не укомплектовал товар. Там и по колонкам можно было разбивать, и ещё несколько параметров...
https://osnovy--pc-ru.turbopages.org/turbo/osnovy-pc.ru/s/microsoft-office/kak-sdelat-broshjuru-v-vorde/
Вот вроде ссылка про реликтовый Ворд. Сейчас он какой то вывернутый, не люблю. Но принцип такой же полагаю.
2 часа назад, Tuntik сказал:
Был скрипт под старые версии офиса. Назывался "Вёрстка текста книжкой". Разбивал большой текст на тетради, можно было делать колонки на каждой странице. Пошукай в инете.
Макрос для старого ворда djvu2doc "Макрос предназначен для распечатки djvu-файла в исходном виде - то есть в виде книги, сшитой из тетрадей."
Kodak Preps - но нужно будет уроки на трубе посмотреть. С наскоку не разберетесь
Латех же! Классика жанра. Только подход там весьма сильно отличается от "тыкнуть мышкой три раза и все готово", и кнопки "сделать п......дато!" там тоже нет.
7 часов назад, The Medved сказал:
Вот не понимаю зачем давать такие садистские советы. ( я не мазохист)
Задача кампутара сделать то что алгоритмами делается на раз.
латекс - ядрён, тут спору нет, но какого хрена.
в принципе я могу и врукопашную распечатывать, по одному листику, но суть в том что пусть работает железный паровоз - потому что он железный.
Если ударяться в философию, то много где внедрение компьютеров - пошло не на пользу. если раньше пришел купил то сейчас сначала медженер выписывает бумажку, ее печатают,  потом идешь с бумажнкой на склад, и т.д. ( это я про транспортные компании, вместо того чтобы посадить кассира и приемщика в одну будку их зачем то разделили, и я пришел получать посылку. сначало иду в контору, затем на склад что можно было упростить, и значительно, короче, такой кекс мне не нужен и это точно не автоматизация. Как представляю её я это я подъехал на пепелаце, на меня смотрит видеокамера, распознаёт номер моей машины, рожу, и пока я чешу к месту выдачи комп предупреждает что мол нарисовался посылкополучатель и явно чешу получать, значит надо заполлнить все документы и сообщить выдающиему чтоб подтаскивал мой чумадан с посылкой и готовился взять бабки за это всё, и толко я подошел к будке мне дали возможность заплатить, и выдали посылку, и всё все счастливы и довольны нна фирмах по электрике та же фигня.)
тоесть произошло усложнение там где его быть не должно, и потери времени иногда достигают просто ужасных величин.
Чего стоила регистрация машины, после покупки в ГАИ, там компьютеры зависли, и вся электронная очередь пошла по... лесу голой. в результате обновления не то баз не то оболочек для этих баз.  и я просидел как идиот 9 часов, благо я некуда не спешил, а кто-то подпрыгивал как ужаленный, и дико нервничал ибо отпросились с работы на пару часов.
так же и с печатью книжек, казалось бы, там в мастере печати того же ворда, или опенофиса, есть печать на одной стороне , обеих сторонах, несколько страниц на листе. но печать обратной стороны лютейшая жесть ( нахрена вообще такая функция нужна ибо там порядок страниц не то чтобы случайный просто он очень странный, и это если очень мягко выражаться, то есть вопрос: нахрена такое вообще запрограммировали, вместо полезной печати книг тетрадями и зеркальных полей под сшивку с учетом коррекции на толщину сгиба иначе буквы будут ползать туда сюда сгиб он тоже имеет толщину. и при быстром перелистывании страниц это очень даже видно, а ведь это тоже можно математически учесть.
Хоть реально сам садись и пиши программу. только я до сих пор сижу в хр иногда перегружаюсь в 7.
а чичас уже и 10 и дальше что то появляется. ( но мне это пока особо не нать)
вот и в данном случае, в той-же винде в старые времена в районе 2003 года я печатал ЛУТ методом печатные платы, и использовал очень специфическую подготовку трафарета под фоторезист да и лут тоже при разводке в оркад и печати в постскрипт файл, затем я открывал макромедиа флешь затем делал заливки полигонов уже во флеше. и затем только печатал это на принтере на пленку или на журнал.и пока было вин 98 то всё было хорошо, тоесть кружки - были кружками, а когда печатал то же самое в хр кружки уже печатались хрен знает как, и отверстие было уже совсем не по центру пятачка, особенно на мелких это было очень даже видно поэтому печатал на принтере в постскрипт и окончательный вывод на бумагу или плёнку делал исключительно под 98.( похоже при переходе на хр что то на хреновертили с драйверами печати. это я запомнил, и теперь даже на 10 те же киндерсюрпризы. почему заливал полигоны не в оркаде потому что даже при заполнении 100 % он рисовал сеточку в векторе мелкую но сеточку, вместо заливки. и тогда я оборть это так и не смог и перешело на кикад .
Это уже в 12 году я познал весь дзен герберовского формата и китайских производителей ПП. Но для фотовывода у меня до сих пор стоит 98. где надо сделать офигенный трафарет.
Вопрос 2:  есть ли открытые, свободные проги для вёрстки этого дела, с исходниками ( хочется всё таки доделать коррекцию на толщину сгиба). под вин хр /7 чтобы можно было пересобрать в случае если этой коррекции нет?
10 часов назад, Grom сказал:
во во во . ей самой и делал инструкции. забылось за годы уже...
Макрос для Ворда "Печать книгой", нынешняя версия 3.4, разработчик А. Сафонов. Как раз "пару раз тыкнуть мышкой", накатывается на 2007-й Ворд уверенно, с другими версиями не пробовал. Исходный файл на А4, печатает тетради "сложенного" формата А5, устанавливается количество листов в тетрадях - меняется количество тетрадей. Но есть прикол - при печати оборотных сторон требуется сменить порядок печати на обратный, тоже на раз тыкнуть мышкой.
9 часов назад, Асвер сказал:
это хорошо когда исходник ворд.
а вот когда пдф, или дижавю, или еще что то.
тут надо именно более универсальное решение.
