МаратКА
Хочу научиться паять высокотемпературными припоями
Мужчины,  подскажите.
Пожаловался  другу что хочу научиться  паять высокотемпературными  припоями.   Сергей  недолго  думая принёс мне вот такой  набор.  Понятно  что сборная солянка, но хотелось бы знать- этим набором можно  что-то сделать? И главное- эти баллоны реально заправить?
2 минуты назад, МаратКА сказал:
Тот, что под надписью "гангрена" рядом с краном имеет заправочный штуцер или кажется? А тот, что "русский стиль" (кислородный) похоже имеет вентиль, как на медицинских баллонах, их заправляют. А пропаном можно заправить через шланг из любого бытового баллона.
3 минуты назад, 2Фома53 сказал:
Пробочка с накаткой.  Я так полагаю для заправки. Пальцами отвернуть не смог.
12 минут назад, МаратКА сказал:
Вряд ли, для заправки должен быть или вентиль, или обратный клапан. Не переживайте, пропановский баллон можно заправлять и без услуг заправочной станции.
31 минуту назад, МаратКА сказал:
паять можно всеми припоями, варить можно тонкую чернуху (я варил бензобак), да мало ли где может пригодиться этот набор, главное - горелка должна быть под пропан.
5 минут назад, 2Фома53 сказал:
Как определить?   Отверстие в горелке прямо сейчас  не могу замерить. На глаз  0,8-1мм.
Что означают надписи на вентилях?  Из синего что-то  шипит без запаха...
5 минут назад, МаратКА сказал:
Синий кислород, красный горючий газ, так и написано, но и без надписей на горелках всегда синий кислород, красный горючий газ.
Изменено пользователем idled
57 минут назад, МаратКА сказал:
Пропан можно самому заправить из большого или большим и пользоваться(с собой ведь не таскать) ну или купить небольшой пропановский баллон. А вот с кислородным даже не знаю, едва ли кто будет заправлять просроченный баллон, а он просрочен точно.
6 минут назад, МаратКА сказал:
А отверстие мерить и не нужно, оно может быть разным, связано с мощностью горелки, но для пропана горелка должна быть специальной, я не спец, но наконечник пропановской горелки должен быть со стаканчиком, это я помню. Интернет подскажет.
Такой?
Если да то это Пропан-воздух. Стакан - смеситель газа и воздуха.
Если один баллон только пропан.
Если два то как у автора сопло.
Но в имеющемся комплекте смущает отсутствие редуктора на втором баллоне.
Таки с пропаном нужен.
2 минуты назад, idled сказал:
С этим проблем  нет.
2 минуты назад, 2Фома53 сказал:
Интернет подскажет.
Буду учить)
9 минут назад, idled сказал:
Я до этого  ни разу  до этого не сталкивался с такой проблемой.  А тут надо сделать  разовую работу.   Надо припаять  трубу  к полумесяцу.  Варить нельзя,  пос 40 мало.   Коплю информацию.  Хотел купить горелку под  МАП газ- но повернулся  такой  набор наборчик.
Всем спасибо  за помощь!
1 минуту назад, idled сказал:
 Пайкой ТС будет заниматься изредка (я так понимаю), поэтому пропана и кислорода расход будет очень малый (если не использовать горелку в качестве паяльной лампы), поэтому кислородом можно разжиться у знакомых мастеровых (за пузырь), заправив его через самостоятельно изготовленный переходник или специальную трубку высокого давления с соотвествующими наконечниками. При наличии токарного станка это не представит особой трудности.
2 минуты назад, Grey78 сказал:
Помнится, что сопло было как бы с неглубоким  (5-7мм) сверлением с внешнего торца.
Да
Нет
Это есть, в количестве)   правда  токарь я  ещё тот)))  но  для себя сделаю.
Вообще  мне хватало бы  горелки под мап газ, но вовремя не купил, щас дорого  стало. А этот чемодан подарили.
 Марат, инструмента никогда не бывает слишком много! А заправочную трубку Вы легко сможете сделать сами, подсмотрев у заправщиков на газостанции.
17 минут назад, Grey78 сказал:
Такой
Такой ( чуть меньше) имеется.  Не то
Редуктор  найду в закромах. Не проблема.
Этим набором  вроде как пользовались , правда не знаю насколько удачно.   Шланги под замену.  Если  возникнут  проблемы с заправкой - куплю мап  горелку.
1 минуту назад, 2Фома53 сказал:
Я тот ещё  Плюшкин)  жалко в утиль....  горелка тем более  свежая. Буду изучать  тему
35 минут назад, 2Фома53 сказал:
Если не пытаться варить то для пайки твердыми припоями подойдет обычная ацетиленовая горелка. Наконечник на номер больше чем было бы для ацетилена... По науке конечно ацетиленовую горелку надо переделывать для работе на пропане но по факту отлично работает и без переделки
Кислородный баллон конечно выглядит страшновато... Без опрессовки я бы лично не стал его заправлять сам. А официально думаю вообще вариантов нет
МаратКА
Баллоны выглядят стремно.
Возьмите мапп.
2 минуты назад, DL12 сказал:
У меня  задача  припаять  одну железку к другой.    Эту работу  может  сделать один   сосед за  четыре спасибо или другой  за одну  тыщу  рублей.
Но нормальные  герои всегда  идут в обход.
1 минуту назад, AlexMOS сказал:
Возьмите мапп.
Возьму,  давно в планах. Но это все не то.     Тут   советский  дипломат подарили с  содержимым.    Надо   попробовать  использовать.
И  мы вроде  на тЫ, нет?
МаратКА
Да,на ты.
Но хреновые эксперементы со старым кислородным баллоном!!!
Горелка еще пригодится,а остальное в дальний угол,чтоб не мешалось.
3 минуты назад, МаратКА сказал:
Это да - но в кислородном баллоне 180 атмосфер если он полный. Конечно залить его самому с большого баллона нетрудно - но как представишь что такая дура вдруг где то на 100 атмосферах рванет и донышко полетит как ракета... И хорошо если не в голову
У нас на станциях баллоны до 10 литров кислородные не заливают вообще - я пару раз пробовал и везде отказывают. Даже опресовать не берут
DL12
И я о том же!
4 минуты назад, DL12 сказал:
Я для таких ответов и открыл тему, сам   в первый  раз озадачился.  Хотелось услышать советов бывалых.   Баллоны лежалые.   Шланги в трещинах.  Горелка на мой  неопытный глаз  выглядит  бодро.   Буду покупать мап. Но от идеи не  откажусь,  буду изучать тему.
Шланги в трещинах тоже не айс хотя и не так страшно. Для кислорода они обычно 2хслойные и армированные. Давлеение там ерунда да и сама утечка кислорода ничем не грозит. А вот утечка пропана это плохо - он вытекает и в замкнутом пространстве может создать с воздухом взрывоопасную смесь - рванет так что ворота вынесет. И можно даже этот момент не учуять когда там пайкой увлекся
Поэтому шланг надо обязательно хомутиком крепить ну и проверять его на герметичность
Шланхи в мусор!!!
На основные  вопросы  ответы получил. Всем спасибо.   Дальнейшая жизнь темы на усмотрение  модераторов.  Я  побёг  читать  профильные темы.
Шланхи в мусор!!!
Это  само собой  разуеющееся.
Если  возникнут  проблемы с заправкой баллонов- верну  все обратно.  Даритель конечно  обратно не примет,  так и будет  чемодан  у меня в гараже  доживать)))
Как бы горелки есть ацетиленовые и пропановые и несмотря на внешнее сходство они не взаимозаменяемы.
Кислородный баллон не поверенный никто не заправит, все жить хотят, и самому не советую это делать если баллон грязный внутри, то фейерверк будет зачетный. Кислород штука прикольная особенно если масло рядом.
Сейчас много других вариантов доступно, тот же мап газ.
