Dapper 927 #1 Дата: 30.06.2022 09:17 В одной иностранной документации , попался на глаза вот такой съемник. Может я древний как мамонт, но такого некогда не видел. Удивило простата и функциональность конструкции. В картинках интернета попался только один более менее похожий . Захотелось сделать такой же. Может кто то имел дело с таким съемником, хотелось бы услышать отзывы. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Staska 776 #2 Дата: 30.06.2022 09:47 Dapper, позвать доктора дю и делать образец из сталь пластилин 3. Без шуток - то красиво, само зажимает, но усилие идет не прямо. Будут разгибать эти ножки имхо. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Геннадий Евгеньевич Г. 401 #3 Дата: 30.06.2022 09:48 При таких радиусах на захватах практически под один размер снимаемой детали или небольшой +- 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 732 #4 Дата: 30.06.2022 09:54 Хлипковата конструкция. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 8 899 #5 Дата: 30.06.2022 10:12 довести до параллелограммной конструкции чтоб лапы параллельно смыкались, но это уже будет две пары винт/гайка 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dapper 927 #6 Дата: 30.06.2022 10:15 13 минут назад, AlexMOS сказал: Хлипковата конструкция. Но это ж не фото съемника . В описании по снятию подшипника, схематично показан съемник, необычной конструкции. Может его ( съемника) и в природе не существует, это все голиш фантазия художника оформителя. Но согласитесь, неплохая фантазия. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 732 #7 Дата: 30.06.2022 10:32 (изменено) Dapper, Какая есть Изменено 30.06.2022 10:32 пользователем AlexMOS 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AleM 173 #8 Дата: 30.06.2022 10:42 Хорошая идея - лапы одновременно обжимают подшипник и тянут. Часто пользуясь двухлапым съёмником мне приходилось зажимать лапы в тисках, чтобы они не расходились, когда я начинаю тянуть подшипник винтом. А тут прям одновременно и тянет и чем туже сидит подшипник на валу, тем лапы сильнее его обжимают. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sancta 253 #9 Дата: 30.06.2022 10:48 Ну вот захотелось сделать - сделай. Результат на форум выложи. Всем польза! ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dapper 927 #10 Дата: 30.06.2022 11:30 41 минуту назад, sancta сказал: Ну вот захотелось сделать - сделай. Результат на форум выложи. Всем польза! ) Хорошо, на выходных думаю заняться. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dapper 927 #11 Дата: 30.06.2022 12:27 Вот как выглядит съемник , все же нашел фото. Фирма Kraftool. самопал можно сделать только сворной. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
2Фома53 799 #12 Дата: 30.06.2022 12:43 2 часа назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал: При таких радиусах на захватах практически под один размер снимаемой детали или небольшой +- Я тоже того же мнения, но в целом имеет неоспоримое преимущество - чем больше усилие съёма, тем сильнее сжимаются лапки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0503 omd 174 #13 Дата: 30.06.2022 12:55 1-ый съемник на четыре типоразмера подшипников, 2-ой на три. Съемников надо будет штуки три, четыре, а если для какой-то мастерской, то и побольше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dapper 927 #14 Дата: 30.06.2022 15:09 2 часа назад, 0503 omd сказал: 1-ый съемник на четыре типоразмера подшипников, 2-ой на три. C чего вы взяли? У съемника также как и любого другого , лапы можно разводить и сжимать, с известным преимуществом. Я вот набросал чертежик , в пропорциях второго фото, с тремя отверстиями. Если лапы параллельны, мин D 20мм, мах 52. Я думаю он с успехом будет работать от 15 до 60мм, перекрывая весь этот диапазон. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dapper 927 #15 Дата: 02.07.2022 17:33 За 12 часов , с перерывом на обед, как и обещал , я этот съемник победил. Не то чтоб очень нужен , так, проект выходного дня. Немного с углами ошибся, по этому пришлось "допиливать". Но в общем то, все получилось. А если учесть все косяки, неплохой съемник может получится. 19 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Staska 776 #16 Дата: 04.07.2022 20:33 Кому лень тратить свое время, нашел и на алике. US $7.79 50%OFF | Car Puller Wheel Gear Bearing Puller 2 Jaw Cross-Legged Extractor Remover Tool For Vehicle Auto Motorcycle RV Truck Trailer https://a.aliexpress.com/_m0BxQly 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
