Новая фича - Закладки
Lens Culinaris
Чем измерить радиальную составляющую Ру силы резания при точении
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите блондике :)
Ситуация следующая:
в лаборатории университета имеется токарный станок 16К20, нужно измерить составляющие силы резания Px, Py, Pz в процессе точения заготовки диаметром 20 мм длиной 250 мм, особенно интересует именно радиальная составляющая Py. Имеется также регистрирующее устройство. Больше нет ничего :)
Каким наиболее простым и дешевым способом можно измерить силу резания? Посоветуйте пожалуйста, какие датчики использовать и где их устанавливать?
Спасибо за внимание
Изменено пользователем Lens Culinaris
Насколько я знаю для этого существует токарный динамометр.
Проточить тонкий валик, померять конусность, далее посчитать, какой силой его отгибало. Если лень динамометры городить, конечно. Валик, по заданию, именно такой и есть. Походу это намек.
Изменено пользователем Всеволод
Угу, мы в худшем случае изначально так и собирались делать, за неимением динамометров
:) ну это не хитрое задание преподавателя студентам... так что подковырок тут нет. ) Просто вся проблемя в отсутствии измерительного оборудования. Результаты эксперимента нужны лично мне. Вопрос в том, что хотелось бы получить их наиболее точными...
+ Неожиданно выяснилось, что имеется прибор, способный регистрировать любые сигналы с малой дискретой и записывать на карту памяти, поэтому хотелось бы записать всю динамику процесса. Только вот вопрос в том - откуда получить этот сигнал...?
Слышала о способе измерения Px и Pz с помощью наклеиваемого на резец тензодатчика... Вот что-то в таком духе возможно применить для измерения Py?
У - это вдоль оси? И какое регистрирующее в наличии? Какой датчик-то? Ну эта такая штучка, на которую давишь, а она писчит (или не писчит) и на приборе стрелочка отклоняется или цифирки бегают.
У - это вдоль оси
Вдоль оси - осевая. а у нас вопрос про радиальную.
ИМХО датчик нужен скорее не тензо, а пьезо. На сжатие.
Кстати, еще как вариант. Меряем Px, Pz и затрачиваемую мощность. Потом путем пересчета с учетом потерь в передачах находим Py.
У - вдоль резца
Регистрирующее какое-то хитрое, созданное нашими аспирантами, сама не видела в глаза, по их словам подключается к любому преобразователю и пишет его показания (например изменение сопротивленитя под действием сил)
Какой датчик применить я и пытаюсь выяснить.. Т.к. мне его покупать и придется..
Да возможно, спасибо!.. Все ж точнее чем по отклонениям обработанной детали
Лежит под рукой книжка - Кривоухов и др., Обработка металлов резанием, М., Оборонгиз, 1958. Там картинки с динамометрами нарисованы подробно. Жаль отсканить низзя, начальство глядит зорким оком. Блоднинка чуток подождет?
Если вдоль резца и финансирование неограниченно, то лепятся тензодатчики на все боковые (четыре) грани резца.
Хм... А потом пересчитываем, что дает изгиб (осевая и тангенциальная), а что сжатие (радиальная)? Тоже можно, наверное. В первом приближении усреднением показаний противоположноых датчиков, так?
Конечно, а можно сделать из плекса и осветить его поляризованным светом - красота будет.
конечно, спасибо :)
Если ...финансирование неограниченно
увы и ах. ограничено размерами моего кошелька)) а кстати, сколько 1 такой датчик стоит примерно, не подскажите?
Щас попробую сканы повесить. Не, похоже седни наша сеть их не потянет уже. Увы.
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searcht...amp;x=0&y=0
Упс, дорогое это удовольствие ежели в лоб
Можно использовать вот такой резец. Если измерить расстояние (желтое), то можно вычислить нужную силу. Если же в верху этой загогулины поставить шарнир, а в то место, куда указывает красная стрелка тензодатчик, то можно использовать только один.
Интересно... Но дело в том что испытывать как раз и собираемся придуманную готовую конструкцию резца
Покопавшись таки в прайсах на тензодатчики, поняла, что придется от идеи их использования избавиться. Т.к. 70-100$ как для промежуточного эксперимента уж ооочень много :8P:
Эх.. были бы какие бюджетные способы измерения
Поставьте резцедержку на шарнир. И уприте в датчик давления (из весов можно взять) Задача стоит в том, чтобы и резец остался неподвижным, но и в месте измерения дать возможность перемещаться.
Извиняюсь за невежество, а нельзя-ли пойти от обратного. Чем больше нагрузка на резец тем большую мощность должен применить мотор, что можно измерить обычнным амперметром всё это конечно достаточно приблизительно, но для расчётов я думаю пойдёт, хотя, и приблизительность, тоже можно измерить, или расчитать.
к Дмитрию43 обратитесь. он должно быть в етом дока
Зрим в корень, измеряем силу подачи по поперечной оси - моторчик, редуктор + формулы с КПД передачи, Мощность моторчика изменяем как нам вздумается, скорость подачи контролируем чем угодно и всё это пишем графиками в динамике....
А почему в резец не упереть индикаторную головку и не замерить отклонения при резании? Потом приложить на конец резца разную силу (динамометр тянуть, грубо говоря) и добиться показаний индикатора совпадающих с теми которые были при резании.
Может это поможет:
Из Горбунова " Обработка металлов резанием"
