Efffekt
Как сделать смотровое окно на поплавковой комере карбюратора?
Дырку любого размера я вырежу.
Если прозрачный пластик применить, то какой (плексиглас, поликарбанат, акрил...), чтоб не помутнел от бензина? Или только стекло?
Как потом эту "стекляшку" надёжно закрепить? Вибрации на двигателе сильные, нужна надёжность!
Ну и хотелось бы, чтоб было красиво и аккуратно.
Фрезеровка и токарка доступны.
Ну, или как ещё можно контролировать уровень топлива в карбе, в реальном времени?
На алиэкспрессе как грязи
Сверлите отверстие, нарезаете резьбу и вкручиваете.
Изменено пользователем savhos
Что то вроде видел - прямо прозрачные эти поддоны. Не помню где - вылей из акриловой смолы )
48 минут назад, Efffekt сказал:
Вклеить штуцерок и трубочку прозрачную сбоку пристроить... Если в поддоне пробка какая имеется, то и вклеивать не надо.... На Вихрях так когда то делали..
26 минут назад, savhos сказал:
Там сразу за стенками кронштейны оси поплавка. . (стенки и ось эту фиксируют)...
Мерное стекло на винтиках типа такого:
Зачем там окно то? В мануале должно быть описание как установить нужный уровень. Если хотите улучшений - играйтесь с жиклерами, тем более есть токарный станок.
3 минуты назад, Alexander1000 сказал:
Зачем там окно то?
Чтобы убедиться что уровень не "плавает"... Лучше один раз увидеть, чем ... пять раз прочитать...
1 час назад, Efffekt сказал:
Карб мотоцикла? Как в стеклышко на ходу смотреть будете? Какое к черту реальное время наблюдения в мотоцикле на ходу?
Изменено пользователем Grey78
Только что, дуст сказал:
Дык, с чего бы ему плавать то? запорный клапан и поплавок перед глазами, герметичен или нет проверить не сложно. Карбюраторы с окнами сейчас не делают вовсе (не сталкивался, по крайней мере но и нужды не испытывал..). Надобности нет. Но право ваше, настаивать не буду.
7 минут назад, дуст сказал:
Именно!
4 минуты назад, Grey78 сказал:
Где я хоть слово про мотоцикл написал?
8 минут назад, Alexander1000 сказал:
А фиг его знает ! Современные карбы (мото например) сильно сложнее СССРовских...  На любом тематическом мотофоруме карбам десятки страниц обсуждений посвящены... Народ не по разу разбирает, регулирует и... не едет ... или провалы..  С окном хоть минус одно неизвестное...
3 минуты назад, Efffekt сказал:
По фотке мото размерчик...Центральная поплавковая камера..  Может мотор лодочный , снегоход, леталка какая... или что то подобное
Изменено пользователем дуст
3 минуты назад, дуст сказал:
В самую точку!
1 минуту назад, Efffekt сказал:
Ну как бы фото карба говорит от чего он.
Карбюратор к-68 - "Бывший Ленинградский карбюраторный , с 1993г. начал выпуск нового поколения мотоциклетных карбюраторов К-68."
Плюс -
Да ещё и оппозит небось? (видно плохо)
Efffekt, Упс. Так у вас еще геморрой с потоком воздуха есть. И возможно он важнее уровня таки...
Я бы забор воздуха делал по типу шноркеля, как на внедорожниках - из места где влияние винта меньше...
Проблема уровня в карбе сильно раздутая в основном людьми малознакомыми с мототехникой, решается легко и быстрее чем внедрение чего то.
Ну если очень хочется, то действительно, лучше вывести прозрачную трубку снаружи, т.к. при работе от сильной тряски уровень через окошко будет невозможно определить, а в трубочке будет стабильнее.
25 минут назад, mservis сказал:
Это в простецких.. В более менее современных ( с вакуумным регулированием например).. кроме уровня ещё не мало неизвестных.. Жёсткость мембраны например (та что золотник поднимает)..  Опять же игла ГТЖ у них обычно не регулируется .. Так хоть с уровнем вопросов не будет...
решается легко
На трансальпе карбы снять - поставить тот ещё квест...
2 минуты назад, дуст сказал:
Тут то:
https://oppozit.ru/article126.html
Да на любом, хоть старый, хоть современный, нет таких проблем. Есть проблема негерметичности запорной иглы, но повторюсь, это легко и быстро обнаруживается.
п.с. на наших старых карбах с утопителем поплавка еще проще определить что с уровнем, через тот самый утопитель, с опытом все приходит.
Изменено пользователем mservis
5 минут назад, Grey78 сказал:
Тут то:
У меня мотоправа с 78го года... "Я  пережил и многое и многих!..." (с)  А первый серьёзный карб от Москвы-М  разбирал-собирал в 5ом классе .. и мотор замечательно заводился и ездил ! Мужики -соседи по лодочной стоянке в а... короче в шоке были !!!
Для современных еще лайфхак расскажу, как проверить уровень не снимая краб: во многих есть сливной штуцер иногда с уже установленной сливной трубкой, поднимаем эту трубку вверх и откручиваем сливной винт :)
А для китайских карбов продают прозрачные крышки, а они в основном скопированы с оригинальных, значит и туда может подойти.
6 минут назад, mservis сказал:
В статике... а при вибрации на разных оборотах могут происходить удивительные вещи !
3 минуты назад, mservis сказал:
Кстати тут он как раз есть, на фото автора..
дуст, Меня было дело солекс на ВАЗ21093 достал. После 3-х поездок к карбюраторщику, он работал неделе две. Потом снова. Достало снял и перебрал полностью и нашел где был геморрой.  После понял что карбюратор не так страшен :)
Да карбюраторщик был хороший, все делал правильно. Но не учел хреновой покраски корпуса воздухофильтра на ВАЗ в 1996 году. А на карбе как раз два отверстия в корпу, и краска обсыпалась и попадала тки в поплавкуовую.
Окошко тут то же не поможет..
