марисабль
Спайка гирлянды LED
Вы ленту ведь резать будете? Возможно что рез пройдет в месте где непропай (граница светящихся частей), тогда и паять нечего, порезали и получили 2 полноценные ленты уже с выводами.
Цитата
Мне кажется или они в разные стороны впаяны?
m.nekto, не кажется. Но раздел гирлянды идет в другом месте
Проект движется к завершению. Всем искренняя благодарность за разъяснения и советы.
Ленты резать и перепаивать не буду, рабочей части хватает на освещение галереи. Но нерабочий хвост нужен, чтоб хватило на всю растяжку. Рекомендации по пайке непременно пригодятся для другого раза.
Рискую словить тапков, но все же размещу этапы "залипни". Если есть грубое нарушение ТБ, прошу в любой форме сообщить об этом.
И да, проблема перегрева пока решена включение гирлянды через таймер 15/15 минут.
Изменено пользователем марисабль
добавление фото
Цитата
Оба-на! Тогда вообще проблем не должно быть. Должна быть доставка ультрафиолета к каждому листику индивидуально, лазером .
Балаганов, Шура, там вообще не про это))
из того, что могу процитировать по памяти: расщепление волнового пакета на горизонте событий. Это только часть названия статьи, которую можно воспроизвести знакомыми словами
7 часов назад, m.nekto сказал:
+.  на  нижнем  ключик  в  обратную  сторону
3 часа назад, марисабль сказал:
Ну, тогда вообще просто. Слетать в будущее и привезти нормальный уф светильник со встроенной ядерной батарейкой :classic_biggrin::classic_biggrin::classic_biggrin:
Балаганов, полагаете, почему я тут? Из нас двоих, теоретик - он. Я практик.
9 часов назад, марисабль сказал:
Есть неплохая штучка для убрать "синию изоленту". Да изолента конечно крепче, но штучка полезнее :)
AVC-DC-FT - разъем питания гнездо 2,1х5,5 с клеммной колодкой под винт то что я нашел.
И да мной проверено - удобно.
Изменено пользователем Grey78
Grey78, годно. Но у меня не на одной изоленте держится. Вдоль соединения протянут льняной шнур, берущий на себя напряжение при растягивании. Можно было б z-образно сложить шнур и закрепить изолентой, если б был запас длины.
12 минут назад, марисабль сказал:
Тут контакт лучше
Снимок_экрана_2022-06-30_в_00_12_15.png растения чахловатые, потому и приобретена фитолампа, которую общими силами и подключили)) Всем, принимавшим участие, спасибо
Grey78, как вы оказались правы!
внутренний контакт (хоть я его уплотнила) оказался недостаточным. Наверно, потихоньку искрило, грело. а видно не было, даже снаружи не прощупывалось горячим. Пластмассу расплавило. Но контакт потерялся, когда пластмасса при отключении застыла. Внешне ничто не показывало проблемы. Только вскрытие определило причину.
Ничего не перегорело, ттт. Разъем отрезала. без него все работает
 Такого разъема, как вы предлагали, у меня нет и взять неоткуда. Есть простые клеммы. Или скруткой. Как лучше?
ош
Такой есть?
Или подобное. Или клемма ВАГО
Клеммник WAGO
Или что есть?
5 минут назад, марисабль сказал:
простые клеммы
1 минуту назад, марисабль сказал:
как первый
Провод зачистить, скрутить и потом скрутку клемником поджать. Лучше что бы под оба винта... Идеал конечно наконечник на скрутку, но как понимаю таких нет:
Ну и они таки инструмент требуют.
И да если провода тонкие, я бы их скрутил, потом сложил вдвойне и под винты...
Что бы потолще стало. Либо еще толстого добавить в скрутку.
Пропаять было бы вообще идеально.
Grey78, провода, конечно тонкие, сворачивать раза в три. Может, даже залудить смогу.
(фольгой обернуть не вариант?)
Если медная есть то под винты в клемник подложить разве что.
Grey78, ну, да, алюминий на медь класть не айс. я поняла
Может, оторву откуда меди
можно из консервной банки вырезать пластинку и подложить ее под винты, тогда они не откусят провод при затягивании..
