марисабль
Спайка гирлянды LED
Здравствуйте, дорогие мои))
Спросить сейчас не у кого, да и ваша аудитория представляется наиболее компетентной и, что особо важно, отзывчивой и доброжелательной.
Проблема на три копейки, сама понимаю, что хрень, но должна убедиться и получить по возможности совет.
К делу: пришла с Алика Био-лампа. Обычная гирлянда, но спектр наиболее пригодный для растений. 5 метров, намотано на катушку. С обеих сторон зачищенный двужильный провод. 1842625187_2022-06-2611_44_16.thumb.png.adf5acc239904cbdd2f2baa28e2dfcf2.png1573841335___2022-06-26__11_48_25.thumb.png.c2766c3d855015a41787ccb99df40d0c.png
1 - подключаешь  внешние провода через адаптер, горит только часть катушки1022995991___2022-06-26__11_49_20.thumb.png.2ce989f470e0851e3785a50a647d02ab.png
2 - подключаешь внешние провода и один(красная маркировка) с другого конца -горит вся катушка459208937___2022-06-26__11_49_33.thumb.png.67bec18b2bc717b1ad955b28845cee21.png
На месте раздела спайка. Так ведь не должно быть чтоб не горело после нее? 542372375___2022-06-26__11_49_08.thumb.png.349eebe22fe3508f747d1cb080ea660b.png
зачем подводить к обоим концам источник питания. я не планировала закольцовывать гирлянду, а вешать растяжкой.
(у меня есть другие простые гирлянды, они без такие причуд)
Прикрепляю фото для оценки маркировки, правильности спайки. У меня подозрения, что на спайке перепутаны фазные провода. хотя какие фазы на лампе?..
И греется, зараза, не как светодиод.
Что то накосячили китайцы.
Лента реально бестолковая, мощность никакая, цвет отвратный для дома. Проще брать лампы формата Т8  6500К. Сколько можно вестись на эти красно- синие втридорога
2 минуты назад, mike880 сказал:
оно ж не для дома, а для всякой конопли :classic_smile:
mike880, цвет лампы не фонтан, но растения такое любят. У меня цветам света не хватает.
сейчас висит другая гирлянда, поливаю белым, но этого мало. Цветы бледные. (кормлю нормально)
Балаганов, и чо?))))
5 минут назад, марисабль сказал:
и чо?))))
а ничо. Проинформировал товарисча, шо у людёв и растениев предпочтения разные :smile:
А по существу вопроса я - дуб - дерево хвойное. Сунул в розетку, пыхнуло - значит, было паламатое. :classic_smile:
Изменено пользователем Балаганов
Было с лентой...  В зеркало встроил, остался кусок около полуметра - отрезал по линии где у них ножницы нарисованы.
Забросил его на какое то время - не нужно было. А потом решил что он отлично подойдет на подсветку клавиатуры.  Там два конца почти как у вас и то же + и -. Так вот эта зараза с одной стороны ни в какую свет не давала. Было выкинул и все же решил со второй подключить - стало светить.Вот как бы так.. Если память не подводит :)
Но точно помню долго тыркал в месте реза... Но потом перевернул и пошло.
Балаганов, а... это да, прав. Дома есть, кто не любит такой свет, но будем как-то договариваться)) 1351045982___2022-06-26__15_10_17.thumb.png.316f0f519425814710dc6b652fc75b69.png
Grey78, вот я и думаю, если развернуть, должно пойти
но у меня паяльник фуфло. Можно альтернативно, типа, клей проводящий?
2 минуты назад, марисабль сказал:
можно их в погреб посадить, пока не возлюбят фикусы пламенной любовью :smile:
Балаганов, о! "если б я умел писать, то работал бы сейчас на заводе Арсенал"
к слову, что если б у меня был подвал, я б снесла туда все раздражающие элементы и релакс цветами мне б не требовался
4 минуты назад, марисабль сказал:
у мну был, дал указание, засыпали. Теперь жена с соседом долбят посменно: делай подвал, делай подвал, делай подвал!!! :crazy: Мож, выкопать, и похоронить их там вместе? :classic_rolleyes:
Балаганов, можт не?.. много ль у вас других жен и сосед?
9 минут назад, марисабль сказал:
клей проводящий
Не.. Не имел дела с оным. Точнее его у нас дааавно в стойках связи использовали, но он там был для экранирования - дверь была с типа пужиной, а на стойук клеем полоса по периметру.  Ну и с паяльниками у меня как бы сейчас меньше стало, но все одно еще с 70-х прошлого века запасы... От миниатюрного до молоткового на 200 вт.. Все же связисты были почти вся семья...
сосед 1 пока. А жен? Я у кента как-то спросил, сколько у него жен было. Он ответил, что 4 только официальных, а сколько между... и сам затруднился ответить. Ни фига себе!!! - восхитился я. Да и эта, может, не последняя...
Точно. Через некоторое время я был у него на 5 свадьбе, где он женился на 1-й. Круг замкнулся. Правда, я помню где-то до половины. А мешать не надо было!!! :classic_biggrin::biggrin::classic_biggrin:
3 минуты назад, марисабль сказал:
первая лучшая))
ну да, наверное, победила в кастинге :classic_biggrin::classic_biggrin::classic_biggrin:. Он у неё жил, когда был женат на 4-й. Я в её бывшем доме счас живу (1-й и 5-й :classic_smile:).
16 минут назад, марисабль сказал:
паяльник фуфло
Кстати старый СССР способ сделать из грубого паяльника, паяльник для тонких работ:
Ну и как то пришлось паять микросхемы паяльникам типа как вот молотковый:
60 вт и на 220 вольт. Микросхемы - статики боящиеся. Жало правда у меня было отбито тонко - специально под небольшие работы, но таки 220 волти и непонятно что со статикой. Короче паял так - нагрел паяльник побольше, вынул из розетки, коснулся жалом земли на плате и далее пару паек сделал и по новой Паяльник в розетку, прогрел и.. Вот так и спаял что надо было. Выхода не было - срочно надо было ...
Иначе бы свой с трансформатором принес:
Или для более крупного:
Grey78, помню такие приблуды на паяльник
у меня тоже на 60Вт, но он не греет чот. олово не берет
Ну, и честно, опыта у меня около ноль
36 минут назад, марисабль сказал:
Развод маркетологов это, проверял, нет разницы с белым, нужен поток. И сотни ватт, а не пара десятков.
42 минуты назад, Балаганов сказал:
Для конопли натрий пользуют, это слишком мало
Как то подключал торгашам подсветку витрин лентами ,тк вот если подать питание с одного конца на ленту 5 м то яркость на конце значительно меньше проверил вольтметром точно с одной стороны 12 с другой 10,5 так что рекомендую подключить с обеих сторон и толстыми проводами. и токопроводящий клей решение не очень долго ждать пока высохнет или греть иначе не проводит ток.
mike880, ну, нет. я пробивала тему, отзывом миллион и в основном позитивные.
Сотни ватт тоже нет необходимости. У меня росли жыыыыырные цветы и в земле и в аквариуме под простой ртутной
олово не берет
Жало залудить надо. Простейший способ вначале напильником до меди, потом , на жало канифоль - лучше порошком и как прогреватся начинает - канифоль "тает" об крупную наждачку с канифолью - что бы не окислялось, потом припой...
mihalych71, наверно, у меня по-простому выйдет. воткну концы в адаптер, а нерабочий хвост отрежу.
 а вот если (чисто умозрительно) сделать перекрест контактов через место спайки без отрезания?
Grey78, у меня припой с канифолью. неспортивно?
или с кислотой, хз
Добавлю -надо клеить на теплопроводную подложку иначе перегрев и кирдык  к стати на обратной стороне должна быть клейкое покрытие для крепления я крепил на алюминиевом уголке и грелось правда не сильно без охлаждения не живёт удачи.
Нормально. Но жало таки залудить надо :)
