Сергей Дахно
Самодельный станок для заточки плоских ножей
1 час назад, Volmir сказал:
В репозитории есть картинка с схемой подключения.
Мои познания в программировании заканчиваются загрузкой скетча.
1 час назад, электрик21 сказал:
Не знаю какие микрики у автора ?
41 минуту назад, DRUNij сказал:
А вариант с гидроприводом не рассматриваете?
Это мне прямо издевательством показалось. Правда что ли? Как это?
40 минут назад, DRUNij сказал:
Тогда уж пневмо, проще и масло не потечёт ))
У мну например вот такой бесштоковый пневмоцилиндр NORGREN есть, ход каретки 700мм )
Только трубки надо, краник и компрессор ))
1 час назад, DRUNij сказал:
Я делал такой вариант (самодельный).
Мой вывод - делать только из покупных комплектующих, крупномодульная сборка.
И то - все равно придется программиста нанимать для написания программы для микроконтроллера + электрика-электронщина на сборку компонентов в рабочее устройство.
Сложно, дорого, затратно.
Но, конечно, результат максимально положительный (по характеристикам).
Кривошип присобачить:)
Он сам на перевалах замедляется.
Вообще есть интересные кинематические решения на эту тему..
У польского OLNF-7 стол приводится в движение замкнутой мотоциклетной цепью. На замок приварен штырь длиной 30 мм и диаметром 10 мм. Этот штырь вводится в отверстие ползуна, закрепленного на подвижном столе снизу при помощи двух накладных половинок ластохвоста поперек стола. Привод звездочкой от трехфазника через червячный редуктор, вторая зведочка паразитка с натяжником для цепи. Из минусов рывок при прохождении мертвых точек на старте стола в противоположном направлении, из плюсов голая механика и работа в любых нетепличных условиях.
9 часов назад, 676 сказал:
Я ту пораздумал и решил, что надо немного схитрить. Сделал крепление для механизма так, чтобы вместо звездочек можно было шкивы поставить, а так сидеть ждать пока деньги появятся, да когда с Китая все придет...
А если с цепью нормально будет, то оставлю так. А не пойдет, скину звездочки, поставлю шкивы и закажу ремни. Сейчас вот сижу думаю механизм натяжения.
Благодарю всех, участвующих, прояснили мне картинку. Как сделаю, покажу фотки.
Вот пришли комплектующие для станка. Лента, да кнопки. Решил на Ардуино сделать. Александр Кочкин написал скетч для станка. Интересные задумки воплотили. Псевдо РГИ на переменном резисторе, лимиты правый левый, концевики на всякий случай, ну и всяческие защиты от неверных действий. Посмотрю что выйдет. Но и купил на всякий случай плату, про которую Tamtek говорил. Если вдруг ардуинка не пройдет, то воткну плату готовую и делов.
А вот пока поставил шкивы и ремень. Сделал чтобы каретка отключалась от ремня. Вот на одном фото она подключена, на втором отключена  и так общий вид.
Без обид, мышкин труд. Подшипники быстро набьют канавы в мягком железе, следом дробь, неровная заточка и прочие причины ненависти к ни в чем неповинному станку. Рельсы надо. Или нормальные направляющие скольжения с накладками из Зедекса.
44 минуты назад, 676 сказал:
мышкин труд.
Да, наверно вы правы. Но пусть поработает, посмотрим, опыта наберусь. В следующий раз сделаю нормальный станок. Я еще не способен на изготовление очень точного станка. Отслужит своё, сделаю на рельсах. Электроника перекочует. А так, всякий труд приносит пользу. Я от этого унывать не буду.
11 часов назад, Сергей Дахно сказал:
сделаю на рельсах
Делайте на круглых валах с каретками качения. Стандартный элемент, как и рельсы.
Это сильно дешевле рельс с каретками, и для вашей задачи более чем достаточно.
И защитить от абразива их проще.
В 06.08.2022 в 02:24, acorn сказал:
Пока это для меня не реально. Надо все переделывать, новые схемы, заново станину делать. Подумал так: Уберу нижние подшипники, они действительно накатывают дорожки. Десяток ножей заточил и уже ямка в десятку. Думаю, что сейчас фрезерну, наклею полоску фторопласта (другого материала нет просто), а на каретке сделаю тоже направляющую и к ней тоже полосу фторопласта приклею. Так что снизу будет по фторопластовым полоскам скользить, а сверху и сзади оставлю пока подшипники, ибо там нагрузки нет никакой.
К шлифовке имеете доступ? Накладки на станину из закаленной стали, на каретку накладку из бронзы. Станину придется отшлифовать на чем-то длинноходном. Хотя при желании можно и шлифприспособу собрать для эрзац-шлифовки, используя хотя бы те же швеллеры в качестве рельс.
4 часа назад, Сергей Дахно сказал:
Зачем? На полку швеллера крепите рельсу, на каретку скользящую по рельсе ответную часть. Переделок минимум, ценник достаточно гуманный для самодельщика. 20 мм рельсы в диаметре вам за глаза, можно даже 16 мм выбрать, дешевле. Длина тоже впечатляющая. Короче, одни плюсы.
