dzintars 1 405 #51 Дата: 30.06.2022 13:13 Просто кирпич будет крошиться. Нужны площадки из металла. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 694 #52 Дата: 30.06.2022 13:20 Проще всего трубы под швеллер поставить, чтобы нагрузка на пол шла а не на стены 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Балаганов 486 #53 Дата: 30.06.2022 13:25 (изменено) В 27.06.2022 в 14:15, dzintars сказал: Еще, имха, такие генгебели в гараже на стенке естить моветон жуткий. Вывел бы за ухо из кооператива насовсем за такое. Вот мне нравится стремление всяческих чиновников (даже манипусеньких, с прыщик на ровном месте размером) влезть в каждую дырку, даже когда их об этом не просят . Если оно закреплено таким образом, сосед, наверное, в курсе? Гайки-то закручивались с его ведома и в его гараже? Ну, обвалилась стена между соседями (это вообще под вопросом, на фото даже трещин в штукатурке не наблюдается), мож, вместе с перекрытием, твоё-то какое собачье дело? Порешают сами. Безопасность кооператива вне опасности. Изменено 30.06.2022 13:27 пользователем Балаганов 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aziat 359 #54 Дата: 30.06.2022 13:29 23 минуты назад, vzik9 сказал: просто поссчитал армопояс он выходит дороже и заморочнее армопояс и кладка из кирпича это разные вещи. Если ты собрался нагружать стены краном , то по уму надо заливать колоны по углам и в стенах через три метра минимум и сверху связывать армопоясом. Так будет дешевле в итоге , чем восстанавливать рухнувший цех , если из под обломков живым вылезешь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
110 369 #55 Дата: 30.06.2022 13:32 В качестве армпояса допустимо класть несколько рядов полнотелого кирпича, но это под кровлю. Под кран-балку нужен бетонный армопояс! Иначе, как уже сказано, кирпич будет разрушаться - разнопеременная нагрузка при движении балки с грузом! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
110 369 #56 Дата: 30.06.2022 14:05 vzik9, можно и брус 200х200 положить, он распределит нагрузку, но его надо к стенам хорошо закрепить! Лучше конечно клееный, но дорого! А если ещё он и сырой - его крутить и выгибать будет, все анкера по вырывает! Так что вариантов только 2 - бетон или стойки! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
110 369 #57 Дата: 30.06.2022 14:19 vzik9, сам всю голову сломал - как сделать бюджетно и надёжно? На сегодня для себя вижу один выход - станки вдоль стен, поднимать груз до 100 кг нужно только на фрезерные (стол, тиски, удг...), поэтому в полутора метров от стены смонтировать к деревянным балкам лёгкий тельфер и перемещать этот груз на тумбочке на колёсах или тележке. Постепенно собирать материал на стойки и балку. Ну это на мой взгляд. Армопояс у меня залит, можно потом и без стоек замутить, но время и финансы покажут! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Балаганов 486 #58 Дата: 30.06.2022 14:24 110, если мест поднятия 1-2, и они недалеко, можно замутить консольную. Стойка, на ней поворотная балка из двутавра, по ней тельферок бегает. Я такое видел в сельской мехмастерской, у "водяных" (так их мы называли ), глубинные насосы перебирали, большие, в скважину краном их опускали на базе зила. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
110 369 #59 Дата: 30.06.2022 14:34 Балаганов, демонтировали 3 таких как раз в совхозных отделениях 2 месяца назад! Можно было по цене лома забрать! Но напугали они - монструозные они! Можно конечно собрать что то элегантное, тем более ступица от с/х техники есть, тельфер на 0,5т есть, желания пока нет! Работ с ним много, а времени мало. А так - повешу к балкам лёгкий рельс и китайскую лебедку электрическую и мне хватит! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Балаганов 486 #60 Дата: 30.06.2022 14:41 1 час назад, 110 сказал: Но напугали они - монструозные они! Рядом с той, что я видел, ещё коробочники базировались, коробки с тракторов перебирали, так что, может быть, она с запасом была, и на тех рассчитана была, а так, конечно, можно облегчить. У мну тельферок на 250 кил совдеповский лежит (по размерам больше, чем китайские, на которых тонна написана, и 2 каретки, одна с моторчиком, одна без. Пока некуда вешать. Но я думаю над этим вопросом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
110 369 #61 Дата: 30.06.2022 14:57 (изменено) 15 минут назад, Балаганов сказал: по размерам больше, чем китайские, на которых тонна написана Вот-вот, у меня все то же самое, но на 500 кг под ногами лежит и что бы передвинуть и не пукнуть не было ещё! А если это все над головой, да ещё и балка 18 двутавра 6м - 100 раз подумаешь как это надёжно крепить!!! Изменено 30.06.2022 14:59 пользователем 110 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
psn61 572 #62 Дата: 30.06.2022 16:37 1 час назад, 110 сказал: но на 500 кг под ногами 1 час назад, 110 сказал: , да ещё и балка 18 двутавра Нужен 24-й двутавр. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
димка46 157 #63 Дата: 30.06.2022 16:49 110, так я ж и говорю для такого веса и деревянного бруса с головой,двутавр к нему крепится почти у стенки так что там и прогиба никакого не будет.у самого на брусе 100х150 закреплены двутавры 14е,расстояние между брусами около метра 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
treks 4 263 #64 Дата: 30.06.2022 16:50 (изменено) 3 часа назад, Балаганов сказал: Ну, обвалилась стена между соседями (это вообще под вопросом, на фото даже трещин в штукатурке не наблюдается), мож, вместе с перекрытием, твоё-то какое собачье дело? Порешают сами. Безопасность кооператива вне опасности. Вы проходили подобные судебные тяжбы при обрушениях ? ? , у Вас юридическая практика, ? или это заявление не пуганных попугаев ? ( склоняюсь наверное последние ..) когда обвалится ( не дай бог, будут покалеченные или жертвы ) хотя мытарства по судам о выплатах компенсаций уже будет достаточно .. Вы в правлении кооператива и знаете устав с его ответственностью ? ( сильно сомневаюсь , так как сам имею отношение к правлению своего гаражного кооператива , правда уставы могут сильно отличаться... ) про не Ваше дело . = беззаконие не пуганых придурков = анархия мать моя , и тд ,по принципу что хочу то и творю ... , нагибаю кого хочу и делаю что хочу .. ,= это и есть вся главная суть отсутствия процветания .... , но Вам видимо , это уже не дано освоить , Вы просто в этом дерме выросли и это Ваша норма поведения :::: нарушать !! до момента , пока Закон или сила не накажет рублем , здоровьем или сроком ... .. Изменено 30.06.2022 16:58 пользователем treks 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
110 369 #65 Дата: 30.06.2022 17:06 25 минут назад, psn61 сказал: Нужен 24-й двутавр Для 0,5т тельфера на 6м минимально 18 двутавр. Это если сэкономить. Но запас пока ещё никого не отимел! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
N-S-Iv 2 949 #66 Дата: 30.06.2022 17:43 (изменено) доброго времени суток у себя в мастерской решил перемещение тяжестей при помощи полноценной кран-балки, эксплуатирую её с 2017 г доходило до перетаскивание станин таких станков как 3Г71М 3Е12 двигал с частичным отрывом 6Т80Ш стены мастерской в пол кирпеча + пенобетон размер ширина 4 длина 8 метров по верху стен на кирпич уложен пятый номер швеллера на него опираются двутавровые балки перекрытия из 12 двутавра к нему подвешены на стремянках каретки от советских кран балок направляющие из 12 двутавра, таль китайская подвес в целях экономии высоты был переделан на полтонны с использованием полиспаста, без полиспаста 250 кг в замен проводного пульта у китайцев был куплен пульт на радиоуправлении первые испытания дезель генратор таль в процессе восстановления станков при ремонте шлифовальных станков не представляю чтобы без нее делал Изменено 30.06.2022 17:45 пользователем N-S-Iv 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
110 369 #67 Дата: 30.06.2022 18:25 N-S-Iv, отлично! Но! На сегодня не очень то и бюджетно! Цена металла 17-го года и нынешняя сильно разная... Конструкция надёжна, но металлоемка. ТС, да многие присутствующие хотят также, но подешевле и поэтому пытаются найти компромисс. Вариант дешевле в ущерб надёжности чреват! А так бы повторил вашу конструкцию! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
N-S-Iv 2 949 #68 Дата: 30.06.2022 18:50 55 минут назад, 110 сказал: но подешевле и поэтому пытаются найти компромисс. доброго вечера крышу мастерской делал из нового металла еще успел по приемлемым ценам, а вот на кран-балку и на пресс двутавр искал БУ (двутавры желтого цвета - достались уже крашеными) вышло в разы дешевле, на пресс 24 швеллер друзья отдали по цене металлолома разбирали старый гараж и обнаружили вот такие швеллера на перекрытии подвала из которых в итоге вышла рама для пресса 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
110 369 #69 Дата: 30.06.2022 19:29 38 минут назад, N-S-Iv сказал: на кран-балку и на пресс двутавр искал БУ Этим сейчас и занимаюсь... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vzik9 49 #70 Дата: 01.07.2022 06:16 Про армопояс понял, Ребята еще вопрос можно ли в качесве поперечных балок использовать швеллер шириной 120мм поставив его на ребро класть буду на армопояс на всю ширину стены снаружи кирпич внутри значит армопояс под ним ракушеблок. Выдержит 120й швеллер на пролете 6,3метра, нагрузка там будет возле стены к нему будут подвешиваться двутавры. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aziat 359 #71 Дата: 01.07.2022 06:22 4 минуты назад, vzik9 сказал: Выдержит 120й швеллер на пролете 6,3метра, Ну положи этот швелер на два кирпича и по центру встань , увидишь на сколько он прогнется под твоим весом . Потом подумай на сколько он прогнется под 500 кг . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
110 369 #72 Дата: 01.07.2022 07:10 Aziat, имеется в виду, что нагрузка будет не по центру, а вдоль стен! Думаю выдержит, но надо считать! Сколько швеллеров будет? С каким шагом? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vzik9 49 #73 Дата: 01.07.2022 11:32 Шаг через 3метра думаю класть и прикручивать к армопоясу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
110 369 #74 Дата: 01.07.2022 12:05 Если не сильно затратно, делайте шаг 2м. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
