vzik9 49 #1 Дата: 24.06.2022 15:58 Здравствуйте в общем хочу в гараж сделать кран балку ширина гаража 6,25м длинна 14м. Хочу на всю длинну заделать кран балку и не придумаю как к стенам можно закрепить швеллеры по бокам стен по которым будет ездить каретка . Стены внутри шлакоблок если анкеры заливать то только в армопояс или может еще есть варианты подскажите пожалуйста 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vzik9 49 #2 Дата: 24.06.2022 16:05 Или вот так через сварные уголки крепить швеллер так наверно легче потом выставить параллельность швеллеров будет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Junior Brother 235 #3 Дата: 24.06.2022 16:33 (изменено) Из какого материала потолок в Вашем гараже? Изменено 24.06.2022 16:34 пользователем Junior Brother 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Деда Саша 1 698 #4 Дата: 24.06.2022 16:38 Посмотри кучу видео на одном известном канале и вероятно что то почерпнешь. Я долго ломал голову как мне сделать кранбалку в моих не простых условиях и однажды там увидел и все оказалось просто 50 000 с + рублей на швелер и двутавр и пр.расходы + несколько дней работы и готово. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 694 #5 Дата: 24.06.2022 16:55 При паршивых стенах проще козла построить и типа рельсов на пол. Можно швеллера на стойках и стойки к стенам и на пол опора, но затрат сильно больше 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vzik9 49 #6 Дата: 24.06.2022 17:23 Гараж еще в процессе постройки по этому совета и спрашиваю как лучше и проще сделать . Стены снаружи кирпич внутри шлакоблок по прочности он крепче газоблока но это не суть вопроса . к потолку не выйдет к сожалению он будет с деревянными перекрытиями , козловый тоже не очень громоздкий хочется что нибудь к стенам и по этим полозьям балку катать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexander1000 56 #7 Дата: 24.06.2022 17:29 А что планируете перемещать и поднимать? По практике лучше полы идеально сделать и работать гусем чем заморачиваться подобным. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
димка46 157 #8 Дата: 24.06.2022 17:37 деревянные балки 100х150 до пол тонны без проблем,по классической схеме,по краям двутавры в стене.балки крепить к стене ну незнаю..да и какую поперечную надо сгородить чтоб она не выкатилась по диагонали и не свалилась на голову 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aziat 359 #9 Дата: 24.06.2022 17:47 (изменено) 25 минут назад, vzik9 сказал: Гараж еще в процессе постройки по этому совета и спрашиваю как лучше и проще сделать . Залить бетонные колоны в стенах с выступами-полками для швелера. И стены будут прочнее и швелер будет куда положить и грузоподьемность будет хорошая. Вот так Изменено 24.06.2022 17:48 пользователем Aziat 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 694 #10 Дата: 24.06.2022 18:15 Задачи не озвучены, какой вес надо поднимать, отсюда и плясать. Реально сколько был у меня автосервис, хоть несколько лет жили в цеху с кран балками, их использовали только для установки подьёмников, все работы по авто с гусем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vzik9 49 #11 Дата: 24.06.2022 18:37 Колонны заливать это слишком затратно, вес под 800кг примерно хотелось бы 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рома Астрахань 696 #12 Дата: 24.06.2022 18:42 1 час назад, Aziat сказал: Залить бетонные колоны в стенах с выступами-полками для швелера. И стены будут прочнее и швелер будет куда положить и грузоподьемность будет хорошая. Вот так +1 и не обязательно бетонные, можно и вертикально стойки из профильной трубы поставить 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexander1000 56 #13 Дата: 24.06.2022 19:45 1 час назад, vzik9 сказал: вес под 800кг примерно хотелось бы дык вот, с диким запасом https://market.yandex.ru/product--kran-garazhnyi-usilennyi-3-t-s-2kh-storonnim-nagnetaniem-nordberg-n3730/845330059?nid=18044843&show-uid=16560997650351739478316017&context=search&text=кран гидравлический складной (гусь) для подъема и перемещения агрегатов&rs=eJxVkUtSxDAMRAuKDRSrWVDAKfT_cArufxG2dGwn4_EmdnW69STJ8-_Tz9-LfN_emHDMmF3emVhTrKvMhmZWrVzVQ7NgiInX1-21wvH05CEJl6ulLpuUabXXtKmzh7UNm7l2UcmQuC2RoSSfh41Z1MVV9jtM7ZRCUvlQy2ctaK0AXYig5yyVD9jUo4XIZbtuDHZnsJ2hM8tlv8MUQZpRE5yakiQYpoMBfZcSVYzAMJbAD3MW6azqtkaYipOMioOd0rPIdLIT4qN6ZbozecaExPfwdi8tIDnp0joqXc96iv6QvDQ6IuLULLE2jHJqghViLJdP0WxcPq-j3dPX2uaXD6Y4WawoMM5TCymA3Vkssq_MJGznH6hydOA%2C&sku=101194570826&cpc=nXMck2gIyAqxtcmB82gGY4innkrTiAVSZvgq1rBeYKNsp1695gI5rj3teQqPPytXe-wBFcT4jpqCcYWm22wnw8Gs_jSUwTP-Qv21TLWy67ZHuoXIBwoRPmIXbM7Adgucr_QL4OeJgugZPduK_XRCZJG2yezvdhARBac0bqmU0RxlF8RAdSBEuGiArPlqnBTHv7lwwvCXxus%2C&do-waremd5=xBTHHudKOartzJEwu5YiEw&sponsored=1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Балаганов 486 #14 Дата: 24.06.2022 20:10 (изменено) Ну, мост - это вам не таль на двутавре. Если эта фиговина пойдёт враскачку и куёвкнется - и каска не спасёт . Тут запас надо закладывать 5-10-кратный. Мне Азиата вариант больше нравится. Ну, может, чутка упрощённый. Изменено 24.06.2022 20:12 пользователем Балаганов 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
криптограф 96 #15 Дата: 24.06.2022 20:40 (изменено) Согласен, мост со стороны простенко, на деле.. Во первых синхронность хода, в кранбалке синхронность обеспечена общей приводной трубой, у козлового одна сторона другую обгоняет ,под колеса попадает всякая всячина, места он съедает очень много и с боков и сверху. Рома Астрахань сказал вертикальные стойки поставить , как собственно то и большинство кранбалок и установлено. Врыты трубы на них рельсы. Изменено 24.06.2022 20:48 пользователем криптограф 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
криптограф 96 #16 Дата: 24.06.2022 20:55 (изменено) Так.. деревянные перекрытия, пролет больше 6 метров, значит матки не хилые, рядом со стенами несущая способность у них приличная, подвесить двутавры-рельсы кранбалки на хомуты к балкам перекрытия. Венее не подвесить а притянуть жестко. Изменено 24.06.2022 21:00 пользователем криптограф 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vzik9 49 #17 Дата: 24.06.2022 21:26 У нас тут с двутаврами проблема , швеллер к стене не прокатит? Или в чем причина что именно дыутавр нужен я двутавр думал на поперечину а к стенам швеллеры и по ним вагонетку на 4 колесах 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
fedotov 1 492 #18 Дата: 25.06.2022 05:30 11 часов назад, Aziat сказал: Залить бетонные колоны в стенах с выступами-полками для швелера. И стены будут прочнее и швелер будет куда положить и грузоподьемность будет хорошая. Вот так Раз стен нет, то можно сразу выкладывать стены с такими уступами -опорами для балок из кирпича. Правда есть ли под них фундамент? Шаг колонн надо считать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Балаганов 486 #19 Дата: 25.06.2022 05:48 8 часов назад, vzik9 сказал: Или в чем причина что именно дыутавр нужен у швеллера полка относительно тонкая и узкая. При нагрузке мост прогнётся и станет короче, плюс полка отогнуться может, и мост соскользнёт и прыгнет Вам на голову . Видел направляющие под промышленую балку. Там двутавр, а к нему сверху квадрат приварен (цельный, не профтруба), по нему катятся колёса. Двутавр труднее прогнуть, чем полку швеллера. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vzik9 49 #20 Дата: 25.06.2022 19:45 А если вот так сделать к армопоясу пригрутить Г-образные сварные кронштейны а к ним на болты двутавр . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aziat 359 #21 Дата: 25.06.2022 20:12 23 минуты назад, vzik9 сказал: А если вот так сделать к армопоясу пригрутить Г-образные сварные кронштейны а к ним на болты двутавр . Уверенность в этих кронштейнах будет ? Залей уже тогда пояс шире стены на ширину двутавра и к нем уже двутавр прикрутишь . По бюджету это будет плюс две арматуры на стену и чуть шире хомуты обвязки и чуть больше бетона . Зато будет монолитная конструкция с приличной грузоподъемностью. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
теоретик 675 #22 Дата: 25.06.2022 21:34 В 24.06.2022 в 19:23, vzik9 сказал: Гараж еще в процессе постройки Замуровать в стену стойки из квадратной трубы/швеллера/двутавра. Когда всё усядет, по лазерной указке и строительному уровню приварить кронштейны для рельсов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vzik9 49 #23 Дата: 26.06.2022 07:36 Спасибо всем огромное за помощ , про широкий армопояс понял , только как думаете двутавр крепить сверху или снизу подвешивать ? Еще пришла , там где будет крепится кран балка стену выложить из кирпича и сразу по уровню замуровать в нее куски двутавра на которые потом и закрепить рельсы из двутавра для перемещения балки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Aziat 359 #24 Дата: 26.06.2022 08:21 (изменено) 44 минуты назад, vzik9 сказал: Еще пришла , там где будет крепится кран балка стену выложить из кирпича и сразу по уровню замуровать в нее куски двутавра на которые потом и закрепить рельсы из двутавра для перемещения балки. Кирпич это наполнитель . Как несущая нагрузку конструкция он так себе. Тогда уж в армопояс замуровать куски двутавра . Но надо только так , чтобы двутавр между арматурой встал и бетон в местах двутавра сильно тонким не получился . Те можно армо пояс сделать по ширине стены , но по высоте больше, чтобы вокруг двутавра минимум 10 см бетона было . Изменено 26.06.2022 08:21 пользователем Aziat 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 694 #25 Дата: 26.06.2022 08:33 Распределение усилия, школьная физика. Двутавр на колоннах не будет грузить стену. При креплении на стену его будет отрывать от стены и давить на стену вниз. Если стена не особо прочная, то результат предсказуем. Тем более обычно в гаражах не делают ограничителей нагрузки и есть вероятность перегрузки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
