а вот такой ????
понимаю слабый , но всё-таки....
TELWIN BIMAX 152...итольянец...
Изменено пользователем St_RaceR
здраствуйте уважаемые , у меня циклон пдг 200, был приобретен чисто для дачно-гаражных целей некоммерческого использования, возможно нужно было купить что-то лучшее, но уже что есть то есть, варил на нем чуть меньше года, использовал 1,5 катушки проволоки 1,2, пока не стала твориться какаято ерунда: то работает то не работает механизм подачи проволоки, а именно: делаю шов сантиметра 3, потом подача проволоки прекращается, отпускаю прижимные ролики и прбую на холостых, иногда крутиться моторчик иногда не крутиться, пока за направляющий ролик не подергать, подергаеш- опять крутиться, прижимаю проволоку, начинаю варить и опять таже хрень, пару прихваток , или сплошняк короткий, и механизм останавливается, что это может быть, подскажите! Помогите решить проблему кто сталкивался сподобным, или знает в чем дело
ivoks, обстучи движок подающего киянкой. только без фанатизЬма :sorry: и дай ему поработать в холостую, пусть щётки притрутся.
ivoks, обстучи движок подающего киянкой. только без фанатизЬма 8) и дай ему поработать в холостую, пусть щётки притрутся.
Не ужели они за все это время не притерлись? А это одна из самых вероятных причин, или есть еще какие нибудь варианты? Может кто занимался ремонтом этих изделий и сталкивался с подобным?
Если движек там от стеклоочистителя, вожможно зависла шетка, лучше разобрать, ничего там сложного нет. Проверить все контакты, заодно смазать.
моторчик разобрать
Проверить соединение обмотки на якоре
скорее всего обломился провод на ламели
Спсибо ребята, попробую разобрать моторчик
У меня тоже Циклон ПДГ200. Была проблема с подачей проволоки-симптомы похожие, но мотор крутился... Открутил мундштук горелки, сопло выкрутил и увидел немного металла, на срезе направляющей спирали и в конусе сопла (как он там оказалася :yahoo: ). Убрал все это дело, сменил сопло на всякий пожарный-подача нормализовалась 8) .
Изменено пользователем ussrtank
денег на нормальный аппарат если не дадут, это "унылое Г" придется покупать:)
а по теме, неужели там заклепки какие-то с защитой от подделок? Разве нельзя после ковыряния в кишочках новые подобные заклепать?:) чтобы гарантия не пропала
хочу поинтересоваться, в каких максимальных режимах аппарат пользовали? как вообще в целом? Если разница от электродной сварки как земля и небо - звучит многообещающе, может не все так плохо?
а доработать аппарат - да без проблем в принципе (это если не удастся мне инверторный ПА купить конечно:) )
была аналогичная проблема, слава богу продал его нафиг
Изменено пользователем олегусс
Вячеслав с Ижевска, не надо! не обрекайте себя на этот гроб! купите нормальный инверторник - нет денег сразу - купите источник SSVA-160-2 или контур 160-й а потом докупите подавалку.. но это уже оффтоп. :crazy:
Уважаемые знатоки помоги разобраться с циклон м2 240..
Уже голову сломал, купил б/у, сказали мол плата управления вылетела, притащил домой с платой разобрался.
По мимо всего этого, мне в пакете к нему дали маленький трансформатор, и один силовой тиристор (второй стоит).
Все собрал по схеме, и так: трансформатор постоянно находиться в режиме сварки (не надо нажимать кнопку что бы варить), при подключении второго тиристора получаю короткое замыкание (грешу на тиристоры). Остались непонятки со вторым трансформатором, сказали без него лучше варит (это правда), еще на тр2 стоит маленькая обмотка, с диодом кд206а, при подключении диод сгорает, уже десяток спалил.. Разобрал маленький трансформатор, перемотал маленькую обмотку (так как она была немного подгоревшая), поставил диод, и опять он сгорел.. для чего тр2 и маленькая обмотка на нем, как работают эти два тиристора?
Уважаемые прошу помощи оживить сварочный аппарат, видимо не для средних умов.
ps. плата управления целая, по схеме все перепроверял.
Надеюсь что это не тр1 погорел..
Изменено пользователем stiffler
Тр2 - это дроссель с доп. обмоткой. На железе обязательно должен быть зазор.
Тр1 спалить можно только сдуру или если облить керосином и поджечь :)
С этим уже разобрался. только не понятно, что значит [На железе обязательно должен быть зазор]?
На счет замыкания с тиристорами не идей?
И еще возникает вопрос, почему с дросселем варит хуже?
Между "половинками" кернов (трансформаторного железа) прокладывается квадратик электрокартона, сейчас не помню уже, но где-то 1 мм. толщины примерно.
По симптомам, скорее всего один (два?) тиристор неисправный. Корректно их проверить можно только под напряжением.
С дросселем всегда варит лучше (как правило). Дополнительную обмотку на дросселе можно отключить, но лучше с ней ( ещё лучше было бы с двумя :) )
На страницах этой темы есть схемы на аппараты, поищите.
помогите пожалуйста, купил полуавтомат Циклон ПДГ240 пока приходится варить флюсовой проволокой, надо поменять на обратную полярность, в магазине дали инструкцию
только она для меня шо кетайская грамота, кто понимает в этом вопросе помогите советом???
аппарат с встроенной горелкой, без дуговой сварки.
Изменено пользователем LOleg
спасибо, разобрался полярность поменял, варит нормально.
Вячеслав с Ижевска, Использовался интенсивно в течение двух лет. В начале второго года эксплуатации начались проблемы с подачей газа. Разобрал, продул, завальцевал обратно, включил - работает. Пока гонец искал новый клапан - работал на этом.
Использовался для автожестянки, металлоконструкций, сварки буржуек и разных приспособлений
Изменено пользователем LeGez
Ребят ну что как полуавтомат зарекомендовал себя? норм кузовщину авто варить? от 0.5 мм варит он?? слышал у него не достаточно регулировок, типа не хватает точности, то не провар, то перегрев металла... Можно ли устранить как то?? зас колько в общем бу можно взять??
LeGez, давно тут я не появлялся:)
В общем купил трехфазный ВС 300 Б с ПДГО 510 вроде, пользованный уже. Неубиваемая штука. Еще инверторный, ставпропольского изготовления http://www.linkor-semali.ru/tovar/pdg-300i но с ним гемор был, два раза меняли, чутка пыли в него попадет - ему пипец приходит. Что, в операционной только его использовать? Нежная штучка, оберегать от пыли надо серьезно, фильтры колхозить. Еще Мигмастер 205 был в начале - тоже попался хороший аппарат, два года оттрубил, сейчас его тоже восстановили, иногда пользуем, тут про него отписал: http://www.chipmaker.ru/topic/43861/page__fromsearch__1 может кому моя инфа поможет.
да нормально. и ронял его, и задевал, и как тумбочку использовал. варил все (из чернухи в смысле). из тюнинга: выкинул клапан газа и поставил ловато, горелка теперь Binzel на евроразъеме, установлен вентилятор принудительного охлаждения дросселя (греется сильно, если варить загрязненный металл)
ну а за сколько его сейчас с рук можно взять? за 7 тыс продают, но я считаю дорого, новый он щас около 10 тыс, тыс 5 ему цена наверн вот так.. И кстате там своя горелка?? тоесть еврогорелки не подойдут?? вообщем что сразу докупить к нему нужно? а то я поеду в другой город за 150 км, а у нас ниче нету только проволока
