Здравствуйте камрады.
Прикупил на днях данный аппаратик. Вечером поварил кузовню - вроде всё отлично, газ идёт, варит хорошо, в общей сложности за вечер проварил шов сантиметров 30-40. Вчера вечером прихожу в гараж, начинаю варить и замечаю что газ как то непостоянно идёт. Один раз нажимаешь - нормально, вторую прихватку делаешь - газ уже еле слышно идёт, третий раз - ещё хуже. Баллон новый, давление в шланге 0,2 постоянно. А потом вообще отпускаешь кнопку - а газ продожает идти, пока баллон не закроешь. Закрыл-открыл баллон - все нормально, пока не начнеш снова варить, пара тройка прихваток - и повторяется таже самая фигня. Варю полуавтоматом не первый раз, но такого никогда не было. Щёлкать - щёлкает (значит электроника работает нормально). Я так понимаю клапану чтоли кирдык? Неужели эти клапана такие ненадёжные? Позвонил в СЦ - сказали приезжай, посмотрим, поменяем. Но долго ли эта замена проработает. Сварочник используется не в промышленных масштабах, подвариваю своё авто вечерами. Вот и не знаю что делать - полетит опять - может проще самому найти какой нить иностранческий клапан и потом поставить его, ХЗ. К тому же корпус этой заразы заклёпан, разобрать то можно, только потом если в СЦ заметят - вообще с гарантии снимут. А ехать до СЦ - 100км, не хочется каждую неделю туда мотаться.(
Тауая же ерунда была с "Циклоном" поменяли клапан по гарантии , через неделю обратно полетел , благо успел все же машинку доварить, сейчас варю им метал не тоньше 1.5 мм так как 3 и 4 режиме газ идет получше и давление в шланге ставлю 0,3
а есть мысли какой туда клапан воткнуть понадёжней?
менять аппарат некузяво, бюджет уже не позволяет.
в принципе принцип действия клапана у всех одинаковый. Только вот различаются ли они по питающему напряжению.
конечно. есть клапана на постоянку, есть на переменку, есть 24 В, есть больше. надо смотреть на Ваш клапан (точнее на его маркировку)
порыл по инету - нашел что на клапан подаётся напряжение 12 вольт.
вопрос - какой клапан можно туда воткнуть или от чего?
Автомобильные есть на 12 в , газовой аппаратуры например или у грузовиков пневматические, правда там больше на 24 в, но и на 12 в тоже бывают.
А после этого ещё кто то говорит про необходимость поддержки отечественного производителя...
h_ttp://_www.gazani.ru_/_gboelcl.htm_ (убрать подчёркивания)
интересно такой прокатит?
Изменено пользователем xermajor
xermajor, что вы мудрите там автомобильный клапан стоит, автозапчасти сходите и купите.
к тому же должно быть 0,3...0,5 атм, а у вас небось 2 атм стоят
чот я или пепеработал сегодня или дурак.
В каком авто он стоит и как выгдлядит, хоть убей не могу вспомнить.
Картинку хотяб покажите чтоб знать что искать.
хм, 2атм - это вродебы 0,2 МПа (если память не изменяет)
да делать не фик, в моем такой http://avtocom.com/catalog/item/2802.3741.htm
хммм, интересно
щас взял в соседнем отделе такой же, накинул на акком - вроде работает.
завтра свожу по гарантии в сервис, посмотрю сколько проработат, коли чо поставлю автомобильный
завтра свожу по гарантии в сервис, посмотрю сколько проработате, коли чо поставлю автомобильный
кишки аппарата по возможности сфоткайте в сервисе :)
Обязательно постараюсь, если не получится и клапан опять накроется - буду сам разбирать, и пофиг на гарантию, ездить каждую неделю в Питер накладно. Вот тогда будут все фотки в любых ракурсах. Менять на что то другое принципиально не хочу, в бюджет не укладывается, а как он варит - мне такого качества за глаза и за уши хватает, после дугового электродного - просто песня. Хотя и электродный самодельный у меня есть, но минимальный электрод 3мм, мощные конструкции варить прелестно, а полуавтомат нужен только для кузовни. Хотя как то приноравливался и приходилось электродами (тройкой) варить и 1мм листовую сталь.
xermajor, дело ваше, зря проездите,с вероятностью 90% там стоит такой клапан, ссылку на который я вам дал, а денег с вас снимут нормально
гарантия покачто бесплатная.
А у Вас такой клапан работает нормально?
угу дорогу и время тоже оплачивают? :)
угу, оплачивают.
просто надо завтра по работе до Питера смотаться, заодно с оказией и сварочник прихвачу.
за казенный счет сам бог велел :)
100% клапан, как показалFaust. Клапана эти фиговые, большой процент брака. нормально держат 0,2...0,3 атм. Чуть больше дашь - "залипают". Единственное достоинство - дёшево и доступно. Но некоторые экземпляры работают хорошо и долго. Лотерея. При возможности лучше заменить на что-нибудь более приличное.
Изменено пользователем avaks
avaks, я свой проверял, 1,9атм далее зависает
Что вы подразумеваете под приличным?
искал сегодня автомобильные электромагнитные клапана от иномарок, типа аналог восьмёрочного клапана.
даже Экзист не даёт никаких иномарочных замен.
хотя VAG ставит нечто подобное в свои авто, во всяком случае какие то похожие клапана делает, только там 3 штуцера, а не два. Не исключен вариант что один можно просто заглушить. Нужно будет поточнее порыть про них инфу. Хотя можно посмотреть относительно ГБО на авто, там стопудово есть нечто похожее, к тому-же можно найти клапана европейских производителей, а не Автовазовскую сыромятину.
Да и чот подумал - чего сложного в полуавтомате?
1. Механизм подачи котоый весь снаружи, коли чо - потроши от души,
2. Трансформатор - который небольшими нагрузками хрен спалишь,
3. Плата управлени - если выгорит, можно сделать и самому, ничего сложного, к тому же схемы все есть.
4. И долбаная система подачи газа с вечно неработающим клапаном.
Если с завтрашней заменой ничего не прогорит - потрошу от души со всеми фотографиями.
Конечно, в идеале хотелось бы иметь хотябы Феб, хотябы 200й (у знакомого в гараже такой стоит, варит отменно, даже на одной фазе), но он и денег немного других стоит, да и кореш чисто кузовнёй занимается, там другие нагрузки.
Что-нибудь вроде такого
а вот у авакса можно поинтересоваться... где вообще продаются клапана именно для П/А??? мож он нам откроет секрет?? :cray:
avaks, сори.. не успел :) пока пост писал ты уже накалякал)
