дмитрий2304 10 #1 Дата: 24.06.2022 04:58 Это не реклама, не обсуждение цен! Вопросы "Где купить", "Почём стоит", "Где я беру цинковый порошок" не приветствуются и будут проигнорированы. Выкладываю деталировку моего аппарата Цинкователь Циник, с целью обсуждения и совершенствования конструкции. Выкладываю в свободный доступ, чтобы не украли. Аппарат почти готов. Но требует доработок и устранения недостатков. Я хочу, чтобы Вы, делая себе что-то подобное, помогли мне усовершенствовать мою конструкцию. Аппарат состоит из трёх частей: Питатель, Распылитель, Нагреватель. Питатель 1 Часть банки для биоматериала 2 Электромотор 3 вольта с эксцентриковым грузом 3 Крышка банки для биоматериала. Снизу подложена пластина из стеклотекстолита 0,5мм и вкручены 3 самореза. Заливается клеем. 4 Ёмкость для порошка цинка - банка для биоматериалов 60мл 5,6 Через две пластины из стеклотекстолита 0,5мм болт М6 с отверстием 2-3 мм, в конце калиброванное отверстие 1 мм. 2 гайки М6 7 Отрезок силиконового шланга 6мм. Вторая фотография не лезет, продолжение следует 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дмитрий2304 10 #2 Дата: 25.06.2022 08:46 Распылитель 8 Болт М6, аналогичный №5 и контргайка 9 Трубка 5 мм 10 Гайка М6 удлиненная, поперечное отверстие с резьбой М4 и 2 винта М4 11 Трубка нерж 3*2, с одной стороны развальцована 12 Трубка с наружной резьбой М6 с внутренним отверстием 3мм. 13 Тройник резьба под пистолет 1\4. отверстия внутри 6мм 14 Жиклёр - медный наконечник от полуавтомата 0,8мм с полностью нарезанной наружной резьбой М6. 15 Нипель, всего нужно 4 шт 16 Продувочный пистолет с прикреплённым держателем батарей, кнопочным выключателем и разъёмом Удивлён количеством интересующихся! Вопрос: как регулировать в данной конструкции количество порошка? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Котофей 54 252 #3 Дата: 25.06.2022 09:33 Вы сперва всю теорию раскажите, а то ясновидящие сюда редко заходят. Если это мини динмет, так там порошок плавится, а тут что? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #4 Дата: 25.06.2022 10:33 В 24.06.2022 в 07:58, дмитрий2304 сказал: Часть банки для биоматериала А что такое "биоматериал"? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей С 2 084 #5 Дата: 25.06.2022 10:57 Обычно это моча и кал )) 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лука 152 #6 Дата: 25.06.2022 11:13 Не, это скорее слюни, сопли, слезы и всякое типо такое. А зачем? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дмитрий2304 10 #7 Дата: 25.06.2022 11:19 Эээ для мочи банки 150 мл, великоваты. Употреблённые 60 мл с ложечкой, эти для другого. Теории тут нет, только практика исключительно методом подбора, научного тыка. Аппарат включает три части - Питатель, Распылитель и Нагреватель. Нагреватель будет представлен позже. Отверстие для выхода порошка из питателя подбирал, 3 2.5 2 1,5 и 1 мм. Остановился на 1 мм, но нужно регулировать количество проходящего порошка во время работы. Если порошка мало, покрытие с лысинами, и идёт перегрев подложки. Если много - отслаивается, так как не успевает прогреваться. Что делать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Лука 152 #8 Дата: 25.06.2022 11:37 21 минуту назад, Лука сказал: А зачем? Ааааа! Это в том смысле, что используется банка, которая для анализов. Сам биоматериал не используется. Это я просто неправильно понял. Миль пардон 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ass77 377 #9 Дата: 25.06.2022 12:53 1 час назад, дмитрий2304 сказал: Что делать? Рассказать принцип работы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дмитрий2304 10 #10 Дата: 25.06.2022 13:58 Принцип работы прост: порошок цинка с корундом, высыпаясь из вибропитателя, увлекается сжатым воздухом и, нагреваясь пламенем газовой горелки, ударяется о поверхность покрываемого металла. И прилипает к ней, образуя защитное покрытие и протекторную защиту. Ну это как я понимаю. Затем слой цинка покрывается эпоксидной грунтовкой и далее как обычно - шлифовка, шпатлёвка, окраска. Вроде бы все технические вопросы решены, осталась регулировка количества порошка в единицу времени. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ass77 377 #11 Дата: 25.06.2022 14:24 (изменено) 26 минут назад, дмитрий2304 сказал: И прилипает к ней К холодной поверхности? Какая-нибудь подготовка поверхности выполняется? Изменено 25.06.2022 14:25 пользователем ass77 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ТомМихалыч 59 #12 Дата: 25.06.2022 14:34 Огонь горит где-то там и иногда происходит перегрев той поверхности... Скорость вылета частиц? Температура? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
andrey357 137 #13 Дата: 25.06.2022 14:48 Цитата порошок цинка с корундом Что корунд в вашей ситуации дает? Какой тип покрытия получается? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ТомМихалыч 59 #14 Дата: 25.06.2022 14:55 Корунд очищает поверхность,очевидно. Вместо наждачки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
2Фома53 794 #15 Дата: 25.06.2022 15:51 (изменено) 1 час назад, дмитрий2304 сказал: Вроде бы все технические вопросы решены, осталась регулировка количества порошка в единицу времени. А как с вопросами финансирования? Вроде бы Вы с этой идеей уже светились здесь, или у меня дежавю? Припоминаю, что Вы сказали приблизительно следующее: идея моя, я хочу за неё денег, а просто так открывать ноу-хау - нет дураков. Это так? Изменено 25.06.2022 15:53 пользователем 2Фома53 ошибка 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ladner 18 #16 Дата: 25.06.2022 16:00 У Ютуб-блогера видео попадалось про аппарат такого типа. Он у пацанов в гостях был, смотрел как аппарат работает. Это если кому принцип работы интересен, можете посмотреть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дмитрий2304 10 #17 Дата: 25.06.2022 17:21 По пунктам. "К холодной поверхности? Какая-нибудь подготовка поверхности выполняется?" К горячей. Но сперва пескоструйка либо зачистной круг. Даже во время дождика можно работать! При нагреве высыхает. "Скорость вылета частиц? Температура?" Не мерял. Можно прикинуть 6 атм через гладкое цилиндрическое отверстие 0,8 мм. длиной 25мм. Температура горелки условно 1000 град. "Что корунд в вашей ситуации дает?" Продают цинк с корундом. Продаван сказал, так круче, а просто цинка у него нет. Во время чистки "нагара" сверло садится очень быстро. "Припоминаю, что Вы сказали приблизительно следующее: идея моя, я хочу за неё денег, а просто так открывать ноу-хау - нет дураков. Это так?" Я же писал выше - "Выкладываю в свободный доступ, чтобы не украли." И вообще, это не по теме, см выше. Тут вот в чём дело. Я плотно работал три месяца, собираю - не дует, не сыпет, не прилипает. Так собрал таких действующих макетов штук 40. Два кг цинка извёл на железки. И ещё грамм 300 ушло на свою машину. Регулировок типа "подрезать трубочку на 2мм " "подвинуть эту стенку на 2мм" 12 (двенадцать!) штук. При малейшем отклонении не работает. Здесь, на Форуме, я расскажу, в какую сторону чего подкрутить, чтобы заработало. Забесплатно. "Это если кому принцип работы интересен, можете посмотреть. " Мне интересно. Как - нибудь дайте ссылку. Я вроде всё пересмотрел. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ТомМихалыч 59 #18 Дата: 25.06.2022 17:35 (изменено) Получается горячее цинкование ? Точнее Газодинамическое напыление металла Воздух 6 атм интересно как нагреть газом ? Изменено 25.06.2022 17:39 пользователем ТомМихалыч 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дмитрий2304 10 #19 Дата: 25.06.2022 17:53 Ну скорее газопламенное. Воздух-то через жиклёр 0,8 мм. Оно работает! Покажу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ass77 377 #20 Дата: 26.06.2022 07:45 14 часов назад, дмитрий2304 сказал: можете посмотреть Посмотрел. Вывод: очень требовательно к подготовке поверхности. При некачественной подготовке (предпочтительно пескоструй) отслаивается. Держится только за счет механического сцепления с неровной поверхностью, ни о какой диффузии речи нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дмитрий2304 10 #21 Дата: 26.06.2022 11:27 Электрический контакт есть. (это по поводу протекторной защиты). Держится, не облетает. Ногтём и отвёрткой не соскабливается. Что ещё надо владельцу пятнадцатилетних жигулей для полного счастья? После пропитки эпоксидной грунтовкой держится ещё лучше. Быстро, удобно. Про материальную составляющую мы в этой теме не говорим. "Держится только за счет механического сцепления с неровной поверхностью, ни о какой диффузии речи нет." На стекле держится, по крайней мере, соскабливается с трудом. Попробую сегодня припаять медный провод к покрытой слоем цинка стеклянной банке. Получится? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей С 2 084 #22 Дата: 26.06.2022 15:34 Вот как раз к стеклу адгезия разогретых микрочастиц металла идет на ура. Сколько очков я загубил, работая сваркой и болгаркой! После под микроскопом рассматривал, микро-шарики металла реально вплавляются в стекло, с погружением! Фишка тут в низкой теплопроводности стекла. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 1 860 #23 Дата: 26.06.2022 17:21 1 час назад, Алексей С сказал: Сколько очков я загубил, А вот пластиковые страдают значительно меньше ! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Алексей С 2 084 #24 Дата: 26.06.2022 18:49 Нет, пластиковые в условиях абразивной пыли тоже не живут. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 1 860 #25 Дата: 26.06.2022 18:55 4 минуты назад, Алексей С сказал: , пластиковые в условиях абразивной пыли тоже не живут. Это если трёте песком по пластику (тряпкой, руками) . А при зачистке живут сильно дольше стекла. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
