Huskiowner
Удлинитель на улицу
У меня вообще ввод 2.5 кв медь
Это пр. Электро варочной то
И вводной отсутствует. Только 3 полюсник общий на столбе)))
Буду исправлятьь
По спаренным автоматам однополюсным
А если их не объединять перемычкой
После них узо стоит
Чисто потеоретизируем
Чем грозит
2 часа назад, Huskiowner сказал:
Незачем. Если не ошибаюсь, в Правилах уже было на этот счет четкое практическое определение, когда автоматом разрывается 1 провод, когда - 2 (а тем более - 3).
На 3-фазный асинхронный - "набором" автоматы ставить - как идея?
Покупали современный кабель КГ. Долго он не служит, другой материал там, видимо, не резина - твердеет оболочка, рвётся. Старый намного лучше - гибкий до сих пор.
24 минуты назад, lucky_sv сказал:
Дичь
Отсреливает одна фаза а две остаются и факапят.
А тут то только одна фаза и ноль
И узо потом ))))
4 часа назад, Балаганов сказал:
даже "Удлинитель-2", "Удлинитель-3", "Восстание удлинителей" и "Удлинитель возвращается" не будет?
просто обязан быть спин-оф "Вилка (с чего начался удлинитель)"
34 минуты назад, Сухарик сказал:
на рынке? или у официалов?)
я покупал в 17,19,20 годах, кгтп-хл 3х4
что ему сделается, если косилка не наедет?
только вот я себе сделал конструктор - удлинители модульные - хвосты по 10-20-30м с уличными вилками-розетками ip68.
плюс по паре хвостов на начало (вилка обычная и вилка уличная ip68, 3ф, с подключением к нужной фазе), да пара хвостов к потребителям - одна розетка ip44 на кабель и блок розеток.
Т. о., в зависимости от потребности или собирается хвост в 80-100м, или компактный 12+5
7 часов назад, Huskiowner сказал:
соответственно брать 3х2,5 смысла не вижу
если кабель толще - его можно безопаснее тягать за хобот, он (кабель) спокойнее относится к "наехать тачкой, придавить лестницей, долбануть поленом".
Изменено пользователем sudar
1 час назад, sudar сказал:
Ещё: "Удлинитель, дорога в сАД!!!" :classic_biggrin:
1 час назад, lucky_sv сказал:
глупость.
рвать надо все три фазы скопом, если уж  бадабум случился
Только что, sudar сказал:
глупость
Собственными глазами видел. Под аккомпанемент "Приходил профессиональный электрик!", с подтекстом "не чета тебе-самоучке!".
Насчет УЗО: при обрыве входящей нейтрали - может не сработать.
34 минуты назад, sudar сказал:
Конечно, у официалов.
Вилка и розетка не будет сериала
Взял такие
https://www.electro-mpo.ru/catalog/vilki_razemy_udliniteli_setevye_filtry/r56_vilki_rozetki_v_rezinovom_i_plastikovom_korpus/r5687-rozetka-2511-sr-evr-kabelnaya-rezinovaya-che/
Завтра наброшу нового
Картинка для затравки
Как сложно стало жить в современном мире- небезопасно и дорого.
11 часов назад, Сухарик сказал:
А раньше все было простою и стоило копейки.За сорок лет прошли жару, холод и сырость.Нагрузки ?-от дрелей и т.д - до сварочных /самопальных в том числе / не инверторов /. Пока не болели.
        1.thumb.jpg.027ff56d58add2bd5b84c782041ffaa3.jpg  2.thumb.jpg.63fb1a3e0c0be8821d6102e08240b871.jpg
        3.thumb.jpg.94a665401fee0a1eff0a521978ebf2b6.jpg  4.thumb.jpg.e189dbfb384b0fe41e7a718f87e27b6e.jpg
Под них и розетку не купить небось сейчас)
В 23.06.2022 в 14:47, АВК2801 сказал:
Неужто 30 м кабеля столько весят?
Таки да.  Я получаю похожий кабель в рулонах по 50 м. Донести от входа до тележки ещё можно, но дальше - ну его.
17 часов назад, Huskiowner сказал:
Это вопрос ко мне ?
По поводу розетки- если не в курсе. "Розетка" от ч/б телевизоров. Широкие мощные контакты.под обычную /старого типа/ вилку, а на конце /посередине / чуть шире- под "евро".Зажимает прекрасно.Сколько лет отработали ! -? без нареканий.
Насчет розеток - имеется весьма нерадостный "опыт".
Во-первых, дешевые ИП-ные-черные линейные блоки по 3-4 штуки (с крышками) - часто через какое-то время просто перестают зажимать вилку (т.е она вываливается - даже если "евро", наша - просто мимо почти сразу). Похоже, что паршивая латунь на пружинах. Перешел на более дорогие.
Во-вторых - купленные в ЛеРуа черные-резиновые-одинарные-с_крышкой-на_кабель вилки и розетки - оказались просто полным фуфлом (и были выброшены - хорошо, что догадался взять только - на пробу).  Отечественное (якобы) - из той же оперы, в большинстве своем. Остановился на турецких в итоге (не ИП), но с ними ныне - беда...
В-третьих - идея оставлять катушку у питающей розетки (с болтающимся вечно "хвостом" с вилкой + одинарной розеткой на сматываемом кабеле) - показала свою ограниченную пригодность. Для косилки - еще как-то прокатывает (если провод с запасом по калибру - и не греется). А вот для работы - не очень удобно (иногда - от слова совсем).
Проще - наоборот (если для серьезной работы) - сматывается вилка, блок розеток (на 2-3-4 штуки, хорошо подходят квадратные, но они без ИП-ной защиты - увы! - только пОсуху) - на самой катушке. Во-первых - никаких тройников. Во-вторых - гораздо быстрее смотка-намотка. В итоге - на покосе теперь именно такая (с хорошим запасом по сечению) + к ней легкий 10-15 -метровый удлинитель (с одинарной розеткой).
По кабелю - на работах внутри помещений и летом - использую ПВС 3*2,5. Тут все понятно - может работать неск. инструментов одновременно, или - можно не раскатывать целиком каждый раз.
Есть еще и катушка резинового (обычный, тоже 3*2,5) - надежно (вплоть до наезда колесами), но тяжеловат.
Для покоса раньше был длинный легкий 2*1,5 (обычный) - удобно, но ... по прошествии 30-ти с лишком лет выяснилось, что одна жила почему-то подплавилась, в итоге - перезаделать его (хоть-как) под винт/клемму - уже невозможно, лопается внутренняя изоляция.
Вообще говоря, универсальность - губит. А дешевые пластиковые на легких катушках - так полное ....!
Так что теперь есть все перечисленное выше (не ленюсь возить с собой за город иной раз, если ощущается потребность), да еще несколько мелких впридачу (когда нужно работать неск. инструментами одновременно, без переключения).
И это - самое разумное решение, на мой взягляд. Остальное кроилово - просто вынос мозга (себе и окружающим), так что стоит однократно разориться (и получать потом удовольствие даже от самого процесса), а не перечислять в каких-то нетиповых ситуациях "родственников по женской линии".
Изменено пользователем lucky_sv
9 минут назад, lucky_sv сказал:
да, турецкие makel ставил раньше, до войны, на удлинители. Сейчас не возят, дорого :unknw:. Ставлю белорус кие, где дырки в ряд, а не по диагонали, там на каждую розетку отдельные контакты, а не общая шина. Тугие, не оч. нравится, но турецких нет.
Изменено пользователем Балаганов
