Payalnik 1 286 #1 Дата: 22.06.2022 12:51 (изменено) Здравствуйте. При извлечении драйвера из фонаря Феникс ЛД10 повредил резистор (?) типоразмера 0603 на плате драйвера. Маркировка 310. Хорошо что померил второй такой же прежде чем запаять взамен первого два по 62 Ом параллельно. Второй измеряется пинцетом MS8910 в одну сторону как 0,462 МОм, в другую - 0,444 МОм. Мультиком UT61E измеряется в обе стороны как 0,457 МОм. Что за нафиг? Это вообще резисторы? Вот тот со следами пайки это убиенный. Я его сковырнул нечаянно. При запайке обратно один контакт отвалился. А измерял я R1. Изменено 22.06.2022 12:53 пользователем Payalnik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey67 191 #2 Дата: 22.06.2022 12:57 3 минуты назад, Payalnik сказал: Маркировка 310 31 * (10 в степени 0 = 1) = 31 ом. Похоже второй колотый/битый, а мегомы звонятся по монтажу... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grom 280 #3 Дата: 22.06.2022 12:58 310 это 31 ом. если показывает 0,4мом то резюк горетый... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 286 #4 Дата: 22.06.2022 13:01 Я понимаю что вроде как "310" это 31 Ом. Это кстати из какого ряда номиналов? Пойду еще на 310 поищу на этом драйвере. Но вроде как R1 не с чего быть горелым. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey67 191 #5 Дата: 22.06.2022 13:05 2 минуты назад, Payalnik сказал: Это кстати из какого ряда номиналов? Ни в один не вписывается тащемто (из тех что знаю я и Вика) ... Ближайший 3.09 Е96/Е192, но там 4 цифры нужны... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 286 #6 Дата: 22.06.2022 13:09 Вот и я про то же. Но других промаркированных символами "310" нету. Остальные звонятся в соответствии со своей маркировкой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SmirnS 7 #7 Дата: 22.06.2022 13:11 Вот нету в рядах резисторов 31 Ом. Зато есть резистор из 96 ряда с маркировкой 01Е. У него номинал 1 МОм 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey67 191 #8 Дата: 22.06.2022 13:12 смотреть даташит на чип... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 286 #9 Дата: 22.06.2022 13:13 (изменено) 2 минуты назад, SmirnS сказал: Зато есть резистор из 96 ряда с маркировкой 01Е Было бы подчеркнуто внизу, нет? Или кодовые не подчеркивают? Изменено 22.06.2022 13:13 пользователем Payalnik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey67 191 #10 Дата: 22.06.2022 13:19 5 минут назад, Payalnik сказал: Было бы подчеркнуто внизу, нет Ни разу не встречал 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SmirnS 7 #11 Дата: 22.06.2022 13:22 Сейчас просмотрел штук десять резиков с буквочками. Подчеркнутых нету. Но могу чего-то не знать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 286 #12 Дата: 22.06.2022 13:23 (изменено) Чип маркирован "SBUP". Корпус похоже SOT-25. PT7M6102NLTAE, или не он? Изменено 22.06.2022 13:24 пользователем Payalnik 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Merkwurdigliebe 508 #13 Дата: 22.06.2022 13:36 наверняка 01E - 1 МОм. значения 31 в стандартных рядах нет... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 701 #14 Дата: 23.06.2022 08:17 (изменено) 19 часов назад, Payalnik сказал: в одну сторону как 0,462 МОм, в другую - 0,444 МОм МОм это мега-, мОм это милли-. если звонится как 0.462 мОм, значит наверняка резистор 0.1 Ом. Да, и надо посмотреть где он стоит по схеме. Если столь малоомный и в фонаре, почти 100% это шунт, ток мерить. Изменено 23.06.2022 08:18 пользователем IS 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Payalnik 1 286 #15 Дата: 23.06.2022 17:20 Мегаомы. А для шунта 0603 (0,1 Вт) разве не маловат? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AZi 819 #16 Дата: 23.06.2022 17:54 В 22.06.2022 в 21:23, Payalnik сказал: Чип маркирован "SBUP". Корпус похоже SOT-25. PT7M6102NLTAE, или не он? у pt7m... вторая нога судя по паспорту ни куда не идет, а по фотке похоже что идет, да и зачем он там.. немного похож LM3671MF, но по фотке не видно - есть ли там дроссель между пятой ногой и нагрузкой.. схему бы отрисовали, стало бы гораздо легче понять что за детальки... по поводу несуществующего номинала - не раз уже сталкивался с сопротивлениями которых нет в стандартных рядах и маркировка которых тоже не стандартная.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
IS 701 #17 Дата: 24.06.2022 07:59 14 часов назад, Payalnik сказал: Мегаомы. А для шунта 0603 (0,1 Вт) разве не маловат? При токе 1 А и сопротивлении 0.1 Ом получается рассеивая мощность 0.1 Вт. Максимальный ток светодиода фонаря 1 А вполне вероятное значение, а равно и ток зарядки аккумулятора. Другой вопрос что результат измерения показывает МОм, а не мОм. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
