ДЯДЯ Дима 15 #1 Дата: 22.06.2022 11:31 Помогите разобраться со скважинным насосом. скважинный насос Агидель при поливе огорода и перекладке шланга перестает качать из-за залома шланга. После этого приходиться прокачивать, как будто попал воздух во всасывающую линию. Вопрос может ли насос работать на закрытую сливную магистраль. В доме есть насосная станция, она работает отлично. В чем причина клапан барахлит в скважине или сальники в насосе. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 1 238 #2 Дата: 22.06.2022 11:55 21 минуту назад, ДЯДЯ Дима сказал: Вопрос может ли насос работать на закрытую сливную магистраль. Может. Практически холостой режим. 22 минуты назад, ДЯДЯ Дима сказал: как будто попал воздух во всасывающую линию Как буд-то так и есть. Возможно клапан до кучи держит плохо. Кстати где он, наверху или в скважине? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
idled 1 060 #3 Дата: 22.06.2022 12:11 39 минут назад, ДЯДЯ Дима сказал: скважинный насос Агидель Насос не скважинный, а поверхностный, поэтому причина-"клапан барахлит в скважине". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 1 238 #4 Дата: 22.06.2022 12:13 Скважинным его можно назвать, а вот погружным точно никак 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр55 621 #5 Дата: 22.06.2022 12:14 (изменено) 3 минуты назад, idled сказал: "клапан барахлит в скважине". Да,пережав он западает,клапан виноват. Самые надёжные,с советских бензоколонок НАРА,скинул шланг,залил,накинул на насос и в столбе ентом что воду забирает вода всегда стоит. Изменено 22.06.2022 12:16 пользователем Александр55 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ДЯДЯ Дима 15 #6 Дата: 22.06.2022 16:11 клапан в скважине,держит хорошо, после нескольких дней вода есть в шланге. я не писал что насос погружной, он на поверхности. в другой скважине с насосной станцией такого явления нет 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 1 238 #7 Дата: 27.06.2022 08:56 В 22.06.2022 в 19:11, ДЯДЯ Дима сказал: в другой скважине с насосной станцией такого явления нет У станции есть гидроакк с водой. Он помогает создать разряжение в насосе и подхватить воду из скважины. В 22.06.2022 в 15:14, Александр55 сказал: с советских бензоколонок НАРА Лучше насоса для дачи нету. И сосёт и пихает воду отлично, два в одном флаконе! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Александр55 621 #8 Дата: 27.06.2022 09:03 5 минут назад, dzintars сказал: Лучше насоса для дачи нету. 0,55 квт,что бежецкий что тираспольский,с кондёрами крутит прекрасно.Площадь клапана по 19мм шланг рассчитана,клапан вечный практически. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Vodoley18 206 #9 Дата: 27.06.2022 10:07 В 22.06.2022 в 19:11, ДЯДЯ Дима сказал: клапан в скважине,держит хорошо, после нескольких дней вода есть в шланге. В шланге есть, а в самом насосе? Важно, чтобы не было воздуха в цепочке всас-насос. Если это исключено, насос обязан качать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Бздашек Западловский 10 #10 Дата: 27.06.2022 11:11 (изменено) Да, видимо турбинка машет на сухую, не цепляя воду. Насосная станция всегда качает, потому, что турбина расположена в несливаемом остатке Изменено 27.06.2022 11:12 пользователем Бздашек Западловский 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Petia1972 50 #11 Дата: 27.06.2022 11:15 При заломе шланга повышается давление обратный клапан задавливает в седло, где он успешно залипает. Сделать предохранительный клапан для сброса резко возросшего давления. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
