dzintars
Защита нержавейки в бассейне.
Доброго дня!
В спорткомплексе, пару лет назад построенном, есть множество перил и ограждений из нж трубы. Зачищено, заполировано, делалось одной фирмой из одной трубы. В сухих местах всё Ок, в зонах контактирующих с бассейнами на поручнях и перилах появляются рыжие пятнышки. Видимо действует хлор или какой другой реагент в составе воды. Пятнышки стираемы во время уборки, но через день-два появляются сызнова.
Изготовитель конструкций марку нержи не знает. Сертификат соответствия сейчас разыскивается, но что толку. Он (изготовитель) предлагает лакировку.
Как думаете, это единственный вариант? Может что-то еще?
На сварных швах? Или на сгибах? На всякий случай проверьте магнитом.
22 часа назад, dzintars сказал:
Попробуйте сделать пассивирование раствором азотной кислоты. Я детали из нержавейки для катера все так обрабатываю, а то пятна ржавчины появляются даже на 316
Это то, что видно снаружи трубы, внутри дела обстоят много хуже. Со временем изнутри наружу на сварных швах образуется сквозная коррозия.
В 23.06.2022 в 10:13, Авас Петяев сказал:
Веснушки по всей поверхности, не по сварке.
1 минуту назад, dzintars сказал:
Значит сталь была недостаточно стойкая к коррозии. Сталь магнитится?
5 минут назад, Авас Петяев сказал:
Сталь магнитится?
Тоже интересовался, но пока не знаю. Магнита с собой небыло.
Праздники тут пока у нас, будем на следующей неделе разбираться. Случай гарантийный, что-то делать так или иначе придется..
Возможно я расстрою всех суровых материаловедов, которые магнитиком определяют коррозионную сопротивляемость стали, так вот самая предельно стойкая ко всем видам химии нержавейка, (вот марку не вспомню, а в архив лезть лень), так вот самая-самая, что лучше 316L, в простонародье "дуплекс", так вот она магнитится только в путь.
Так что увы, магнитиком степень сопротивляемости к корозии вы ничего не определите.
3 минуты назад, Al777 сказал:
Это все правильно, только из дуплеса поручни для бассейнов не делают.
1 минуту назад, Авас Петяев сказал:
5 минут назад, Al777 сказал:
Ни слова против. Я о том, что магнитик, как мега-спектро-химико-диагностический аппарат - так себе по результатам исследований.
Допускаю что кроме дуплекса еще есть ряд каких-нибудь материалов, о которых мы ни сном не духом. У китайцев возможны тоже подвижки в лучшую сторону, а там черт ногу сломит.
1 минуту назад, Al777 сказал:
У тс даже магнитика при себе не было, а Вы предлагаете ему таскать с собой в бассейн рентгеноспектральный анализатор. Да, например немагнитная марганцевая нержавейка имеет меньшую стойкость коррозии по сравнению с немагнитной никелевой, но с этим можно будет начать разбираться после того, когда выяснится, что материал немагнитный.
Тоже мне новость:classic_biggrin:.
16 минут назад, Al777 сказал:
магнитиком степень
Магнит лишь как косвенное определение
В целях экономии заменили 304 нерж на 201- итог налицо, очень частое дело, так живой пример: перила на входной группе под навесом как новые, за навесом в рыжиках заказчик сеть магазинов, в качестве гарантийных и отступных подрядчик поменял по 2 секции те что на улице на 304 по всему городу.
С уличными всё пучком:classic_smile:.
В лужу...
пока есть хлор, любая нержавейка будет ржаветь
6 минут назад, Gideon сказал:
Не все басейны одинаково ржавые. Выход таки где-то есть.
Тогда решение точно есть. Даже в бассейнах с соленой водой бывают перила без ржавчины, а уж с пресной 304 нержавейка легко справится.
49 минут назад, dzintars сказал:
Где-то хлорируют, где-то озонируют. Ищите связь.
Когда-то, когда готовился стать олигархом :), попадалась информация, что нержавейка используемая для поручней яхт, ржавеет в местах, где застаивается вода. Объяснение было, такое, что в отсутствие растворенного кислорода в воде, оксидный слой  (пассивный слой) защищающий нержавейку пропадал и она становилась ржавейкой.
Подтверждение уже нашел: https://stal-kom.ru/oksidnaya-plenka-na-nerzhaveyushchey-stali/ (Модератор: просьба не бить тапками)
27 минут назад, Пронька Грезной сказал:
где-то озонируют
вот возможное решение.
Изменено пользователем Loro
В 22.06.2022 в 10:14, dzintars сказал:
Шарашкина контора? Точно из 201 сделали!
У меня был опыт изготовления нерж ограждений на улице и в одном бассейне. Трубы - 304, навершия  стоек (держатели поручней) - 316. Ничего нигде не проявилось до сих пор.
В вашем случае клининг какие препараты использует?
17 минут назад, Loro сказал:
попадалась информация, что нержавейка используемая для поручней яхт, ржавеет в местах, где застаивается вода. Объяснение было, такое, что в отсутствие растворенного кислорода в воде, оксидный слой  (пасссивный слой) защищающий нержавейку пропадал и она становилась ржавейкой.
В кислой среде без доступа кислорода нержавейка депассивируется, но в море такие условия маловероятны, если не принимать во внимание кислоты, выделяемые наросшими организмами. В любом случае, у тс абсолютно другие условия коррозии: "рыжики" снаружи трубы никак не могут пожаловаться на отсутствие кислорода.
Зато "выиграл тендер"... Предложил цену дешевле !  Что бы составить нормальное ТЗ на тендер, нужны очень не глупые специалисты... а их нет.  Соответственно решения принимаются по принципу - "у них на рубль дешевле"...  Единственное решение - требовать гарантию лет на 10 - 15... Но "султан, или  ишак ..." могут "умереть" сразу после оплаты....
ТСу - не участвовать в обсуждении любых предложений (типа  "лакировать или нет"). Ни в коем случае не брать на себя ответственность за "утверждение планов устранения/лечения"!...
Вот рекламация... устраняйте... отсчёт гарантии после устранения начинается с нуля. Иначе Суд и возврат выплаченных средств. Точка !
Изменено пользователем дуст
Ребята, правовых советов вовсе не требуется, тем паче что из другой зоны пмж они обычно нерабочие:classic_biggrin:.
ТЗ было простым - нержавейка. Без указания марки. Поэтому никто ни на что не попал, кроме заказчика. Он тоже поставил свою подпись. Нынешние потуги связаны с хорошей репутацией исполнителя (моя контора) и желанием дальше работать с этим заказчиком (юрмальская дума).
