MaksSav4enko
темная гравировка на дереве
Как сделать темную гравировку на дереве или фанере?
Лазером.
Горячим клеймом,лазером,выжигателем.
Трафарет и морилка
От объёма. Либо лазером, либо выжигательным аппаратом (нихромовое перо).
15 минут назад, vks сказал:
Лазером.
не  обязательно . 2х координатный стол , лупа и 500 ваттная лампа . Вполне достаточно
Или как в детстве: Солнце, лупа, терпение.   🙂
Речь идет об уже сделанной гравировке? Взглянуть бы на нее, насколько "рваные" края, поможет ли шприц с морилкой или вклеивание ленты шпона. Если до гравировки покрыть воском, то можно и без шприца, кистью, но надо пробовать на образце, дерево не на 100% предсказуемо.
Автор пукнул и исчез. А мы варианты предлагаем неизвестно чего.
Владимир,  я тут!
За варианты спасибо большое.
skbm,
Cпасибо за развёрнутый и адекватный ответ!
Я просто не думал, что для остальных нужно так сильно разжёвывать вопросы и конкретизировать, что речь идёт о лазерном станке, раз уже я на этом форуме. Ну да ладно)
Я понял, что Вы имеет ввиду. Рассказываю, чтобы осуществить темную гравировку на дереве или фанере, нужно учитывать специфику материала. Как правило, для осуществления темной гравировки нужно увеличить мощность лазерной трубки при гравировке. Если на станке имеется потенциометр, то можно легко выбирать оттенки гравировки.
