Ударник1 4 032 #76 Дата: 18.06.2022 19:37 23 часа назад, теоретик сказал: Идти не в Леруа, а в магазин автомобильных запчастей и искать там "пасту для монтажа выхлопной системы Категорически нет.. дыщать этой химией .. не.. 23 часа назад, теоретик сказал: А если будет все-таки сборная, то менять её всё равно целиком - дешевле обойдётся в конечном итоге. Да, я так же считаю... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 032 #77 Дата: 18.06.2022 19:43 23 часа назад, dinar сказал: ( у знакомого дедушки советский котёл из меди продюжил более 35 лет в газовой колонке ... китайский 10 .. а нынешний из люминя 5максимум(уже по словам мастера - старый китайский на пайку отвозивший Стапе.. вы если про газколонки или газкотлы, то вы не про то. Там в теплообменниках не пар, а вода.. теплообменники не нагреваются и до 200гр, у меня теплообменник-змеевик до яркого красного свечения и внутри пар!! Какое медь или подобное , только жаропрочка.. но цель это эксперимент.. Так что я уже закупаю для своей затеи запчасти. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 032 #78 Дата: 18.06.2022 19:59 В 17.06.2022 в 19:01, mike880 сказал: Автора на нержу то жаба душит, а вы тут медь предлагаете, она же таких денег стоит. Кто это.. жабаааа? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 032 #79 Дата: 18.06.2022 20:08 Примерно вот что происходит с нынешним теплообменником 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yapavel 292 #80 Дата: 18.06.2022 20:22 11 минут назад, Ударник1 сказал: вот что происходит с нынешним теплообменником Это новая самогонная технология или только для кавальдоса годится? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 032 #81 Дата: 18.06.2022 20:32 9 минут назад, yapavel сказал: Это новая самогонная технология Это космические банные тезнологии. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yapavel 292 #82 Дата: 19.06.2022 05:36 9 часов назад, Ударник1 сказал: космические банные тезнологии Жар не с камней не жар. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 1 865 #83 Дата: 19.06.2022 05:46 9 часов назад, yapavel сказал: Это новая самогонная технология или только для кавальдоса годится? С кальвадосом это не ТС. а другой камрад.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 1 865 #84 Дата: 19.06.2022 05:55 9 часов назад, Ударник1 сказал: Это космические банные тезнологи И что даёт такой перегрев ? 9 часов назад, yapavel сказал: Это новая самогонная технология или только для кавальдоса годится? Технология рассчитана в основном на перегон густых браг. При нагреве паром густота не подгорает и не портит вкус дистиллята... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dinar 167 #85 Дата: 19.06.2022 06:38 10 часов назад, Ударник1 сказал: у меня теплообменник-змеевик до яркого красного свечения и внутри пар!! Какое медь или подобное , только жаропрочка.. но цель это эксперимент.. применив медь вместо нержи температуру можно снизить (разница в теплопроводности почти в 10 раз) ... ещё ... когда в школе учился - химичка нам не один раз говорила про вред 6 валентного хрома (вроде он при плавке и сильном нагреве нержавейки образуется) на сколько правда- не скажу ,но думаю она врать бы не стала ... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 707 #86 Дата: 19.06.2022 18:32 Что не позволило сделать классическую деревенскую банную печь, а заниматься извращениями. Дык что помешало жаба, религия или что то другое. Камней должно быть много, печка большая и всё получиться. Да, жрет много, но за удовольствие можно и заплатить. Все эти мелкие печки со всеми извращениями это не то, но все познается в сравнении 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dinar 167 #87 Дата: 19.06.2022 19:15 41 минуту назад, mike880 сказал: Что не позволило сделать классическую деревенскую банную печь, а заниматься извращениями там всё от газа - чтоб быстро и без заготовки дров и тд 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 707 #88 Дата: 19.06.2022 19:46 29 минут назад, dinar сказал: там всё от газа - чтоб быстро и без заготовки дров и тд Дык это пародия на баню, даже сравнивать нет смысла 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 032 #89 Дата: 19.06.2022 20:54 14 часов назад, дуст сказал: И что даёт такой перегрев ? Не отвечу... Ибо будет, как в анекдоте, про "Шопена насвистал".. Тут пробовать собстной шкуркой надо... Нам оч. заходит. 2 часа назад, mike880 сказал: все познается в сравнении Вот это правильно... Чего всем желаю.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Паровичкофф 290 #90 Дата: 23.06.2022 11:26 В 17.06.2022 в 20:44, Паровичкофф сказал: А вот если Вы греете трубу до красна и получаете пар с температурой 250С, значит поверхности труб мало.... Тут я немного поспешил с выводами. Вместо этого надо читать: Если Вы греете трубу до красна и получаете пар с температурой 250С, значит надо увеличить теплосъем со стороны пара. Этого можно достичь увеличением его скорости, то есть снижением диаметра трубы. Или введением в трубу стержней по оси трубы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 4 032 #91 Дата: 23.06.2022 20:25 Как назло в доступных магазах нет нужного ассортимента.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ljhf2 13 #92 Дата: 23.06.2022 21:14 400 градусов, трубопроводы должны быть сварными или паяными твёрдым припоем, а разбираемые соединения выполнены с помощю накидных гаек (американка) уплотнённых прокладкой из мягкой меди. Пар в трубе очень опасная вещь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
