Ударник1
Герметизация резьбового соединения
2 минуты назад, Ударник1 сказал:
там скорее сильно жарче.
Чернуха, даже теплостойкая (а это не водопроводная труба !) работает максимум до 600...
11 минут назад, Ударник1 сказал:
Кстати тот змеевик накаляется до ярко красного свечения..
для чего ? можно достигнуть  той же цели (высокой температуры пара ? ) - вставив в нутро парообразователя спираль из меди (серебра) ...  (например )
14 минут назад, dinar сказал:
И как же это работает ?
9 часов назад, дуст сказал:
при меньшем нагреве за счёт большей в пять раз (медь  по сравнению с чернухой (и почти в 10 раз со сталью)) теплопроводности ...получим  тот же результат (температуру пара) ...
 я друзьям в каменку подарил болванки из алюминия - так он по сравнению с камнями( всё шипит и шипит) ... и набирает в себя(лёжа на поверхности печи) тепло очень  быстро (опять же по сравнению с камнями)...
Кроме теплопроводности  там решающее слово теплоёмкость имеет. Просто камень - это самое дешёвое. Но каменка это не змеевик. Хотя если змеевик из толстостенной медной трубки сделать, то эффект безусловно будет.
Кстати встречал где то рекомендации , что в каменку нужно от 50 до 70% чугунных чушек добавлять. У одного товарища парились, так разница очень заметна.
4 минуты назад, дуст сказал:
теплоёмкость у меди и стали почти одинаковая ... но медь в тех же габаритах потяжелее (плотность выше)...
теплоёмкость(про решающее) скорее влияет на то сколько - воды сможет испариться , а не как быстро (или не до какой температуры успеет нагреться пар пролетая через трубку (змеевик))...
Теплоёмкость имел ввиду для каменки (относительно камней). По змеевику будет иметь значение режим работы. Если периодический (опять же насколько часто?) , то да пар перегреет сильнее, а если постоянный, то пофиг серебро в трубках. Просто не сможет нагреться и запасти тепло. Но если змеевик медный, то за счёт лучшей теплопередачи, будет греть лучше и в периоде и в постоянке...
А в общем со всем , в принципе, согласен !
Изменено пользователем дуст
Автора на нержу то жаба душит, а вы тут медь предлагаете, она же таких денег стоит. :)
23 минуты назад, mike880 сказал:
Потрахается с привозкой/ремонтом своих резьб-уголков полгода - год... и на нержу созреет...
Ну у многих своя работа типа "бесплатная" !
6 минут назад, дуст сказал:
Это тяжкое наследие постройки социализма, от этого давно пора избавиться.
2 минуты назад, mike880 сказал:
Нужно просто отдавать себе отчёт.... Бывают случаи , когда и купил бы нужное... но нет возможности... от слова совсем... Тогда уж и самому можно.. но всегда нужно оценивать и взвешивать...
12 минут назад, дуст сказал:
Это многим недоступно. Слишком много информаци надо переработать, ну и главный таракан мешает: своя работа бесплатна.
Хотя бы по времени прикинуть, сколько можешь заработать за то время что протрахешься с изготовлением. И часто оказывается что купить выходит дешевле.
Почему не использовать резьбу NPT, там герметезация получается за счет смятия витков, без допонительного уплотнителя?
2 часа назад, Ударник1 сказал:
Да, я наверное с 400гр погорячился, там скорее сильно жарче
Вопрос в том, до какой температуры Вы греете сам пар? Если до тех же 800, то о черняге надо забыть. Она выдержит долго примерно до температуры 400-450С. При такой температуре трубы, пар можно нагреть соответственно, до несколько меньшей температуры. А вот насколько меньшей зависит от условий теплообмена и площади поверхности теплообменника. А вот если Вы греете трубу до красна и получаете пар с температурой 250С, значит поверхности труб мало....
Изменено пользователем Паровичкофф
В 16.06.2022 в 18:34, Ударник1 сказал:
Водяной пар!
Наши деды паровое отопление собирали на паклю и масляную краску. Помню с детства еще - трубы щелкали , батареи дрожали от пара, который по ним сам проталкивался  , но ничего не текло никогда.
12 часов назад, dinar сказал:
В бане алюминий ? :blink:Полки в бане не со свинца? :crazy:
23 минуты назад, Aziat сказал:
Не путайте батареи и котёл... там ни краски ни пакли отродясь не было...
57 минут назад, Aziat сказал:
а что не так ? вы в скороварке пищу не варили ? или гбц в машине у вас из чугуна ? и вилки в советской столовой тоже не из люмишки ?))
Изменено пользователем dinar
8 минут назад, dinar сказал:
а что не так ?
Баня , она для кайфа и здоровья.  А вы в нее люминь и чугуний тащите.
9 минут назад, dinar сказал:
Варил . Только шашлычек на природе вкусней.
51 минуту назад, дуст сказал:
Мне не 10 лет , так что такое путать не могу.  В паровом отоплении пар не только в котле , он и в батареях , потому собственно отопление и называется паровым.
4 минуты назад, Aziat сказал:
А кто спорит ? Вот ток в батареях обычно конденсация ..Т.е. температура 100град и без скачков... А в котле может быть и сильно повыше (не при отоплении). У ТСа что то от 400 до 800.. с его слов...
9 минут назад, Aziat сказал:
и чугуний
Да у Вас в крови того железа немеряно ... и загнётесь без него... Что оно.. в парУ растворяется ? А печка банная из чего ? Из серебра ?
10 минут назад, Aziat сказал:
И вредней... Но Вас же это не останавливает?
16 минут назад, Aziat сказал:
вам в кайф по чёрному ? ну и топите ... костёр внутри разведите и топите ...
и пепел с золой на здоровье кушайте .... и говорите что он - для здоровья ... но не мне ..)) у вас и шампуры с мангалом  тоже из дерева (так к слову ...) ?
В 16.06.2022 в 17:38, Ударник1 сказал:
мнеб из подручных, в смысле легко доступных ляментов, типа пошёл в лерашку и купил, шоб ремонтнопригодно было
1. Идти не в  Леруа, а в магазин автомобильных запчастей и искать там "пасту для монтажа выхлопной системы". Но контргаек это всё равно не отменяет. Можно также посмотреть в старинных книгах, как этот вопрос решали в паровозах и прочих пароходах.
2. Находясь над газовой горелкой, эта хрень будет систематически прогорать, поэтому она должна быть цельная и быстросъёмная - опыт есть и статистически достоверный. Отношение к ней должно быть как к расходнику.
А если будет все-таки сборная, то менять её всё равно целиком - дешевле обойдётся в конечном итоге.
В 16.06.2022 в 21:22, Ударник1 сказал:
тот змеевик накаляется до ярко красного свечения...
Щито?! Это не четыреста градусов, а больше семисот. Забудь про все трубы и герметики. Только цельномотаная спираль из жаропрочной стали. Минимальный диаметр намотки полдюймовой трубы - на болванке 180 мм.
7 минут назад, теоретик сказал:
что за паста ?  обычно просто это "медный герметик "...
9 минут назад, теоретик сказал:
сильно зависит от температуры и резкости (гистерезису) перепадов температур ( у знакомого  дедушки советский котёл из меди продюжил более 35 лет в газовой колонке ... китайский 10 .. а нынешний из люминя 5максимум(уже по словам мастера - старый китайский на пайку отвозивший))
12 минут назад, dinar сказал:
Не знаю. Если надо, могу посмотреть на работе в понедельник, если не забуду.
