Ударник1
Герметизация резьбового соединения
Только что, дуст сказал:
Толщина стенки трубы 2,5 - 3 мм примерно, но там , где резьба.. в глубине впадин стенка становится сильно тоньше и при нагреве под 400 кончится очень быстро...
да, я над этим подумал ужо.. резьбовая часть будет только в соединениях, лишки не будет или очень минимизирую оного.
а так вот по этому и хочу ремонтнопригодную приблудину
1 минуту назад, дуст сказал:
Сделать и привезти готовый не судьба ?
27 минут назад, Ударник1 сказал:
так это ж варить надо уметь , аппарат соответствующий иметь, а если нема ни чаго из того??
4 минуты назад, Ударник1 сказал:
горелка 11кВт
Задача то какая стоит. если греть воду - это одно, если генерировать пар - совсем другое.
1 минуту назад, Alexander1000 сказал:
Задача давно реализуется, это греть пар.
Сейчас задача увеличить ресурс змеевика
5 минут назад, Ударник1 сказал:
При большом желании можно и трубу в змеевик. Гнут что угодно. Лучше конечно нержу. ну, или наплевать на потери, свинтить как есть, намазав неким чудесным полимером (они есть) и ждать результата не считаясь с потерями.
Да, перегревать пар и получать пар это немного разное.
Изменено пользователем Alexander1000
2 минуты назад, Alexander1000 сказал:
Лучше конечно нержу
согласен, но там опять трудоёмко и дороговато будет
20 минут назад, Alexander1000 сказал:
гоню и настаиваю. кальвадос.
Зачем ты его греешь на 400 градусов?
18 минут назад, Ударник1 сказал:
Трубы будут отваливаться по резьбе сразу за контргайкой. Как выковыривать остаток резьбы из уголка ? Каждый раз новый комплект покупать ? Это всё к тому, что ремонтопригодностью там и не пахнет....
18 минут назад, yapavel сказал:
Гоню паром. Но там не 400 гр
17 минут назад, Alexander1000 сказал:
Ну будут повороты с наружи утеплил их и все и в бак прямые и обварил а то что с наружи утеплил зато без гемора прогнила труба вырезал загнал новую и опять работает потек поворот тут же подварил.
1 час назад, Alexander1000 сказал:
кальвадос
Он вкуснее текилы?
1 минуту назад, yapavel сказал:
Может сразу из нержи? один раз и надолго. И сомневаюсь насчет 400 гр. Это где так? пар на выходе? Локальный перегрев? Вопросы, вопросы.
Только что, Alexander1000 сказал:
Ну да главное проволоку по нержи и будет достойно. Как этот кавальдос на вкус? Бабский какой нибудь или жесть типа перцовки или горьких настоек чтобы до ж пробирало?
Только что, yapavel сказал:
звеняще-эпический
да гадость этот  кальвадос, кислый и воняет самогоном , бррр, вроде с яблок гонят.
2 часа назад, Ударник1 сказал:
может соединение на фланцах?
6 минут назад, uvl77 сказал:
в выхлопных системах прекрасно работает .. но не в его бане ... - там без компьютера все режимы не соблюсти ...)
 по теме - нерж потолще (3 мм и толще и с поворотами в 90 град  для компенсации расширений ... ) и подачу воды внутрь - через трубку меньшего диаметра вваренную внутрь большой и в идеале не прямую ..
21 минуту назад, uvl77 сказал:
С медными прокладками ? Как обеспечить, чтобы болты , стягивающие фланцы, не отпускались при нагреве ?
Можно много чего... но самое простое и надёжное сваркой из нержи... Можно, наверное, и цельногнутый на дорновом трубогибе с ЧПУ забацать...
Вообще не понятно, зачем такая конструкция. Вон в паровиках Добля  в паровых котлах горизонтальная спираль из трубы... в виде архимедовой спирали... И мощность там намного выше... 11 кВт - тфу... Водогрейная колонка в районе 15... А кровельная горелка 40 и даже 70......
Изменено пользователем дуст
6 минут назад, дуст сказал:
вынести их из потока греющих газов и ик излучения...
я давно предложил печь попроще и на дровах ..но там свой фэн-шуй ))
8 минут назад, дуст сказал:
Вон в паровиках Добля горизонтальная спираль из трубы.
Это ж скока стоит така спираль?? И как еёшно сопрягать с остальной системой!? Для меня загадка, я ищу простое и доступное решение...
Кнешна могу сварить и из нержи, но как то не хочется..
2 минуты назад, dinar сказал:
Дык ТС против...
11 минут назад, дуст сказал:
Нет... не самое простое...
Кстати тот змеевик накаляется до ярко красного свечения... Нержа сдюжит антересно?
Дык ТС против.
Да и не безосновательно.
1 минуту назад, Ударник1 сказал:
Тут есть тема про автомобили Добля. Парень там строит такой котёл. У него поинтересоваться можно..
3 минуты назад, Ударник1 сказал:
Так же как и ваш - выходы из печки и к ним на резьбе...
2 минуты назад, Ударник1 сказал:
Ярко красное это уже под 800 град. Уж если нержа не выдержит, то чернуха и подавно...
Если Вам проще возить деталюхи и разбирать/собирать/менять змеевики раз в месяц, чем заплатить один раз и поставить нормальный на несколько лет... то кто ж против ?
Как там у тов. Сухова ? "Лучше конечно помучиться..."
9 минут назад, дуст сказал:
Да, я наверное с 400гр погорячился, там скорее сильно жарче.
2 минуты назад, дуст сказал:
Выводы сомнительные... Почему раз в месяц... Это пока не извесно.. Сейчас змеевик стоит и не кашляет и тоже чернуха походу на долгие года, но надо другой более эфективный. Сейчашный это теплообменник с газового водяного котла.
