Ударник1 3 991 #1 Дата: 16.06.2022 15:01 Вопрос назрел!!! Задача.. герметично соединить между собой резьбовым соединением сгоны 1\2 и чугунные уголки 1\2 НО!!!! условия эксплуатации этих элементов будет "некашерной", а именно нагреваться будет до 400гр цельсия Работать эта "приблуда" должна над газовой горелкой, будет цикличный нагрев и остывание. Что посоветуют уважаемые форумчане, чем намазать резьбу, или как шо ешо наколхозить?? а?? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexander1000 52 #2 Дата: 16.06.2022 15:12 А внутри что будет? Вода? будет циркуляция? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 6 721 #3 Дата: 16.06.2022 15:14 11 минут назад, Ударник1 сказал: как шо ешо наколхозить? Согнуть или сварить цельный змеевик. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #4 Дата: 16.06.2022 15:22 Вместо простого сгона взять сгон с контргайкой и собрать с высокотемпературной сальниковой набивкой (асбестовой нитью). 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 3 991 #5 Дата: 16.06.2022 15:34 (изменено) 22 минуты назад, Alexander1000 сказал: А внутри что будет? Вода? будет циркуляция? Водяной пар! циркуляция, то будет то нет 12 минут назад, desti сказал: Вместо простого сгона взять сгон с контргайкой и собрать с высокотемпературной сальниковой набивкой (асбестовой нитью). в смысле добавить к сопряжению по конрхайке.. тоже мысль такая посетила...спс Изменено 16.06.2022 15:36 пользователем Ударник1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexander1000 52 #6 Дата: 16.06.2022 15:37 22 минуты назад, hiro сказал: Согнуть или сварить цельный змеевик. Вот тоже голосую за это. Все эти перепады температур рано или поздно дырочку в резьбе найдут. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 3 991 #7 Дата: 16.06.2022 15:38 23 минуты назад, hiro сказал: Согнуть или сварить цельный змеевик. мнеб из подручных, в смысле легко доступных ляментов, типа пошёл в лерашку и купил, шоб ремонтнопригодно было 1 минуту назад, Alexander1000 сказал: Вот тоже голосую за это. Все эти перепады температур рано или поздно дырочку в резьбе найдут. мне змеевик надоть, а если гнуть 1\2 то это будет не компактно кмк. уголками компактнее 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
hiro 6 721 #8 Дата: 16.06.2022 15:51 12 минут назад, Ударник1 сказал: а если гнуть 1\2 то это будет не компактно кмк. уголками компактнее Вот таких уголков купить и сварить-еще компактнее получится. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 609 #9 Дата: 16.06.2022 15:54 13 минут назад, Ударник1 сказал: мне змеевик надоть, а если гнуть 1\2 то это будет не компактно кмк. уголками компактнее Сварить из трубы, порезать под 45 кусочками, на резьбе можно на пайку собрать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 3 991 #10 Дата: 16.06.2022 16:01 (изменено) 10 минут назад, hiro сказал: Вот таких уголков купить и сварить-еще компактнее получится. это трудоёмко, а если что прогорит или лопнет, то менять всё и снова варить.. а так скрутил и в бой.. мне видится так проще Вот конструктив набросал Изменено 16.06.2022 16:02 пользователем Ударник1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yapavel 291 #11 Дата: 16.06.2022 16:10 7 минут назад, Ударник1 сказал: конструктив набросал Надо варить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Pedro de Pakas 121 #12 Дата: 16.06.2022 16:14 35 минут назад, Ударник1 сказал: мнеб из подручных, в смысле легко доступных ляментов, типа пошёл в лерашку и купил Там нерж. гофротрубу газовую купить можно как вариант. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 1 760 #13 Дата: 16.06.2022 16:15 10 минут назад, Ударник1 сказал: а так скрутил и в бой.. мне видится так проще Вот конструктив набросал Потечёт в середине и как разбирать ? С края раскручивать по одному элементу ?! И потом скручивать снова, с риском что снова потечёт... Только сварка и из нержи ! 39 минут назад, Ударник1 сказал: типа пошёл в лерашку и купил Полотенцесушитель... 16 минут назад, Ударник1 сказал: прогорит или лопнет, то менять всё и снова варить Поставить заплатку на сварке или трещину заварить можно не разбирая... а вытаскивать для ремонта по любому.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 3 991 #14 Дата: 16.06.2022 16:22 (изменено) 10 минут назад, Pedro de Pakas сказал: Там нерж. гофротрубу газовую купить можно как вариант. Это там живёт от силы месяц, потом прогорает в хлам 9 минут назад, дуст сказал: Потечёт в середине и как разбирать ? С края раскручивать по одному элементу ?! И потом скручивать снова, с риском что снова потечёт... да и пусть течёт, выкинул всё разом и собрал из новых ляментов.. быстро и просто вечные только контргайки и уголки. им ни чо не будет 10 минут назад, дуст сказал: Поставить заплатку на сварке или трещину заварить можно не разбирая... а вытаскивать для ремонта по любому.. так это ж варить надо уметь , аппарат соответствующий иметь, а если нема ни чаго из того?? Изменено 16.06.2022 16:25 пользователем Ударник1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 3 991 #15 Дата: 16.06.2022 16:28 я ща тут прикинул ценник ну в 1500р слихом укладываюсь..трубки уголки гайки и шнурок вот шнурок такой.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexander1000 52 #16 Дата: 16.06.2022 16:33 53 минуты назад, Ударник1 сказал: мне змеевик надоть, а если гнуть 1\2 то это будет не компактно кмк. уголками компактнее нержавеющая гофрированная труба. гнуть ничего не надо. В парогенераторе несколько лет работает. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 3 991 #17 Дата: 16.06.2022 16:35 1 минуту назад, Alexander1000 сказал: нержавеющая гофрированная труба. гнуть ничего не надо. В парогенераторе несколько лет работает. в моих условиях несколько недель.. проверено! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 1 760 #18 Дата: 16.06.2022 16:37 9 минут назад, Ударник1 сказал: и собрал из новых ляментов.. быстро и просто Ага... Очень быстро... 12 минут назад, Ударник1 сказал: а если нема ни чаго из того?? Точно... во всей Москве и МО сварщики кончились... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexander1000 52 #19 Дата: 16.06.2022 16:39 1 минуту назад, Ударник1 сказал: в моих условиях несколько недель.. проверено! Ну. не берусь спорить. Что хоть за условия? Дело в том что газовая гофр труба она нержавеющая только в гофре. Штуцера ржавеют. так как я гоню из яблочного пюре, то поначалу разъедало быстро. Потом переделал 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yapavel 291 #20 Дата: 16.06.2022 16:39 59 минут назад, Ударник1 сказал: шоб ремонтнопригодно было Шобы был лёгкий доступ эти повороты выводят на ружу а в нутри прямые трубы и так если то вари не хочу. 1 минуту назад, Alexander1000 сказал: я гоню из яблочного пюре Чего это ты там гонишь? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexander1000 52 #21 Дата: 16.06.2022 16:42 2 минуты назад, yapavel сказал: Чего это ты там гонишь? Я гоню и настаиваю. кальвадос. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 3 991 #22 Дата: 16.06.2022 16:45 (изменено) 8 минут назад, дуст сказал: Точно... во всей Москве и МО сварщики кончились... Масква то тут причём??? то для глубинки надоть, а из Масквы подвозить расходники 7 минут назад, Alexander1000 сказал: Что хоть за условия? 1 час назад, Ударник1 сказал: НО!!!! условия эксплуатации этих элементов будет "некашерной", а именно нагреваться будет до 400гр цельсия Работать эта "приблуда" должна над газовой горелкой, будет цикличный нагрев и остывание. горелка 11кВт Изменено 16.06.2022 16:46 пользователем Ударник1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 1 760 #23 Дата: 16.06.2022 16:46 3 минуты назад, yapavel сказал: Шобы был лёгкий доступ эти повороты выводят на ружу Толщина стенки трубы 2,5 - 3 мм примерно, но там , где резьба.. в глубине впадин стенка становится сильно тоньше и при нагреве под 400 кончится очень быстро... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ударник1 3 991 #24 Дата: 16.06.2022 16:47 7 минут назад, yapavel сказал: Шобы был лёгкий доступ эти повороты выводят на ружу а в нутри прямые трубы и так если то вари не хочу. не .. так не прально.. змеевик весь должон греться, а не фрагментами. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 1 760 #25 Дата: 16.06.2022 16:48 1 минуту назад, Ударник1 сказал: Масква то тут причём??? то для глубинки надоть, а из Масквы подвозить расходники Сделать и привезти готовый не судьба ? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
