Наш учитель 0 #26 Дата: 28.07.2022 15:01 (изменено) Мини помпа походная водогрейка на базе ДВС , только не от триммера, лучше с приводом от бензопилы , наверное лучше снять глушитель , на место которого привернуть трубу из гофрированной нержавейки , мотор крутит помпу, выхлопные газы греют воду, площадь нагрева у гофрированной трубы будет достаточно большой , для душа должно хватить , Изменено 28.07.2022 15:06 пользователем Наш учитель 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
криптограф 96 #27 Дата: 05.08.2022 13:46 Брать не триммер а, электрогенератор. Генератор работает постоянно, иногда по надобности ,с него брать проточную воду.. Вспомнил душ ,переносной, походный. Мосты строил, вахтой, привозят в вагончики поздно, народу много, душ далеко ,очень далеко и боольшая очередь.., придумал мыться снегом, ничего нормально, особенно для уставшего человека, лучше чем спать грязным или не спать ожидая очередь плюс поужинать надо. Как я понял ТС обсуждает не как нагреть воду, а как повысить КПД некого механизма, который охлаждать надо. Зачем вольный воздух топить, тепло у него забирать для пользы. Это всё что имеет радиатор охлаждения, в т.ч. компрессор, холодильная установка, двигатель внутреннего сгорания первое что на ум приходит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Большой 303 #28 Дата: 05.08.2022 18:12 4 часа назад, криптограф сказал: Брать не триммер а, электрогенератор. В интернете есть документальный сериал о добычи золота в реках(и морях тоже) ,там они греют проточной горячей водой гидрокостюмы водолазов именно таким способом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Наш учитель 0 #29 Дата: 08.08.2022 17:16 (изменено) Автор говорит о душе в походе , бензогенератор это скорее стационарные условия, , бензопила как бы в походе нужнее, шину снял поставил помпу и ,по согрева человека лучше использовать не воду, а горячий воздух , то есть вместо помпы компрессор чистый воздух под минимальным давлением подает теплообменник где он нагревается и далее по шлангу под одежду человека или в спальный мешок... и сушит и согревает Изменено 08.08.2022 17:18 пользователем Наш учитель 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Л е о н ы ч 900 #30 Дата: 09.08.2022 06:29 Цитата насаживаем маленькую помпу ... совсем маленькую, чтобы вода успевала прогреваться) При маленькой нагрузке, мотор и греться будет мало. В американских танках ВМВ предпусковой обогреватель состоял из двухтактного мотора, генератора на одном валу с ним, и батареи ТЭНов, питаемых этим генератором. Всё это продувалось потоком воздуха от крыльчатки на двигателе. На выход попадало всё тепло, кроме выхлопных газов. ))) Ну и аккумуляторы от него можно было заряжать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вася Куролесов 1 362 #31 Дата: 09.08.2022 06:39 В 16.06.2022 в 14:51, dzintars сказал: Сожгите этот же бензин в примусе под чайником. Или паяльная лампа. В 05.08.2022 в 21:12, Сергей Большой сказал: там они греют проточной горячей водой гидрокостюмы водолазов именно таким способом. "Гидрокостюмы водолазов" вообще не надо греть. В гидрокостюме не замерзнешь. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей Большой 303 #32 Дата: 09.08.2022 20:42 13 часов назад, Вася Куролесов сказал: "Гидрокостюмы водолазов" вообще не надо греть. В гидрокостюме не замерзнешь. Вообще я не знаток гидрокостюмов,вы просто посмотрите 1 серию,где народ по 4-6 часов в ледяной воде (горные реки,море -зимой)работают по поиску и добычи золота.Были случаи ожогов(при неправильном оборудовании,ну а,замерзание -регулярно.) Сериал "Золотая лихорадка;бурные реки". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
теоретик 679 #33 Дата: 09.08.2022 20:56 В 17.06.2022 в 09:35, Huskiowner сказал: ой вэй Шо не так? Обычный взрыв гремучего газа. Однажды собственнолапно осуществил в аккумуляторе. Энергии таки да, выделилось в изобилии. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вася Куролесов 1 362 #34 Дата: 10.08.2022 01:24 4 часа назад, Сергей Большой сказал: Вообще я не знаток гидрокостюмов,вы просто посмотрите 1 серию,где народ по 4-6 часов в ледяной воде (горные реки,море -зимой)работают по поиску и добычи золота.Были случаи ожогов(при неправильном оборудовании,ну а,замерзание -регулярно.) Сериал "Золотая лихорадка;бурные реки". По полдня в ледяной воде. Мне и смотреть не надо. В сухом гидрокостюме одежды побольше шерстяной. В мокром - зимой потолще неопрен. Если костюм не рваный - нормально. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
