SEEK
Нагрев воды двухтактным двигателем?
Доброго денёчка всем! Пришла мне тут мысль, насчёт легкого переносного нагревателя воды (ну например, принять душ в походе). Берём легкий двухтактный двигатель от триммера (бензокосы), приделываем вокруг его цилиндра змеевик для проточной воды, а на сам вал насаживаем маленькую помпу - которая будет качать воду по этому змеевику (совсем маленькую, чтобы вода успевала прогреваться). Вот и думаю, сколько тепла можно получить? По идее, довольно неплохо?
P.S. под "приделываем змеевик" я подразумеваю следующее: берем медную длинную трубку, крутим змеевик вокру радиатора охлаждения. И заливаем всё это вместе  - алюминием. Получается такая как бы водяная рубашка охлаждения.
Изменено пользователем SEEK
7 минут назад, SEEK сказал:
Для этого переть двигатель, канистру бензина, не проще ведро на костер и мойся хоть залейся.  А если канистру заполнить более полезным составом с2он ,то до душа дело может не дойти.
Изменено пользователем alw39
А есть ещё такой вариант, не буду ссылку давать, видел в сети: нагрев на токах Фуко (индукционный нагрев по сути) - ссылку не буду давать, чтобы админы не серчали. Сами найдёте, если надо :-)
1 час назад, SEEK сказал:
нагреть ведро на костре и из него же и мыться,или если на авто-так же ведро на костер и воду из ведра электропомпой придушенной в лейку душа гнать и мыться более комфортно.и шум от двигателя не мешает
25 минут назад, SEEK сказал:
Можно, конечно, поиздеваться над моторчиком, если совсем делать нечего. А можно прикинуть выход "овчинки" с этой идеи: мощность мотора триммера где-то в пределах киловатта (1-1,5л.с.), это мощность на валу мотора, ещё учтём КПД где-то 40%, значит вместе с теплом выхлопных газов теряется ещё 50%.  Получаем где-то 1,5 кВт энергии даёт сжигаемое топливо, китайский проточный водонагреватель мощностью 3 кВт для мытья посуды нагревает тоненькую струйку воды градусов до 60. Какую температуру воды даст триммерный моторчик при этом сравнении?
34 минуты назад, SEEK сказал:
Легкий лодочный мотор с собой берите, там уже есть помпа водяного охлаждения.
1 минуту назад, 2Фома53 сказал:
Здесь вопрос больше не об эффективности как таковой -а об компактном мобильном устройстве, в поточном режиме греющем воду.
Тракторный пускач служит для предпускового подогрева в мороз, но это от безысходности и удешевления конструкции. В теории оно конечно можно, но КПД на уровне плинтуса. Ведро на огне греть намного эффективнее, вместо помпы используется вариант клистира, пластиковый мешок с водой повешенный на дерево
14 минут назад, SEEK сказал:
Тогда проще подумать о компактной водогреющей насадке, одеваемой на горелку примуса или обычной паяльной лампу. Толку больше, шума и хлопот меньше!
http://mos-energia.ru/vihrevye-teplogeneratory-vtg/index.html
кавитационный водонагреватель. Обещают более 100% кПд.
тут не мыться. тут дом можно отапливать.
Изменено пользователем Alexander1000
6 часов назад, 2Фома53 сказал:
И это придумано еще в прошом веке :)
Предпусковой нагреватель ГАЗ
Стоял стационарно. Теперь сие - мокрая Вебасто и аналоги.
Изменено пользователем Grey78
12 часов назад, Alexander1000 сказал:
Имел дело с подобной дрянью. Частенько точили новые диски для агрегата, ибо кавитация жрёт их быстрее чем нагревается вода. И выхлоп весьма далёк от обещанного.
Цитата
синтеза молекул воды.
ой вэй
Всё, что крутится - сточится и сломается. Змеевик  поместите в термос старый поллитровый, забейте металлической ватой, вверх выведите трубу выхлопную на резьбе.. бензиновая каталитическая водогрелка.
Самовар! Просто модифицируйте самовар скрестив его с паяльной лампой.
Для лёгкой и не принуждённой подачи воды автоматически, просто повесьте самовар повыше, на сук дерева и принимайте душ.
В 16.06.2022 в 15:25, SEEK сказал:
Проточный водонагреватель для душа - 20КВт, для кухни - порядка 6, но мыться все же можно, хотя и тоненькой струйкой.
Проблема "помыться в поле" решена давно, способы известны, хотя и не настолько технологичны.
Например, у нас (давным-давно) была мягкая канистра из прорезиненной ткани, черная, литров на 10-12, внизу пластиковая соска-поливалка. Летом вешали на что-нибудь, к обеду вполне можно было мыться - нагревалась от солнца.
В 17.06.2022 в 10:35, Huskiowner сказал:
ой вэй
Домашний термоядерный реактор. Дело Чубайса живет)))
Ради прикола сейчас глянул "вихревой генератор" на 7,5 кВт.
Потребляет 7,5 кВт, отдает 4900 ккал/час, т.е. 5,7 кВт. Что-то до 100% далековато. И это при том, что ТЭН за 1000 рублей имеет COP 100%.
В общем как и раньше - без л0ха жизнь плоха.
Изменено пользователем ass77
58 минут назад, catcfish сказал:
Просто термос взять с гор.водой не?
Изменено пользователем машинист56
машинист56, не. Ежли куда далеко и надолго, берут не термос, а котелок.
В 16.06.2022 в 14:46, SEEK сказал:
У бензинового мотора КПД но нагреву корпуса думаю не выше 70%, вот и считайте какой мотор нужен для душа, если электрические проточные водонагреватели имеют мощность 4-6 КВт. С КПД 100%
А так все придумали до нас, для нагрева воды с разными целями, от газовых болончиков и до бензиновой паяльной лампы. Лучше ничего не получится.
Водогрейки типа вебасто тяжелы и ненадежны, все время ломаются, они скорее для периодического применения и постоянного обслуживания. Это не вариант даже в стационаре.
А для помыться в походе летом, все это просто не актуально с моей точки зрения.
В 16.06.2022 в 14:25, SEEK сказал:
Не выйдет. Нагрев воды в проточном режиме - это минимум 15 киловатт, а лучше 20. Опыты произведены лет двадцать тому, теплоёмкость воды с тех пор не изменилась. Если использовать для этой цели ДВС, он должен быть пять киловатт = семь лошадиных сил в долговременном режиме. К примеру, УД-25. Чтобы снять всю тепловую мощность топлива, надо
а) приладить к валу эл. генератор соответствующей мощности, нагрузить его на ТЭНы, погруженные в некий теплообменник. Или использовать электричество в других целях.
б) Завести в тот же теплообменник воду из системы охлаждения двигателя
ц) завести туда же выхлопные газы.
Тогда термическая эффективность этой халабуды вплотную приблизится к газовому/солярочному котлу той же мощности.
Такие штуковины применяются в Цывилизацыи с 70-х гг. прошлого века и представляют собой маленькую ТЭЦ. Раньше их ставили в тех местах, где есть топливо, но нет инфраструктуры, а в XXI веке снабдили кантуперным управлением и суют везде, в.т.ч и в частные дома.
