Drakon88
4 осевая обработка кривого (гнутого) вала.
Доброго дня всем!
Имеется такая проблема. Не получается создать правильную УП для станка.
Софт - вал рисовался как цельная деталь в SolidWorks 2021. УП - в SolidCAM 2021 (в ней есть постпроцессор для станка).
Станок 4 осевой самодельный, работает на Pumotix, проблем особо не возникало с другими файлами.
Нужно снять гнутую плоскость с 2-х метрового вала с определённым сдвигом по градусам. Но главное - чтобы она была ровная, а не по дуге. На скринах показано как именно нужно (синим - плоскость которую нужно снять).
А получается только по дуге.. Ось Z не двигается (видно по монитору станка).
Хотя по идее, чтобы получить необходимую плоскость, ось Z должна быть вверху при крайних положениях оси А (суммарный угол поворота витой плоскости 40 (или 60) градусов, ширина около 20, соответственно имеем +10(20) и -10(20) градусов) и опускаться в середине, когда ось А находится в положении ноль градусов. Это если взять поперечный разрез.
Нужна либо консультация, либо совет куда копать, либо может кто-то знает как написать такую сложную УП и сможет это сделать за вознаграждение..
При необходимости вышлю постпроцессор и файл 3D модели вала.
Изменено пользователем Drakon88
А каким инструментом вы это хотите сделать?
В 15.06.2022 в 14:20, Drakon88 сказал:
Этом скрином Вы сами вводите читающего в заблуждение.
Если синяя должна быть плоскостью, то глаз должен видеть бочкообразную форму этой синей полосы. А у Вас видно явно параллельно.
И нет ничего проще спозиционировать сам вал под нужным углом к направлению А, и просто сфрезеровать плоскость по валу.
И не потребуется никаких замороченных программ.
По идее, тогда середина провалится. Расстояние от плоскости до оси вала в середине вала будет меньше, чем на краях. А ширина этой лыски - соответственно, в середине будет ширее.
22 часа назад, Алексей С сказал:
Разумеется.
Если стоит задача - плоскость на цилиндре наискосок, то по другому и быть не может. О чём я уже и написал.
