064 регион 0 #1 Дата: 13.06.2022 19:05 Хочу на компрессор мотор,у знакомого лежит вот такой неведомый зверь.впервые такой вижу.стоял,с его слов на насосе.его можно на 380 включить,если можно,то как он себя будет вести? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 AZi 819 #2 Дата: 13.06.2022 19:12 выведено 12 концов? (шесть обмоток) если так - соединить по две обмотки последовательно и в итоге звездой - получится двигатель на 3Ф 440В, включить в 380, потеряет какуюто часть мощности но работать будет.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 hiro 6 721 #3 Дата: 13.06.2022 19:12 Да,на звезде подключить на 380,оборотов будет чуть поменьше на 50 Гц 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 064 регион 0 #4 Дата: 13.06.2022 19:18 Чуть меньше это 2800 полагаю?клемную не вскрывали,не могу подсказать 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 kapral 2 878 #5 Дата: 17.06.2022 16:50 двухскоростной двигатель. с подключением звезда/двойная звезда. погугли "двигатель даландера" там найдешь схемы подключения 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 hiro 6 721 #6 Дата: 17.06.2022 17:05 14 минут назад, kapral сказал: двухскоростной двигатель Где? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 AZi 819 #7 Дата: 17.06.2022 17:58 064 регион покажите уже что под крышкой - сколько концов выведено и что нарисовано на самой крышке и все станет понятно.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 kapral 2 878 #8 Дата: 17.06.2022 18:22 1 час назад, hiro сказал: Где Блин, извиняюсь, обмолвился. Двухобмоточный. В отличии от двухскоростного, обмотки уложены в те-же пазы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 064 регион 0 #9 Дата: 17.06.2022 21:11 Мотор далече от меня на данный момент,но обязательно выложу фото ))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 lucky_sv 75 #10 Дата: 17.06.2022 21:37 220, 60 Гц, да еще на испанском. Нечастая комбинация - куда ж такие могли идти экспортом? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Gideon 4 937 #11 Дата: 17.06.2022 22:28 50 минут назад, lucky_sv сказал: куда ж такие могли идти экспортом? на Кубу 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 lucky_sv 75 #12 Дата: 17.06.2022 22:42 9 минут назад, Gideon сказал: на Кубу Тоже мелькнула такая мысЕль, но там ближе к Штатам не только географически: 110-120. Перу? ("Я жрица солнца в древнем пЕру", "ЛевГурычСиничкин") 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 064 регион 0 #13 Дата: 18.06.2022 19:43 Хозяин мотора пояснил что стоял он на насосе.завтра постараюсь заехать крышку сфоткать и выложу. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 064 регион 0 #14 Дата: 23.06.2022 11:00 Все хозяин мотора был мною пойман,обещанные фото 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Grey78 1 566 #15 Дата: 23.06.2022 11:10 (изменено) В 18.06.2022 в 01:42, lucky_sv сказал: Тоже мелькнула такая мысЕль, но там ближе к Штатам не только географически: 110-120. 110 в Америке однофазное, а трехфазное как раз 220 в. Пройдено - с Американскими станками. Мотор трехфазный таки. Изменено 23.06.2022 11:10 пользователем Grey78 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Krolik_1 670 #16 Дата: 23.06.2022 11:17 3 минуты назад, Grey78 сказал: трехфазное как раз 220 в. Неееа ..... 460 Вольт 60 Гц . Но такие движки благополучно работают в сети 380 /50 c потерей 1/3 мощности. И наоборот движки 380 /50 благополучно работают в сети 460 Вольт 60 Гц . с прибавкой 1/3 мощности 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Grey78 1 566 #17 Дата: 23.06.2022 11:42 22 минуты назад, Krolik_1 сказал: Неееа ..... 460 Вольт 60 Гц . Так сколько в США вольт? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 hiro 6 721 #18 Дата: 23.06.2022 12:28 45 минут назад, Grey78 сказал: Так сколько в США вольт? Цитата На более крупных объектах, в дополнение к 120/240 В переменного тока, в здание подается трехфазное напряжение 480 В переменного тока в конфигурации «Звезда» (или Y), как показано на диаграмме: Трехфазное напряжение 480 В используется для питания крупного электрического оборудования. Например такого, как зарядные устройства вилочных погрузчиков и промышленные станки. При этом, более высоком напряжении, нагрузка потребляет меньше тока, что позволяет использовать провода меньшего сечения, а ток равномерно сбалансирован в каждой фазе. Это улучшает как распределение энергии, так и эффективность генерации. Измерив фазное напряжение (между фазой и нейтралью), мы получим 277В переменного тока (480В, деленное на квадратный корень из 3). Это напряжение используется в США для питания больших систем освещения и HVAC (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха). Использование 277В вместо 120В снижает токи, потребляемые осветительными приборами, более чем на 50%, обеспечивая меньшее сечение проводов (с меньшим весом), т.е. более дешевую электропроводку. К источнику питания 277 В можно подключить больше осветительных приборов, чем к источнику на 120 В. Также снижаются потери мощности в проводке (P = I² x R). Сам факт существования источников питания 277 В в коммерческих зданиях был малоизвестен до появления в конце 2000-х годов светодиодного освещения. До этого индустрия источников питания была сосредоточена на устройствах, работающих в диапазоне от 85 до 265 В переменного тока. Поскольку для светодиодов требуется постоянный ток низкого напряжения, на рынке появились драйверы светодиодов, способные работать при входном напряжении от 90 до 305 В переменного тока. Этот диапазон напряжения охватывает номиналы 100 В, 120 В, 230 В и 277 В переменного тока (с нормативным допуском +/- 10%), что позволяет использовать их во всем мире. В настоящее время, в некоторых системах управления автоматизацией зданий для питания автоматики жалюзи и маркиз, поддержания климата, и безопасности также применяется напряжение 277 В. Часто контроллеры и мониторы располагаются в местах, где нет 120 В, но присутствует 277 В. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Grey78 1 566 #19 Дата: 23.06.2022 12:31 (изменено) hiro, Так и у нас выше подается. Но наиболее распространено то 220/380 как и там 110/220. Кстати в описываемом моторе как раз и еще 440 в есть возможность ... Т.е. вполне мог быть для В 18.06.2022 в 01:28, Gideon сказал: на Кубу Изменено 23.06.2022 12:52 пользователем Grey78 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Krolik_1 670 #20 Дата: 23.06.2022 15:39 3 часа назад, Grey78 сказал: Так сколько в США вольт? Это полубытовое, для технопарков . На заодах 460. Бо 110х1.73 это всего 190 вольт . А движки 220 треугольник при 190 имеют проблемы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Grey78 1 566 #21 Дата: 23.06.2022 16:48 54 минуты назад, Krolik_1 сказал: Это полубытовое, для технопарков . А моторчик 7.5 квт сильно промышленный? Не забываем мы про него говорим.... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 064 регион 0 #22 Дата: 23.06.2022 17:41 Мужики,я правильно понял,что подключив его к имеющимся трём концам что выходят из клемной коробки к 380 вольтам получу его благополучную работу,но рассчитывать что он выдаст мощность не более 5 кВт? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Grey78 1 566 #23 Дата: 23.06.2022 17:48 7 минут назад, 064 регион сказал: он выдаст мощность не более 5 кВт? Где то да ... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 теоретик 653 #24 Дата: 23.06.2022 19:23 7 часов назад, Grey78 сказал: Так сколько в США вольт? Гы-гы. Там несколько сетей, не связанных между собой ни физически, ни логически. Вместо того, чтобы собачиться ниачом, лучше бы вознесли молитву плану ГОЭЛРО и апостолам его - тов. Графтио, Кржижановскому и Ленину за то, что на пространстве от Лиссабона до Владивостока практически одна и та же сеть. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 lucky_sv 75 #25 Дата: 23.06.2022 19:45 8 минут назад, теоретик сказал: на пространстве от Лиссабона до Владивостока практически одна и та же сеть. Коллега - не все так просто. В тех условиях - было уже не до НИОКР, нужно было быстрое и уже !опробованное! (те - готовое) решение. Его и получили. Никаких альтернатив не предусматривалось. И привычные нам всем 220 Вольт в розетке - далеко не сразу появилось, лишь после 50-летнего юбилей Советской власти (т.е вторая половина 60-х). А в Северо-Американских Штатах - разработки велись последовательно, по мере их внедрения - получали разные решения, особого смысла увязывания которых (в условиях отсутствия глобального монополиста, типа как чубайсовское) - получалось не так уж и много (об энергетической безопасности - тогда вообще не морочили себе голову). Есть и аналогии. Какие компьютерные сети существуют в России? Исключительно ETHERNET-ные. Все остальное, что родил (коаксиал - тонкий и толстый, токен-ринг, и пр. "художества") - оказались тут просто ненужными на этом фоне, хотя и имели определенный успех в тех или иных сегментах. А вот в тех же - самых САШ - знания по ним всем было необходимо "предявлять" в обязательном порядке на экзаменах по сертификации для сетевых инженеров (как для НОВЕЛЛ-а, так и у мелко-мягких). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 IS 701 #26 Дата: 24.06.2022 08:15 12 часов назад, lucky_sv сказал: Какие компьютерные сети существуют в России? Исключительно ETHERNET-ные. Все остальное, что родил (коаксиал - тонкий и толстый, токен-ринг, и пр. "художества") - оказались тут просто ненужными на этом фоне, хотя и имели определенный успех в тех или иных сегментах. В России с момента распространения компьютерных сетей с IBM-совестимыми компьютерами и где-то до конца 90-х годов стандартом был тонкий коаксиал. На рубеже 90-х и 00-х в ходу были сетевые карты с двумя разъемами, BNC и RJ-45. Далее витая пара вытеснила коаксиал полностью. Кстати, примерно то же было в СССР с электросетями. Вначале был стандарт 127 В, потом его стали массово менять на 220 В. В старых домах в 80-е годы точно, может и позже, можно было встретить конфигурацию, когда 220 В в розетке было получено подачей туда двух фаз 127 В. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
