Evgenik
Посоветуйте индукционный нагреватель для мастерской
Здравствуйте. Посоветуйте индукционный нагреватель для ремонтной мастерской. Будет применяться для закалки деталей весом в среднем до 0,5кг. Хотел из сварочного инвертора построить по известной в сети инструкции, но решил не изобретать ничего, а купить готовый прибор.
Разве индукционным способом можно что-то закалить?
Я всегда думал, что выше точки Кюри индуктором не нагреешь, так как теряются магнитные свойства металла.
Для стали точка Кюри примерно 700...770 С. Выше этой температуры индуктором нагрев не идёт.
А для закалки надо бы 780...800 С для инструментальных углеродистых сталей типа У7, У8, У11.
Сталь 45 уже требует 840...860 С.
Пользуюсь Микрошей-3000.
Закисшие гайки откручивать - самое то.
Рычаги грел, чтобы сайленты выпрессовать.
Мелкие железки до вишнёвого свечения нагревает, и всё.
22 минуты назад, darkstar сказал:
Конечно. ТВЧ называется. Я вот закаливаю.
3 фазы, 25 кВт. Покупал на али. Нагревает до любого свечения, даже белого.
Если нет 3 фаз, есть однофазные 15 кВт.
Изменено пользователем Андрей м79
3 минуты назад, Андрей м79 сказал:
Сказал А, говори Б! Что за аппарат-то?
Да, надо было сразу написать, хотелось бы прибор на 220В. 3 фазы есть, но там и цена за прибор в районе 100 тысяч. За такие деньги можно купить камерную печь. Читал про Микрошу-3000, он именно для закисших гаек хорошо подходит, а для закалки слабоват. Бывают ли мощные приборы с питанием от 220В?
4 минуты назад, Evgenik сказал:
Так у них же есть и что-то на 15 квт.... А Микрошу я тоже попробовал.... вернул обратно. А на более мощный аппарат (у них же)... жаба пока не дает добро!:classic_biggrin:
28 минут назад, Evgenik сказал:
Да. Как у Андрей м79, только на 220 вольт.
Вот например 6/13/15 кВт на выбор.
Есть у них Микроша на 15кВт, да. Стоит 60 тысяч. Я прихожу к мысли, что за 30-35 ничего мощного для закалки не купить. А если задушить жабу и выделить 60 тысяч на покупку, можно купить маленькую муфельную печь, а у нее уже будут и пид-контроллер, и термометр. И объем.
Согласен. Когда работал термистом на предприятии, и то печь включали по накоплению
1 час назад, Андрей м79 сказал:
3 фазы, 25 кВт.
Ого!
Проще горн на газу соорудить :) чем 25 кВт в гараж добыть.
Не, оно может что-то и греет после Кюри, но не так, как до.
2 часа назад, Evgenik сказал:
Печи нужно две.
После закалки отпуск нужен. Не позднее чем через 2 часа после закалки.
ТВЧ на 220 это баловство.
Не будет она нормально нагревать.
15 часов назад, Андрей м79 сказал:
Печи нужно две.
Обходились одной. При открытой дверце она охлаждалась меньше, чем за час. Также можно делать низкий отпуск хоть в сушильном шкафу для электродов или бытовой духовке.
Да, я тоже к этому пришел.
Видимо, придется брать муфельную печь. Смотрю тут, есть недорогие под мой бюджет. Кто-нибудь пользовался? https://plavka.pro/high-temperature_furnaces/mufelnie_pechi
Андрей м79, а как время нагрева и температуру контролируете, на глаз? Всегда интересовал этот вопрос при ТВЧ закалке.
ТВЧ очень привлекает скоростью нагрева и отсутствием обезуглероживания. Посмотрел на али, в районе 100 тысяч аппараты, пошлину ввозную платили? Пугает не сам факт пошлины, а возможные сопряженные проблемы.
22 минуты назад, Valday сказал:
Да. Купил пирометр, но не пользуюсь.
23 минуты назад, Valday сказал:
Проскочил почему то без пошлины. Везли очень долго прибор (наверное параллельным импортом) и очень сильно избили в дороге. Был расколот сердечник трансформатора. Написал продавцу, он выслал новый, пришлось менять.
3 часа назад, Evgenik сказал:
Можно. Но отпуск бывает не только низкий.
Андрей м79, берет ли положенные 25 кВт при работе, как заметна нагрузка сети?
Работает, подсаживает сеть, как контактная сварка?
А самое главное, можно ли использовать в более слабой сети, 15 кВт ?
И как расход электроэнергии, чувствуется работа установки?
Меняете ли часто индуктора под детали, или работаете одним?
1 час назад, Bivom сказал:
Нет, вообще никак не заметно.
Так у меня и есть 15 кВт, 3 фазы.
Думаю, можно было бы и 40 кВт аппарат подключить. Но он стоит в разы дороже.
Часто. Штук 10 индукторов уже сделал.
И еще много нужно делать. Для напайки резцов все хочу индукторы сделать, но все руки не доходят.
Для нормального поверхностного нагрева зазор между индуктором и деталью должен быть минимальным.
Не заметил увеличения расхода. Но я и пользуюсь не часто.
5 часов назад, Evgenik сказал:
У меня вот такая. Размер камеры 480х380х150. Довольно изрядные железки влазят. Третий год пользуюсь, никаких косяков не заметил.
У них много разных печек есть. Под любой бюджет.
23 часа назад, darkstar сказал:
В 09.06.2022 в 06:21, Андрей м79 сказал:
3 фазы, 25 кВт.
Ого!
При точке "Кюри" теряются магнитные свойства, но не проводимость электрического тока. Это две большие разницы.
1 час назад, Вася Куролесов сказал:
Да, правда.
После точки Кюри железо теряет свойства ферромагнетика, уходит собственная частота контура и впихивать энергию в заготовку становится сложнее.
Посмотрел статью, обновил знания.
В 09.06.2022 в 05:59, darkstar сказал:
НифигаСе у Вас познания в индукционном нагреве! Стесняюсь спросить: а как тогда металл плавят в индукционных печах? Да и в ТВЧ греют железяки "под удар" на том же дугостаторном или ГКМ.
Изменено пользователем Cкиталец
Cкиталец, да, прошу прощения :)
После точки Кюри эффективность нагрева резко падает.
Вон, раскалить железку до начала свечения хватает 3 кВт, а чтобы закалить, нужно уже 25 кВт.
При том, что в обычной муфельной печи уже не нужно таких мощностей. Та же ПМ-8 - до 3 кВт.
Ну дык у печки и ТВЧ и задачи разные при закалке.
Печь для объемной закалки, ТВЧ для поверхностной.
Андрей м79, а расскажите ка как работают самодельные индукторы по сравнению с тем что был в комплекте.
Кое как? Или формулы рассчета добыты?
1 час назад, Pikuy сказал:
а расскажите ка
А вот расскажу ка.
Работают точно так же. Так как сделаны по образу и подобию. Только диаметр меняется.
С индукторами для отверстий засада. На коленке хрен согнешь.
Китайцы не дают формул.
