Агент оо7
Водоблок сервера.
Добрый день , подскажите марку или марки алюминия для изготовления охлаждающего элемента  так называемого водоблока  , принцип работы  в плите фрезеруются канавки по которым циркулирует охлаждающая жидкость тем самым снимает температуру (охлаждает) с устройства  , собственно вопрос какую марку алюминия применить ?
Медь лучше, потом на пайку собирается. Не вижу смысла сейчас, дядюшка Ляо все делает незадорого, только выбирай.
Жидкость какая? От этого многое зависит. И да надо же еще будет жидкость охлаждать где то. Иначе не шибко сработает.
Вот так сделано охлаждения процессора на компьютере HP? как раз сейчас с ним вожусь:
Общий вид, видно пластиковый кожух направляющий воздух от вентилятора на радиатор:
Радиатор вот:
А с другой стороны еще вентилятор уже на самом блоке.
Жидкость идет по медным трубкам, их видно чуток.
Жидкость вода обычная неподготовленная  возможно антифризы , да я понимаю риск коррозии но это второй этап  анодирования , поток жидкости будет течь через помпу или насос охлаждаться радиатором по типу автомобильного с вентилятором .
Задача  в марки  алюминия  наиболее подходящей  для теплоотдачи .
По-моему, в таком проекте важнее технологические свойства марки алюминия, чтобы фрезеровался легко и чисто. Бывают ал. сплавы, которые фрезеровать одно удовольствие, а бывает наоборот, вязко липнет на фрезу и т.п. А разницу в свойствах теплопередачи у них  вы едва ли заметите, третий знак после запятой.
10 часов назад, Агент оо7 сказал:
И как вы его собирать будете? Дюраль с водой, особенно неподготовленной, не дружит.
Недавно делал что-то типа водоблока. Две медные плиты с профрезерованными ходами спаяны оловянно-свинцовым припоем. Патрубки из нерж.трубки тоже впаяны.
И самый главный вопрос: чем не устраивает штатная система охлаждения сервера?
Да скорее всего так и есть , самое главное наверно это качество обработки материала а увеличение протока жидкости возможно компенсирует теплоотдачу .
Там стоит воздушное охлаждение и для повышения вычислительной мощности ставим водоблок тем самым  увеличиваем на 30% , хотя все это в теории возможно нужна  доработка блока питания но все расчеты показывают что это возможно .
Если использовать алюминий для водоблока, то нужен слаболегированный, дюрали не подойдут, от воды они кородируют. Так-же если в системе будут медные детали, то образуются гальванопары, корозия еще быстрее идет. Так что лучше берите медь, с ней меньше проблем, да и теплопередача намного лучше.
В качестве теплоносителя берите пропиленгликоль разбавленый дестилированной водой 1:1, он в отличие от антифризов (этиленгликолей) безвреден для организма.
Медь конечно лучше еси бы это было разовое изделие допустим для себя , в серию медь не пойдет дорогой металл да и тяжелый сам блок имеет размер 250*300 *25 а их нужно три на изделие , медных деталей нет по корродирования думаю будем  химическое оксидирование делать ну или что то в этом роде .
А зачем делать такой большой водоблок? Вам же тепло только точечно отводить надо, достаточно компактной пластинки.
Вот могу подкинуть идею капилярного водоблока, используется для охлаждения лазеров. Изготавливается из медной фольги, слои спаиваются пирогом между собой. Вода движется змейкой внутри пирога. Два типа деталей, можно штамповкой изготавливать:
14 часов назад, Агент оо7 сказал:
Почему не взять инфу хотя бы отсюда?
Опять же если это для "помещения"- теплоноситель вода, а если для "оборонки на улице", то уже антифриз...
вот примерная плата с радиаторами воздушного охлаждения которые требуется заменить
Да я примерно это и смотрел , коррозийные свойства важны  но не очень мы их боимся так как деталь после обработки будет проходить химические манипуляции .
Изменено пользователем Агент оо7
31 минуту назад, Агент оо7 сказал:
Мсье майнить решил!
Сварите прямоугольный параллелепипед из меди, и на термопрокладки приклейте вашу плату к этой коробульке.
30 минут назад, Агент оо7 сказал:
Вы же понимаете, что каждый элемент на плате должен плотно прилегать к единой водяной рубашке охлаждения, что сделать сложно без изменения платы?
36 минут назад, Агент оо7 сказал:
Меня несколько напрягает, что на примерной плате радиаторы разделены на полоски. Ладно бы это сделано для уменьшения мех. напряжений, а если они и по электрической части должны не иметь контакта?
Лучше, если уж штатного охолождения не хватает, или перейти на погружное жидкостное - но не водой, или (что может оказаться в итоге дешевше) вместо одного сервера поставить два.
Или дать по рукам криворуким кодерам и заставить их все переписать на ассемблере - и тогда те же задачи потянет настольник пятилетней давности )))
9 часов назад, YuriS сказал:
Пропиленгликоль - это тоже антифриз.
И он тоже вреден. Не как этиленглк, но алергичен.
22 часа назад, Grey78 сказал:
Это же не водянка, а обычный вариант с тепловыми трубками, все ноуты на них.
У водянки на проце маленькая плюшка через которую насос гоняет жидкость и большой радиатор внешний, часто используют радиатор от печки авто в самоделках. Минусы в возможных утечках, которые могут плату убить. В основном геймерская приблуда. Видел варианты фреонового охлаждения, но там проблема конденсата вылезает и комп надо в герметичный ящик.
Серверам обычно хватает штатной системы, но в серверных кондей обязателен, это дешевле и эффективнее чем огород с охлаждением локальным городить
3 минуты назад, mike880 сказал:
Смотря какая серверная, коллега:biggrin:. Бывает драйкулер на крыше надо ставить и магистраль к нему тянуть этажей через 10.
23 часа назад, Агент оо7 сказал:
Смотрите на сплавы с максимальным содержанием алюминия- АД0, АД1. Фрезероваться будут тяжело. Индустрия охлаждения массово прошла этап алюминиевых ватеров около 15-17 лет назад..... Сейчас вроде только РСК с ними извращается, но у них ватер общий на всю материнку и проц.
31 минуту назад, dzintars сказал:
И что? В таможне северо-западном недавно делали сеть и сервера запускали, там кроме основной серверной ещё на каждом этаже локальная и везде температура кондеями поддерживается, да на крыше целое помещение под это и магистрали с хладоном вниз. А какое ещё решение, оборудование должно работать при определенной температуре, колхоз со вскрытием компов запрещен.
Главное ватник не забывать одеть когда в серверную идёшь, легко сопли получить, там холодно и дует.
Вот примерно что я пытаюсь сделать  только входные и выходные отверстия будут с одного торца , дополнительно будет выфрезерованна  канавка по периметру для уплотнителя , что касаемо самого металла если допустить что контур будет закрытый по типу автомобильной системы охлаждения с расширительным бачком, и будет применен глюколь или его компоненты сейчас не об этом значит тогда возможно применить обычный дюральалюминий  Д-16 ? или я заблуждаюсь?
теплопроводность меди в 2 выше ,чем у алюминия,по теплопроводности к чистому алюминию приближается или пищевой алюминий (кастрюли) или сплавы типа АД, содержание алюминия около 99 % ,механическая обработка алюминия не простая,он вязкий и пластичный,но можно проштамповать в куске алюминия ,при помощи стальных прутков нужный "рисунок" протекания охлаждающей жидкости,если предполагается использовать воду,в качестве "циркулянта",то лучше заливать дистиллированную воду,которой полно в магазине автозапчастей,не будут выпадать микрочастицы накипи (гидрокарбонаты кальция и магния) в теплообменнике и на крыльчатке помпы.
радиаторы охлаждения на тепловых трубках очень хорошо работают,в среднем 1 трубка способна отводить до 15 Вт тепловой мощности,можно немного переделать штатный радиатор для охлаждения процессора,удалить напресованные тонкие алюминиевые пластины и впаять тепловые трубки в большой бак-радиатор с охлаждающей жидкостью,но паять придётся низкоплавными припоями,типа припоя Розе,так как внутри тепловых трубок содержится низкокипящая жидкость ,типа этилспирта,и при сильном нагреве трубки, пары могут разорвать медную трубку,можно залить места входа трубок в бак-радиатор каким либо спецгерметиком,также можно припоем Розе напаять тонкие листики меди на тепловые трубки,чтобы увеличить площадь теплообменника.
5 минут назад, Агент оо7 сказал:
красивая и дорогая "игрушка",имеет большое гидросопротивление,чтобы прогнать "циркулянт" по такому лабиринту нужная мощная помпа,и дорогая охлаждающая жидкость,иначе малейший "затык" в лабиринте и пойдёт перегрев теплообменника,лучшая и проверенная конструкция,это теплообменник по типу автомобильного радиатора,где идёт слив "циркулянта"  параллельными потоками,через множество трубок,и в случае "затыка" одной из трубок ,остальные примут тепловую  нагрузку на себя.
теплопроводность дюраля почти в 2 раза ниже теплопроводности алюминия,то есть площадь теплообмена дюралевого теплообменника надо увеличивать 2 раза.
какую тепловую мощность предполагается отводить,тогда и ответ на вопрос будет конкретнее,100 Вт или 1 000 Вт,это имеет существенное значение.
37 минут назад, mike880 сказал:
И что?
Да ничего, собсно:classic_smile:. Повторю что непросто это порой, особенно в высотках, и техэтаж бывает занят уже. Ну и про кондеи для серверных знаете что не всякий подойдёт.
Люминь требует антифриза с присадками антикорозийными, иначе недолго жить ему. На воде помрёт быстро
