практикум
Химически чистое железо для литья.
Отходы тонкой проволоки, которую в лом не принимают, начал перерабатывать в железный порошок. При растворении ее в кислоте увидел насколько много в ней всяких нерастворимых отходов-шлаков. Вот и подумал, как же из такого сырья можно делать какие то спецстали или нержавейку ? Попробовал получать просто химически чистое железо. Вот как оно выглядит : Отсюда вопрос, нужен ли такой материал литейщикам ?
Литейщики берут АРМКО и с него льют.
Ruffo, К сожалению на форуме я не нашёл людей, которые могут объяснить, чем по составу отличается Армко железо полученное горячим и холодным рафинированием. Могу только предположить, что такое железо в основном применяется в электротехнике в виде тонких листов или полос которые получают прокатом. Совмещение нагрева для получения железа и дальнейшего его проката, дает какую то экономию затрат. В других формах в виде чушек оно может появиться только если по нормам не проходит для электротехнической стали, как бывает сверла которые не получились по твердости, структуре или марке стали, называют сверлами по дереву и пускают в продажу.)
С удивлением обнаружил, что по составу Армко отличается от Ст3 только пониженным содержанием углерода, остальные "вредные примеси"  находятся в одинаковых пределах, а по содержанию серы Ст3сп даже на порядок превосходит Армко железо !?
По ценам на Армко вообще отдельный длинный разговор.
Пластины трансформаторной стали содержат кремний - это не армко. Армко используют в магнитопроводах для устройств на постоянном токе - кругляк, толстый лист. В Ст3 много чего не нормируется, а для армко главное - те примеси, которые влияют на магнитные свойства.
А ещё в высокочастотных устройствах используют сердечники, прессованные из порошка карбонильного железа (очищенного через карбонил) - там чистота химическая.
Изменено пользователем antabu
В 01.06.2022 в 06:32, antabu сказал:
Да, спасибо я уже разобрался. Почти везде, все что имеет малое содержание углерода неправильно называют Армко. Даже казалось бы на серьёзных сайтах вообще показывают в Армко 0.3% примесей.
Х.ч. железо я тоже пробовал добывать из гидроокиси водородом, пока не взорвались мои накопители водорода. Временно отказался от такой затеи.
Я помню, в аптеках продавали таблетки железа, восстановленного водородом. Прессованные из порошка, в оболочке.
17 минут назад, antabu сказал:
И порошок продавали.
С его помощью можно было выявлять отпечатки пальцев, цепляешь порошок магнитом, и получившейся кисточкой водишь по отпечатку, он "проявляется".
antabu, Для работы на аптеки наверно своя лаборатория должна быть !(
10 часов назад, Виталий Д. сказал:
Где ж столько преступлений набрать !?)))
13 минут назад, практикум сказал:
Тю! Я об этом свойстве восстановленного железа ещё в школе знал, так что куда применить - проблем не было, целую неделю. :classic_biggrin:
А потом успешно забыл... до сегодняшнего дня.
Мы проволоку перерабатываем на станках автоматах. Часто бывают сбои, из за разной жесткости проволоки даже в одной бухте. Проволока к.п. попробовал искать с.п., но производители сказали что сейчас и п.с. не найдете, т.е все экономят на качестве. Здесь вообще литейщики есть ? Хочется у практиков узнать насколько трудней делать сталь с.п по сравнению с к.п.? Т.е. насколько разница во времени таких плавок, ну и соответственно цена, понятно что разная будет, но хотелось бы узнать эту разницу хотя бы не в реальных цифрах, а в процентах ? .
32 минуты назад, практикум сказал:
так ведь дело во времени и стоимости раскислителей
4 часа назад, sl217 сказал:
Ну это я примерно понимаю, я ж и хотел у литейщиков узнать сколько времени занимает раскисление стали? Посмотрел таблицу плотностей окислов и увидел что раскисление алюминием, хромом, марганцем будет не очень эффективно, потому что сам окисел железа имеет примерно такую же плотность, а значит на поверхность будет всплывать с такой же скоростью. Т.е. вопрос о времени и стоимости раскисления стали остается открытым !(
Что то тут не видно литейщиков.(  Я примерно понимаю, что грамотных литейщиков  не может быть много, потому что разбираться в спецсталях  могут очень немногие ! Еще помню сложность диаграммы состояния железо-углерод, а если еще и легирующий элемент добавить, то вообще ... При этом анализы и готовых сталей мало наверно кто делает, потому что узнавал такие анализаторы стоят от 1.5 млн.руб., а делать анализы во время плавления, да еще и корректировать ....(  Вот и хотел узнать правильно ли я думаю. Ведь с технически чистым железом любой сплав довольно легко сделать, корректировка практически не нужна, загрузил все в нужных пропорциях и получил то что нужно, ни тебе продувок, ни раскислений !
Не совсем так если верить литературе.
Вроде бы остаточного углерода довольно много.
Но всего прочего исчезающе мало, и структура глобул -слоистая, луковицы.
По идее там слои чистого железа и остатки углерода не смешаны, а располагаются слоями. Отсюда и магнитные свойства.
К слову, при отжиге порошка магнитные свойства (потери на вч в смысле) резко ухудшаются.
К слову ещё.
Попадалась в бытность умная книжка.
Описывалась установка для выращивания пресс форм из никеля, для литья из полимеров.
Упоминалась в приложении для формования матриц под литье пластиковых сапог.
Имхо переводная с немецкого, поскольку описывалась установка и технология ГДР - овские.
Они это творили через осаждение из карбонила никеля. И что характерно, получали его прямо в установке. Из чернового никеля в мелочи.
Особенность - получали трибосинтезом в атмосфере окиси углерода. Просто тупо сваяли нечто типа галтовочного барабана и перетирали никель на карбонил. Дальше понятно, осадить карбонил из паров и пустить в дело. Замкнутый цикл, простота решения.
Имхо единственое, мягко говоря откровенно не гаражная технология.
С угарным газом работать... Про карбонил - вообще молчу.
4 часа назад, bravissimo сказал:
единственное, мягко говоря откровенно не гаражная технология.
Нифигасе технология ! Про нее читать страшно, а не то что бы браться ее реализовывать. Делать прессформы для литья пластиков таким методом, это из пушки по воробьям.
1 час назад, практикум сказал:
Немцы по идее считали что очень даже рентабельно.
По сути, пресс-форму выращивалась за один цикл по легко удаляемой матрице.
И вроде бы весьма быстро.
Честно говоря не помню что там было оправкой. Чуть ли не оловянный болван.
Фактически они просто размножали пресс-форму по оттиску.
А сам процесс...
Знай только подсыпай расходники в виде никеля причём практически лома любой чистоты, да компенсируй потерю угарного газа.
Почему у нас не пользовали...
Имхо - по традиционному раздолбайству на заводах причастных к оному производству .
Дяде Васе синяку ведь просто так не втолкуешь что с установкой шутить опасно. Пока не траванется и вокруг всех не траванет, не дойдёт.
Чай не немец с их порядком.
Да и после пожалуй не дойдёт.
По сути они идеальную установку рафинирования металла слепили.
Изменено пользователем bravissimo
13 минут назад, bravissimo сказал:
Я вообще не понял этой технологии !(   Разложением карбонила можно получить только порошок никеля, а как из порошка получают прессформу ? Я так понимаю, таким способом можно создать только токопроводную поверхность для дальнейшего осаждения никеля обычной гальванопластикой !?
как раз именно так и делают. 1.5млн - это даже не так много: Возьмите 2т печь, загрузите чистыми(!) материалами даже на обычную 12х18н10т, разлейте по формам, а потом представьте, что ошиблись на 1% никеля ниже нормы (и все надо переделывать). А потом представьте, что это 5 дней в неделю.
как раз на чистых материалах работать очень дорого, и имеет смысл только для сложных-ценных марках сталей-сплавов. Хорошо бы как минимум возврат использовать.
Если есть прибор, можно по факту смотреть, сколько углерода, и, например, сэкономить титан.
DrAG0n, Вплотную столкнулся с этой темой. Анализаторов самых разных марок, фирм, принципов измерения, размеров, точностей, переносных и стационарных сотни. Те которые стоят до 2 млн р. можно использовать разве что на приёмке металлолома для приблизительной оценки металла, но никак не для контроля выпускаемой продукции. Такие приборы не показывают примеси неметаллов и углерод, и наоборот показывают то чего в металле точно нет (это я убедился сравнивая результаты из разных лабораторий которые делали анализы на разных приборах).
В 29.08.2022 в 11:14, DrAG0n сказал:
Логически, теоретически и по расчетам, совсем наоборот. А вот как это происходит практически, я сейчас пытаюсь выяснить. Очень трудно добыть информацию по ценам, даже то что продают !(((
рентгеновские не показывают углерод и низкие серу и фосфор, однако у них есть своя область применения.
Лазерные показывают углерод, хотя и не очень точно.
Ваш выбор - искровой спектрометр. простые приборы примерно 1.5 млн стоят, даже они скорее всего вашу задачу как-то решат. Если есть возможность, лучше купить приборы получше, в России 2 производителя хороших приборов, 3 "средних". Есть еще производитель очень дорогих, но их я вживую пока не видел.
Если что - обращайтесь.
В 01.09.2022 в 00:13, практикум сказал:
это из-за того, что начальство считает, что "достаточно купить прибор, на нем кнопку нажал, и какие-то цифры увидел, даже обезьяну научить можно".
А на самом деле, надо еще немного голову подключать. "Лаборатория" подразумевает некоторую квалификацию персонала. И вам должны были сказать, что "вот кремний в припое показывает, но это неправда, нет его там" или типа того.
Интересно, кстати, что он там не то увидел?
4 часа назад, DrAG0n сказал:
Переносной Х-met 8000 показал полную хрень.  Железа 99,2  и дальше кремний, кобальт и главное показал алюминий 0.26, чего там совсем даже теоретически не может быть. Я высказал проверяющим свои сомнения, на что они (респект им) провели анализ на приборе стационарном OBLF MVS 1000 ОЭС там показало совсем другие результаты, в том числе отсутствие алюминия, а железа 99,94 %.
В 01.09.2022 в 01:13, практикум сказал:
Выше коллега правильно сказал:
12 часов назад, DrAG0n сказал:
если под "низкими" подразумевать сотые доли процента, там в этих условиях порог где-то десятка для "пистолетов" и 2-3 сотки для стационарных. Энергодисперсионных, разумеется, речь о них (цена от 20 тыр до полумиллиона), а не о волновой дисперсии, там цена в сотнях тысяч ойриков (и они таки могут в углерод!). На углерод по стоимости вообще "анализатор на серу и углерод" самая оптимальная вещь (это где в токе кислорода стружка сжигается и по кислотности раствора смотрят, автоматически титруют кислотность и серную кислоту, по разнице - угольная кислота, на пальцах если объяснить).
Если условной обезьяне дать в руки даже линейку, она вам не только точно ничего не измерит, но ещё и сообщит длину в килограммах. Из моей практики очередные два прикола: приносят образец на анализ (беловатый порошок), по анализу из некой лаборатории (эмиссионный спектральный, да-да, та самая искра, что выше, только ещё на пластинках регистрация) там 100% молибдена. Сто процентов, Карл! :rofl: В порошке. Белом. Оказалась, как и следовало ожидать - трехокись молибдена, даже не чистая (так называемый огарок). Второй случай. Присылают фотографию протокола  анализа на "порошок родия". В нём данные по примесям, содержание родия "больше или равно" 85%, ссылка на НСАМовскую инструкцию как метод анализа (атомно-абсорбционный), и скромно приписано "содержание родия рассчитано как разность между 100% и суммой примесей". Это на материал, который принесли купи-продайки, на минуточку! А НСАМовская инструкция и прочие такого типа методики делаются для производств, где есть входной контроль того, что собственно аффинируют, то есть там "по разнице" оправдано (и единственный способ зачастую). А тут даже не убедились, что это вообще родий! Мне уже два раза видимо из этого источника разные люди приносили - там вообще ничем полезным не пахнет, чёрный песок какой-то... Правовые последствия такого "анализа" обсуждать не будем, но можете представить - килограмм "родия в порошке" это не фунт изюму!
Подпишусь двумя руками "за"! А лучше вообще "кремний" не показывать, чтобы не пришлось пояснять. Впрочем зависит от человека. Один я всё честно рассказываю и показываю все "фичи", другим - нет! Многие просто не понимают и начинают считать РФА каким-то неточным видом анализа. Даже опытный вроде геолог мне как-то заявил, что РФА - это только полуколичественный метод. :fool:   Ну да, если у оператора-аналитика мозгов нет...
8 часов назад, практикум сказал:
И что удивительного? Вы посадку под подшипники будете "колумбиком" мерить или всё же микрометр возмёте? Просто для понимания: геометрия замера плавает - раз, охлаждение детектора никакое - два (нужно 180-190К, где там это?), ну и для точного анализа лёгких элементов (люминь, ага) нужен вакуум - три. Кобальт на EDXRF в железе измерять - порог в лучшем случае десятка (это если новейший тип детектора, а не просто Si(Li) Drift Detector).
 железа 99,94 %
Если не секрет, а как Вы от марганца избавились? Как наёборот, соединение марганца от железа очистить на коленке - знаю, а вот железо от марганца - :unknw: (кроме как рекристаллизацией нитрата, что само по себе та ещё задача).
agrael, Большое спасибо, за такой развёрнутый и подробный ответ !
Правда некоторые подробности, Вам как специалисту очевидны, для меня что волновая, что энэрго дисперсия одинаково непонятны !(
5 часов назад, agrael сказал:
Здесь описочка, вначале или в конце ? Смысл то от этого полностью меняется !
Так от марганца проще, чем от других элементов избавляться. Он же намного активней железа, поэтому при электролизе из водных растворов он на катоде не осаждается, а с применением ещё и обратных импульсов, тем более. Кроме того, я из лома сначала рафинирую чистые аноды, а уже из них выращиваю чистые железные дендриты.
