desti
A NX у нас кто-то использует?
На уровне "могу ответить на вопросы"? :)
Я конструирую в НХ технологическую оснастку.
10 минут назад, Гоха сказал:
А ещё какими программами владеете/ пользуетесь?
Йа обработку фрезерную в нем пишу. Иногда что-то рисую
Мдя.. "узок их круг, страшно далеки они от народа" :)
Ну дак. Не катиа канечно. Но все равно чем свежее версии тем замутнее. Я с 3 нх начинал. Тогда было понятно и просто. А уж по сравнению с проинжениром так и юзерфрендли было. Сейчас функционал накручен, и с наскока будет тяжко. Хоть инфы счас больше и русские видео уроки есть на ютубе.
4 минуты назад, Madman сказал:
Это да. Новые эскизы - вообще бред сумрачного немецкого гения. Чтобы снять ограничение, надо "потрясти" элемент.
А что нужно? NX тоже использую.
Да как бы особо пока ничего не нужно, но мало ли..
А если Siemens закроет легальную лавочку, все старания с освоением коту под хвост?
Старые версии никуда не денутся, а их возможностей с запасом хватит практически для любого размера бизнеса.
На СССР-е NX довольно активно обсуждают.
NX пользуюсь, но очень ее не люблю....ну не для нас она, гостов нет, баз многих тоже, все нужно рубить, много заморочек. Но хозяин барин, купил эту парашу, пользуемся. Новенькие в среднем раза в 3 дольше осваивают азы, чем у того же Солида
В 29.05.2022 в 17:27, desti сказал:
с непривычки. потом втянетесь и скажете что фича. по nx обращайтесь в лс.
В 31.05.2022 в 13:06, Mestnaya kukushka сказал:
все делается под себя. это не плохо и не хорошо.
Изменено пользователем r@108
2 часа назад, r@108 сказал:
Не думаю. Мне, например, очень не нравятся новые "ограничения", которые невозможно просто снять (выбрав из меню), как это было раньше. Надо обязательно выделить (а если на точке несколько ограничений, это превращается в интересный квест), а затем сместить связанный объект.
Или еще интересный глюк, простенький эскизик, несколько ограничений и много размеров - тупо виснет при перетаскивании связанной прямой.
7 часов назад, desti сказал:
Не думаю
с 2010 года работаю в нх4 и далее нх10...12. поверьте на слово: авторазмеривание это фича. ограничения быстро и легко модифицируются. просто еще не привыкли к нормальному интерфейсу для человека. это не стеб.
скрин эскиза в студию. + что хотите сделать
8 минут назад, r@108 сказал:
Давайте простой пример, у меня не получается. В одну точку сходятся 5 прямых, все завязаны на точка-точка, произвольно. Как мне получить список ограничений, чтобы удалить одну конкретную связь? Раньше я наводился на узел, жмыхал "Выбрать из списка" и получал все объекты в этом месте, в том числе и ограничения. Сейчас там только примитивы построения.
ЗЫ, потрясти не предлагать.
2 минуты назад, desti сказал:
вы находитесь в режиме "эскиз"?
3 минуты назад, desti сказал:
небольшая задержка (она настраивается) и курсов на объекте изменит свой рендер. далее ЛКМ и  будет выведен список объектов попадающих в выбор.
курсор наводить прямо на общую точку image.png.f6d981d64e71f6a8f355453fc5c98d3a.png
Я нахожусь в "новом" режиме эскиза, а Вы, похоже, в старом. А пять линий у меня выглядят так:
1 минуту назад, desti сказал:
похоже, в старом
какая версия нх?
2027
Файл-утилиты-функции раннего доступа-набрать "эскиз" в строке поиска, включить эту функцию, наслаждаться творением, которое нас ждет в ближайших версиях как дефолтное.
В 06.06.2022 в 22:56, desti сказал:
ЛКМ  клацаем по линии - появится знак ограничения синего цвета
ЛКМ  клацаем по знаку ограничения - изменит цвет на розовый  ( готов к снятию ограничения )
перетягиваем конечную точку прямой в любую сторону - ограничения сняты
В 2206  ваще эскиз с возможностью движения
Я работаю в NX. Только занимаюсь определёнными задачами
Ваш пример работает, если надо снять ограничение, например, горизонтальности. Да, выделяем линию, кликаем на точке, подсвечивается горизонтальность, клик на ней и точку можно двигать. Но это не работает, если надо просто разъединить две линии, соединенные "точка-точка", например линии построения "профиль". Кликаем на линию, появляются точки прямой, кликаем на точку соединения и.. ничего не происходит. Разъединить можно только тряской.
В 20.01.2023 в 02:43, desti сказал:
Наводим маркер мыши на точку и ждём пока она изменит цвет на розовый -  пока она розовая её можно оторвать ЛКМ .
Но там тож момент ловить над .
Проще и быстрее удалить всю линию "обрезка "  или клавиша T   и нарисовать новую линию под любыми нужными углами .
 Планирую вкинуть на комп новую версию 2206  - там вероятно улучшили штот
