марисабль 64 #1 Дата: 22.05.2022 11:59 Здравствуйте, дорогие мои мастера и знатоки часового дела! Сколько раз выручали меня советом, снова прошу помощи Попали ко мне винтажные часики, не ходят. Сильно рассчитываю, реанимируются после замены батарейки. Без задней крышки, цельнопластиковый кожух, Сзади два болта уже сняла, они отстегнули корпус со стеклом. Механизм закрыт циферблатом. Чувствую, батарейка где-то рядом))). Моя версия - вынуть "заводной" вал. Но не вижу никаких признаков, которыми можно воспользоваться. но я не вижу, потому что и не знаю. В открытом доступе решений не обнаружила. Прилагаю фотки с максимально мне доступным качеством 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Балаганов 382 #2 Дата: 22.05.2022 12:01 А сдёрнуть стрелки и снять циферблат? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
марисабль 64 #3 Дата: 22.05.2022 12:15 может, и так. Но у меня же лапки. Со стрелками боязно. опять же : разве стрелки держат циферблат? снятие их необходимое действие для снятия циферблата, но далеко не достаточное. А у меня лапки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Балаганов 382 #5 Дата: 22.05.2022 12:23 Ну, пока не попробуешь, не узнаешь . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
марисабль 64 #6 Дата: 22.05.2022 12:27 то есть по валу пока рекомендаций нет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Балаганов 382 #7 Дата: 22.05.2022 12:32 Часы не разбирал, но не исключаю наличия на валу какого-нибудь стопора, доступу к которому мешает циферблат. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
марисабль 64 #8 Дата: 22.05.2022 12:40 Балаганов, спасибо)) попробую. Найду подходящий инструмент если. Снять, наверно, не проблема. Обратно аккуратно "вдеть" сложно. но если вдруг кто-то имеет мысль, то я слежу за публикацией и до завтра еще ломать часы не стану 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Балаганов 382 #9 Дата: 22.05.2022 13:18 37 минут назад, марисабль сказал: до завтра еще ломать часы не стану зря. А то б форум обогатился бы ещё одной темой: "Как починить сломанные часы?" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
теоретик 653 #10 Дата: 22.05.2022 13:29 Я бы подцепил циферблат с краю и посветил в щель ярким фонариком, может что-то будет видно. Заводилка с вероятностью 88% полностью декоративная. Судя по отсутствию номера артикля, это китайское поделие. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
марисабль 64 #11 Дата: 22.05.2022 13:30 Балаганов, не-не, поломать это по будням. Воскресенье - время созидания и консультаций)) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
марисабль 64 #12 Дата: 22.05.2022 13:35 теоретик, щель, требуемая для минимального осмотра, позволит сорвать со штока стрелки или вообще погнет его 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Igor BY 40 #13 Дата: 22.05.2022 13:39 Я думаю что пьер карден и швейцария не будут снимать штаны через голову , тоесть через циферблат , мне кажется там головка перевода стрелок откручиватся или как то сниматся должна а потом вывалится и сам механизм . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
марисабль 64 #14 Дата: 22.05.2022 13:39 на счет полной декоративности есть сомнения: часы были а состоянии, которое не предполагается получить за один батареечный цикл. То есть батарейку уже меняли. Igor BY, тоже так думаю к слову сказать, Карден это не Бог весть какой высокий бренд, но их позиция - хороший стиль для массового потребления. Часики в титановом корпусе, стекло похоже на минеральное. Поэтому хочу чтоб были))) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ass77 343 #15 Дата: 22.05.2022 14:09 Попробуйте маховичок открутить полностью вытянув его (в режиме перевода стрелок) и создав еще дополнительное тянущее усилие. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
марисабль 64 #16 Дата: 22.05.2022 14:11 ass77, пробовала несильно. Стремно. Вам встречался такой способ на других часах? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ass77 343 #17 Дата: 22.05.2022 14:23 9 минут назад, марисабль сказал: Вам встречался такой способ на других часах? У меня как-то на швейцарском механизме с автоподзаводом маховичок сам открутился. Таким способом подтянул. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
марисабль 64 #18 Дата: 22.05.2022 14:30 ass77, о! слегка обнадёживает)) спасибо ass77, а если стрелки зафиксировать и откручивать? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ass77 343 #19 Дата: 22.05.2022 14:49 18 минут назад, марисабль сказал: если стрелки зафиксировать и откручивать Вот этого точно не стал бы делать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
марисабль 64 #20 Дата: 22.05.2022 14:51 ass77, приму к сведению 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tifr 99 #21 Дата: 22.05.2022 16:04 У "заводной головки" должно быть 3 положения: 1 -полностью утоплена\потянув легонько 2- перевод стрелок\ и потянув еще 3 - свободно вращается. Вот в этом положении и откручивать, с легким натягом вправо. Ну а резьба может быть и левая и правая... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
марисабль 64 #22 Дата: 22.05.2022 16:12 tifr, какая больне мой случай, два положения 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Балаганов 382 #23 Дата: 22.05.2022 16:15 Вот чего нашёл: http://forum.watch.ru Может, там есть? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
марисабль 64 #24 Дата: 22.05.2022 16:25 Балаганов, нормалды)) поизучаю спасибо 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Балаганов 382 #25 Дата: 22.05.2022 16:26 Если бы маркировку знать, проще бы в ютубе найти. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
