Avrog86
Пресс кривошипный, ход
Добрый день !
Прошу помощи в одном вопросе, есть пресс. Стоит на улице . Шильдика не сохранилось .
Понятное дело, что есть на нем проблема , так как достался токелажнку , а именно этот господин хорошую вещь на улице не оставит )
Пресс не отрабатывает до конца , в чем может быть проблема ? Лечится ли это ?
https://disk.yandex.ru/i/N7clJnoenHtVwQ
А в чем вопрос, пресс рабочий ход отрабатывает, выбега нет , в верхней точке останавливается.
В 19.05.2022 в 19:07, Avrog86 сказал:
Отрабатывает.
У вас же там  штампа нет.
В 31.05.2022 в 13:52, Тайландчик сказал:
Отрабатывает.
Здравствуйте, ход может быть больше, я так думаю
Это же не гидропресс и не пневмомолот чтобы ползун до подштамповой плиты доставал. А ход регулируется, но не так широко.
8 часов назад, Avrog86 сказал:
С чего это? Там коленвал. Ход определяется его размерами. И они постоянны.
Для того что бы пресс пробивал металл в самом низу а в этой точке создаётся самое большое усилие. Есть микрорегулировка. Она поднимает или опкскает верхнюю часть штампа. Эта регулировка ход не изменяет. То есть он как был 20 см так и остался.
То есть если вам нужно впихнуть деталь и штамп,а в сумме это больше этих 20 см то ищите другой пресс. Микроподача вас не спасёт. Хоть и не хватит даже 1мм.
Изменено пользователем Тайландчик
1 час назад, Тайландчик сказал:
9 часов назад, Avrog86 сказал:
Вы знакомы с серией КД? Возможно , знаете к какой серии относиться данный пресс ?
так вот, на серии Кд - ход ползуна регулируется .
В документациях на аналогичные , так же ход ползуна -намного больший регулируемый диапазон
Конкретно по этому не видно, но обычно есть возможность регулировки хода. Ход больше - усилие меньше... и наоборот. Конструктивно - в верхней головке шатуна стоит эксцентричная втулка, при повороте которой меняется ход ползуна.
23 минуты назад, дуст сказал:
а как втулка меняет ход заданный кривошипом ? наверное  она все же  меняет высоту для формы (высоты поднятия -прижатия), но не ход ?
Изменено пользователем dinar
10 минут назад, dinar сказал:
А вы нарисуйте положение радиуса вращения верхней головки при разном положении эксцентричной втулки...  и поймёте. На пальцах трудно обьяснить...
Изменено пользователем дуст
9 минут назад, дуст сказал:
понял ... в смысле там втулка эксцентричная  не в шатуне , а на валу фиксируется ?
Тоже не вьехал насчет эксцентриковой втулки. Начальное положение поменяется, а ход имха останется постоянным.
14 минут назад, dinar сказал:
Вообще то в шатуне ... (просто узел регулировки получается конструктивно проще) , но принципиально без разницы...
14 минут назад, dzintars сказал:
Тоже не вьехал
Нарисуйте... там всё элементарно... Эксцентрик меняет взаимное положение оси верхней головки шатуна и оси шатунной шейки..
У большинства кривошипных прессов регулируется ход.
Вот пояснительная картинка. Эксцентриковая втулка, по сути, меняет радиус кривошипа. В пределах своего эксцентристета.
26 минут назад, дуст сказал:
там всё элементарно
Догнал. Втулка во время работы статична относительно кривошипа и вращается в шатуне.
23 минуты назад, Hub-steer сказал:
Да.
В 03.06.2022 в 08:13, дуст сказал:
97006A01-1D55-407E-99B7-AAC91FA287D3.jpeg AC20A4D1-0386-42B5-B09D-01805ED7CFC8.jpeg 60760190-2202-4131-AB10-61803760B64D.jpeg
8B24B00D-68FB-4EEE-A9DD-76FB23F27A22.jpeg 1943719C-0A3B-4C16-80D2-9854931E3469.jpeg
У этого величина хода не регулируется...
28 минут назад, дуст сказал:
Я надеялся на то, что все таки -да , но когда увидел не съемные втулки… Маловат ход конечно для такого пресса
1 час назад, Avrog86 сказал:
Ход нужен для вытяжки или какого другого формообразования, а лист штамповать-пробивать хода в 30 мм хватит...
4 часа назад, дуст сказал:
5 часов назад, Avrog86 сказал:
Хорошая новость в том , что он на 40т, очень на это похоже . Модель К234
Если  видио снято было бы с фронта, многое сразу бы встало на свои места!
