REX 588 #26 Дата: 15.05.2022 20:56 А если перейти на быстросъемы и пластиковые трубки? Несколько затратно, но зато сделал и забыл. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Хасковод 76 #27 Дата: 15.05.2022 20:58 Пару лет контактировал со сборкой топливных линий. Гэйтс бухта чудо как хорош был. В плане геометрии и гибкости нам подходил. Потом какой то чешский. Потом еще НО Легко может быть что мбс только внутренний слой. А внешка нет. В принципе понятно. Внутри жижу держит. Давление на армировании. А внешка должна защищать от истирания армировки и всяких климатических гадостей. Поэтому не могу ругаться на производителей. Столкнулся с этим когда разобрали линию от насоса в баке и наружу Стали покупать гейтсовский специальный для этих целей. Он кусками по 1 футу продается. В 14.05.2022 в 19:10, Аксиальник сказал: Гугл ! Их есть там! ) Я этим мозг забивал, только на первых порах, как начал заниматься спецтехникой. Сейчас, после 15-ти лет, уже не парюсь. Только диаметры нужные называю и степень красивости, армированности и т.п.. А что там мне всуропят, "сел" или "мухосранск- гидро маш" мне до лампочки! Знаю на все 100%, что шнягу не подсунут! Бремя доказательства лежит на утверждающем. Нахрен эти риски и эксперименты с поиском заветного шланга сделанного у нас 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Хасковод 76 #28 Дата: 16.05.2022 05:38 Ну он правда по 304-305мм длинной))) В пакетике индивидуально завернут. Почему так - не знаю. 5 часов назад, Аксиальник сказал: Я живу в стране с метрической системой. У нас, за один вопрос - "вам сколько футов" могут ... как минимум послать! Вово Зашел спросить колечные гайки на амероавто Магазин не из тех что чисто по каталогам на заказ везут. А в наличии очень много чего. Так продавец вылупил глаза на вопрос о полдюймовых гайках. Я сам все меряю в метрике. Но бояться и отрицать футы и дюймы. Пффф Что вникать в вашу цитату. Вы нашли себе поставщика , который вас знает и снабжает только хорошими рти (не хочу думать что вы просто не паритесь и ставите клиенту что придется) Ну отлично. Сколько из 15 лет ушло на поиски этого поставщика и его приучивание. Гуглы и яндексы плашек "проверено Аксиальником" не имеют. Ну и еще момент. То что хорошо стоит на масле- не факт что хорошо отработает на бензине 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Аксиальник 513 #29 Дата: 16.05.2022 10:26 4 часа назад, Хасковод сказал: Ну отлично. Сколько из 15 лет ушло на поиски этого поставщика и его приучивание. ОК! Согласен! Действительно и "желатин" и расслойку и ... ну раз ты в теме, то и сам знаешь, чего еще там может быть. Шишек конечно много наколотил. Вот теперь заскучал и решил и в станочной сфере их заново набить! Извини пыльнул! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 1 148 #30 Дата: 16.05.2022 11:51 В 14.05.2022 в 19:44, rubin55 сказал: все время сохнут и рвутся патрубки отопления- охлаждения. Заменил на силиконовые- порвало последовательно заднюю, потом У вас прокладка гбц сечет. Какие тут шланги... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
intezet 16 #31 Дата: 25.05.2022 17:56 В 14.05.2022 в 19:10, Аксиальник сказал: Гугл ! Их есть там! ) Я этим мозг забивал, только на первых порах, как начал заниматься спецтехникой. Сейчас, после 15-ти лет, уже не парюсь. Только диаметры нужные называю и степень красивости, армированности и т.п.. А что там мне всуропят, "сел" или "мухосранск- гидро маш" мне до лампочки! Знаю на все 100%, что шнягу не подсунут! Так что не взыщи, мериться познаниями в маркировках и производителях я с тобой не стану! Уже просто ... скучно это, в общем! А сам мой ник разве ни о чем не говорит!? Применительно к гидравлике! как красиво послал ! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Рома Астрахань 667 #32 Дата: 25.05.2022 18:13 (изменено) Gates, восьмёрку взял в бухте, кажется 15метров, толще и тоньше беру метражом в магазине. Чего то лучше в доступе ни за какие деньги не нашёл Семперит шёл мелкими трещинами уже года через 3, но думаю лет 10 мог бы и отслужить. 322500053 артикул Гейтса 8мм. Но большинство поставляют его по 15м и ценник сейчас больше 700р/м Изменено 25.05.2022 18:16 пользователем Рома Астрахань 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dinar 159 #33 Дата: 25.05.2022 18:38 (изменено) поставил себе кусок семперита от газовщиков на магистрваль бак - карбюратор от бензогенератора - через 2(может 3) года в трещинах и потёк ... а раньше и под давлением годами держал ... но тут(как смотреть) чем выше цена - тем больше желающих на просто шланг нанести красивую надпись и продать в разы дороже ...) В 16.5.2022 в 01:56, REX сказал: А если перейти на быстросъемы и пластиковые трубки? Несколько затратно, но зато сделал и забыл. где потеплее- трубки становятся хрупкими .. да и в быстроразъёмах резинки тоже умирают .. Изменено 25.05.2022 18:41 пользователем dinar 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dinar 159 #34 Дата: 25.05.2022 19:05 В 16.5.2022 в 01:56, REX сказал: А если перейти на быстросъемы и пластиковые трубки? Несколько затратно, но зато сделал и забыл. ну и про сделал и почти забыл - я бы перешел на медь как у газовщиков или холодильников ) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
