guitarerra 0 #1 Дата: 14.05.2022 07:43 Здравствуйте други !На протяжном станке7Б56 На управление главного цилиндра используется схема гидрораспределения 104 .Вопрос .Как работает схема при передвижении плунжера в право если поток идет в 2 полости гидроцилиндра ,а слив перекрывается:? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
z011 178 #2 Дата: 14.05.2022 11:46 3 часа назад, guitarerra сказал: Как работает схема при передвижении плунжера в право если поток идет в 2 полости гидроцилиндра ,а слив перекрывается:? guitarerra! Полости гидроцилиндра имеют разные рабочие площади. Рабочая площадь поршневой полости больше, чем штоковой. В результате, при одинаковом давлении в полостях на поршень гидроцилиндра со стороны поршневой полости действует большая сила давления жидкости, чем со стороны штоковой полости. Если этой разности сил оказывается достаточно для преодоления сопротивления нагрузки, шток гидроцилиндра будет выдвигаться. При этом в поршневую полость поступает как поток рабочей жидкости от насоса, так и поток жидкости выдавливаемой из штоковой полости. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Брумберг 36 #3 Дата: 16.05.2022 07:12 Другими словами, дифференциальное подключение гидроцилиндра это называется. Выигрываем в скорости, проигрываем в усилии. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
