Сергей3434 0 #1 Дата: 14.05.2022 05:08 (изменено) Всем здравствуйте! Мужики помогите советом! Есть маховик. Нужно выточить втулку. Старая втулка прослаблена по внутреннему диаметру на полмиллиметра. Материал дали- кругляк бронзы (марка неизвестна). Толщина стенки втулки- 2 мм. Старая втулка- понаружи стальная, в плюсе десятка. Если я выточу из бронзы, то я сомневаюсь, что смогу ее запрессовать- деформируется. Подскажите как поступить! Купить сразу скажу- не вариант, так как Луганск Изменено 14.05.2022 05:13 пользователем Сергей3434 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bugel 412 #2 Дата: 14.05.2022 05:31 Боитесь, что после запрессовки внутренний диаметр втулки станет меньше? Может выточить шар и пробить втулку после посадки. Так делали со шкворнями на грузовиках. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Тайландчик 1 249 #3 Дата: 14.05.2022 05:37 27 минут назад, Сергей3434 сказал: Подскажите как поступить! Делаете втулку с запасом. Прессуете а потом лишнее протачиваете или разворачиваете развёрткой. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей3434 0 #4 Дата: 14.05.2022 05:41 Нет, не за уменьшение размера боюсь, а за то, что просто не смогу запрессовать- сомнется втулка боюсь. Всё-таки стенка 2мм всего. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сергей3434 0 #5 Дата: 14.05.2022 05:55 Да, завтулить с запасом и расточить вариант. Мысли были направлены в сторону как старую втулку использовать. Думал внутреннюю деталь проточить, обойму напрессовать и проточить в размер под старую втулку. Не нравиться мне что марка бронзы неизвестна, да и с куском бронзы возни, чтобы в стружку все не спускать не мало 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alexander1000 46 #6 Дата: 22.05.2022 14:19 При запрессовке, маховик, чуть нагреть, а втулку не побояться и охладить углекислотным огнетушителем, раз вас что то беспокоит. Потом, если надо , развернуть или лучше проточить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
