hersmaslom 0 #1 Дата: 13.05.2022 15:33 Здравствуйте. Восстанавливаю электродвигатель мн-1 от маслоподкачивающего насоса. Возникла проблема с проводкой, точнее не понимание схемы из интернета. Т.к. проводка погорела, не понятно какие из проводов куда шли. На рисунке я показываю как у меня идет проводка на обмотках статора, там все живо и осталось как было. Как я полагаю А идет на +, Б идет на щетки и аналогично В на - и Г на щетки. Щетки подключил так как на схеме, 2 на плюс(Б) и 2 на минус(Г). А дальше не могу понять на схеме заштрихованные участки - что это? в общем, если не сложно подскажите как подключать, может я не ту схему нашел...2 фото прикрепил, просто чтобы понимали что за движок у меня визуально. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 518 #2 Дата: 14.05.2022 05:56 14 часов назад, hersmaslom сказал: А дальше не могу понять на схеме заштрихованные участки - что это? Это полюса возбуждения. Двигатель у вас параллельного возбуждения. С якорной цепью вы разобрались, в ней якорь последовательно с дополнительными полюсами. А возбуждение подключается параллельно якорной цепи к тем же вводам +--. Все 4 полюса возбуждения последовательно, соблюдая полярности подключения (начала концы) и на вводы. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 518 #3 Дата: 14.05.2022 06:19 Двигатель, кстати, специализированный. Работает кратковременно, при пуске дизеля. Если вы намерены его применить в домашних условиях, то вряд ли получится. При длительной работе быстро сгорит. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вадим666 575 #4 Дата: 14.05.2022 06:37 39 минут назад, Вал сказал: Двигатель у вас параллельного возбуждения. Почитал про двигатель, пишут что последовательный. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 518 #5 Дата: 14.05.2022 07:00 21 минуту назад, Вадим666 сказал: пишут что последовательный. Я по схеме смотрю, которую ТС выложил. Там параллельное возбуждение. Может схема от другого двигателя. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vodav 51 #6 Дата: 14.05.2022 07:19 13 минут назад, Вал сказал: Там параллельное возбуждение Это, скорее, смешанное возбуждение, там по факту достаточно значительное магнитное поле от доп. полюсов. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 518 #7 Дата: 14.05.2022 07:33 12 минут назад, vodav сказал: Это, скорее, смешанное возбуждение, Обозначение D1 D2 на клемнике говорит об дополнительных полюсах. При смешенном возбуждении там было бы С1 С2. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
psn61 562 #8 Дата: 14.05.2022 09:51 Вы на двигатель смотрите, ТС схему от фонаря привел 18 часов назад, hersmaslom сказал: может я не ту схему нашел... Двигатель с последовательным возбуждением. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вал 518 #9 Дата: 14.05.2022 14:16 4 часа назад, psn61 сказал: Вы на двигатель смотрите А что на него смотреть, по внешнему виду не понятно какое возбуждение. 4 часа назад, psn61 сказал: Двигатель с последовательным возбуждением. Вполне возможно, но зачем на пусковом насосе последовательное возбуждение. Стартер на морозе еле крутит двигатель потому что он с последовательным возбуждением. А насос то должен в любом случае создать давление. Это подталкивает к независимиму или параллельному возбуждению. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
