Юрий 1м61
Токарный станок 1м61, сломался вал-шестерня. Где можно купить?
при желании можно починить, состыковав муфтой и сваркой, вторая канавка по которой сломалось нужна редко- только на крупных шагах резьбы.
А так мониторь белку. https://directlot.ru/lot.php?id=934126
и наверняка еще есть
Между рулем и сиденьем фартуком и станиной. Работает по зубчатой рейке.
Прекрасно! При чем тогда крупные, да и любые шаги резьбы? Она же не работает при нарезке резьбы.
17 минут назад, криптограф сказал:
она тормозит фартук при больших шагах и ее приходится расцеплять с рейкой. при этом валшестерня фиксируется по второй канавке. Но все зависит от прокладки между рулем и сиденьем, поэтому иногда валшестерню ломает.
