Alex122 1 #1 Дата: 12.05.2022 05:23 Здравствуйте. Подскажите где можно купить или заказать изготовление винтов М3 с конической (потайной) головкой без шлица? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ass77 317 #2 Дата: 12.05.2022 05:41 11 минут назад, Alex122 сказал: М3 с конической (потайной) головкой без шлица Заказывать изготовление ЧПУшникам. Болт нестандартный. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dzintars 1 148 #3 Дата: 12.05.2022 05:50 8 минут назад, ass77 сказал: ЧПУшникам А винтов надо десять или мильён? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sancta 247 #4 Дата: 12.05.2022 05:51 А как он закручиваться то будет? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Вася Куролесов 1 293 #5 Дата: 12.05.2022 05:56 4 минуты назад, sancta сказал: А как он закручиваться то будет? Магнитом. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 524 #6 Дата: 12.05.2022 05:58 31 минуту назад, Alex122 сказал: винтов М3 с конической (потайной) головкой без шлица? Шпилька резьбовая (тип TR - FH , углеродистая сталь) подойдет? https://www.privarka-k97.ru/zapressovochniy_krepezh/shpilka_rezbovaya__tip_tr_-_fh__uglerodistaya_stal/ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ИВАН-ОТВЕРТКА 3 690 #7 Дата: 12.05.2022 06:06 Запаять припоем и запилить напильником. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex122 1 #8 Дата: 12.05.2022 06:28 Цитата Заказывать изготовление ЧПУшникам. Болт нестандартный. Винтов надо много, дороговато получится. Цитата Запаять припоем и запилить напильником. Так и делаем, только завариваем. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ass77 317 #9 Дата: 12.05.2022 06:41 3 минуты назад, Alex122 сказал: Винтов надо много, дороговато получится. Тем более. В перспективе мелкой серии ЧПУ вам обойдется дешевле заварки шлица и шлифовки (гембель, как я понимаю еще тот с М3-то). Я бы еще на вашем месте глянул в сторону переточки подходящих имбусовых винтов, хватит ли вам там тела головки. Всего две операции - торцануть и фаску. Ну если очень большая партия, то выходить на китайцев - непосредственных производителей. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Балаганов 250 #10 Дата: 12.05.2022 06:44 А можно поинтересоваться, зачем они (винты такие) нужны? Чтоб не раскрутили? И что таким образом закрывают? Интересно просто. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 524 #11 Дата: 12.05.2022 06:48 18 минут назад, Alex122 сказал: Винтов надо много Так на шпильки перейти их полно разной длинны и резьбы. Вот еще https://profkr.ru/shop/zapressovochnii-krepej/shpilka-zapressovochnaja-rezbovaja-stalnaja-ocinkovannaja-fh/ M3 от 6 до 45 мм длинной... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sl217 740 #12 Дата: 12.05.2022 06:58 29 минут назад, Alex122 сказал: Винтов надо много, дороговато получится. может, на заклепки перейти? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex122 1 #13 Дата: 12.05.2022 07:13 Цитата 16 минут назад, Grey78 сказал: Так на шпильки перейти их полно разной длинны и резьбы. Почти то что нужно, но насечки на головке - лишние. Не было бы их - именно то, что надо. Цитата 29 минут назад, Балаганов сказал: А можно поинтересоваться, зачем они (винты такие) нужны? Чтоб не раскрутили? И что таким образом закрывают? Интересно просто Соединяют две части разделительной линейки в станке для литья застежки-молнии 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 524 #14 Дата: 12.05.2022 07:21 7 минут назад, Alex122 сказал: насечки на головке - лишние. Не было бы их - именно то, что надо. А чем они вам мешать то будут? При М3 резьбе то...Тем более впотай головка. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krolik_1 653 #15 Дата: 12.05.2022 08:01 38 минут назад, Grey78 сказал: 46 минут назад, Alex122 сказал: насечки на головке - лишние. Не было бы их - именно то, что надо. А чем они вам мешать то будут? При М3 резьбе то...Тем более впотай головка. Насечки очень практичны . Они держат винт , не давая ему выпадать под собственным весом, но легко выбиваются постукиванием . Еще есть шпильки со шляпкой для заземления , их штатно приваривают шляпкой контактной сваркой 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex122 1 #16 Дата: 12.05.2022 08:40 Цитата Соединяют две части разделительной линейки в станке для литья застежки-молнии Вот так выглядит в сборе 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ass77 317 #17 Дата: 12.05.2022 08:45 5 минут назад, Alex122 сказал: Вот так выглядит в сборе Заклепки не рассматривали? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex122 1 #18 Дата: 12.05.2022 10:06 Цитата 1 час назад, ass77 сказал: Заклепки не рассматривали? Должна быть разборная конструкция 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ass77 317 #19 Дата: 12.05.2022 11:04 55 минут назад, Alex122 сказал: Должна быть разборная конструкция А если заклепку рассмотреть как заготовку для изготовления ваших болтов? Нужно-то всего резьбу нарезать. Сделать оправку для зажима потайной головки и вперед. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alex122 1 #20 Дата: 12.05.2022 12:01 Цитата 55 минут назад, ass77 сказал: А если заклепку рассмотреть как заготовку для изготовления ваших болтов? Нужно-то всего резьбу нарезать. Сделать оправку для зажима потайной головки и вперед. Да, думаем о таком варианте. Если не удастся купить готовое скорее всего так и придется поступить. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Igor78 78 #21 Дата: 12.05.2022 12:32 (изменено) Вот такие бывают шпильки, М3 тоже есть. Штырек стачивать придется всё равно ГОСТ Р 55738-2013 (ИСО 13918:2008) Изменено 12.05.2022 12:34 пользователем Igor78 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Grey78 1 524 #22 Дата: 12.05.2022 12:51 Глянул Инет.. Таки есть предложения по изготовлению винтов. Вот пример: https://[запрещенная ссылка]/services/proizvodstvo-metizov/works/vinty-gost-17475-80-po-chertezham/ Винты ГОСТ 17475-80 Заказ - с прямым шлицо, но попросите не делать операцию нарезки шлица. Она делается отдельно, как помню по нашим станкам в цеху метизов на заводе в 80-х годах... Если помню было операции 1. Высадка головки и отрезка 2. Накатка резьбы 3. Нарезка шлица 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
дуст 1 645 #23 Дата: 12.05.2022 13:31 (изменено) 7 часов назад, ass77 сказал: Заказывать изготовление ЧПУшникам. Болт нестандартный. Только не ЧПУшникам, а на автоматы продольного точения (прутковые. кулачковые)... Это если несколько сотен хотя бы.. Лучше тысячу - другую... Если пара тройка сотен, то на обычном мелком ручном станке по упорам дешевле выйдет (и быстрее ЧПУ !)... но уж больно муторно... 7 часов назад, Alex122 сказал: Винтов надо много, дороговато получится. Это на ЧПУ дорого, станки дорогие, амортизация... нормочас дорогой в результате...при том что работает он (ЧПУ) не очень быстро.. пока инструмент поменяет... А на автомате, если без шлица... секунд 10 - 15 на 1 шт. Я когда на них работал, у меня норма была 1 мин. на 1 шт... Это на опытном пр-ве.. от 200 шт бывало делал... и наладчиков небыло... Без техкарты прямо с чертежа настраивал и точил... Непонятно откуда Вы... в Калуге есть кто точит на автоматах... Мы у них бонки резьбовые под развальцовку заказываем... Продольного точения прутковые и с ЧПУ бывают... но не работал... по скорости сказать немогу... а сами по себе сильно недешёвые... соответственно нормочас дорог... Изменено 12.05.2022 13:40 пользователем дуст 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
