Кварк
Письмо заинтересованности
Подаю заявку на грант "Студенческий стартап". Там нужно письмо заинтересованности. Тема диссертации связана с гидравликой: "Пропорциональный гидрораспределитель". Люди, кто работает на предприятии связанным с гидравликой, есть ли возможность такое письмо оформить?
Напиши в РГ или гидросилу. Там люди -не глупые. И помогут и вслучае чего проспонсируют /реализуют/купят. У них же тоже кюгранты проходят только от МинПромторга. И им тоже сотрудничество интересно и выгодно.
Наш завод заинтересован в пропорциональных взрывозащищенных гидрораспределителях аналогов ATOS или TIEFENBACH. Если скинете образец есть вероятность что напишем
В 12.05.2022 в 10:45, Вячеслав Борисович сказал:
В планах именно взрывозащищенный делать. Если грант дадут, то ближайший год по электронике человек доводить будет, в том числе и взрывозащиту.   Расход порядка 80 литров при перепаде 1МПа. Но параметры неглавное: всегда можно изменить.
Образец Вам в каком виде? Сейчас рабочий вариант на этапе завершения. Есть гидростанция в университете, буду на ней скоро испытывать. Но по расходу не хватает, чтобы все характеристики снять. Ищу на перспективу у кого арендовать на денек-другой. Нашел в европейской части пока - далеко. Я из Томска.  Было бы здорово найти ближе.
В металле есть видео, где вместо рабочего привода используем кулачок, для генерации синуса. Но видео не получается выложить.
В 12.05.2022 в 09:28, Timon2005 сказал:
РГ это что?
Неделю всех обзваниваю. Не хотят давать.
Рг- rgc (люберцы, мо). Известная контора/производит/продает/ресерчингом тож занимается.
2. Просто "все ж" спецы. И так сходу непонятно что вы имеете ввиду. (Помните спор про пропорциональность распределителя).
3. Ну и опять же. Вроде сказали "А - говорите и "Б : Хоть схему общего вида(что это секция пропорциональная или весь блок секционный, непонятно вобщем), чтобы понимать хоть о чем речь.
4. с "контор на форуме мало сидят - считают себя "повыше.
Изменено пользователем Timon2005
Образец - образец письма.
И ещё такая тема: Подумайте над тем, что та сторона попросит включить в список "изобретателя", а может и выдвинуть в первые ряды, представителей организации которую вы будете просить. Возможно диссертацию или что там из темы "выжать". в ОПК +100500 такое практикуют
3 часа назад, Timon2005 сказал:
:classic_rolleyes:
Ворд не грузит.
Изменено пользователем Кварк
Ну не знаю. Мне от универа дадут безо всяких проблем. Хотя, конечно, хотелось бы от предприятия с действительной заинтересованностью.
Не знаю что там сейчас в образовании твориться, но тема конечно не "студенческого" уровня. Экономические обоснования имеются у Вас? Вам бы на "продаванов"каких выйти. И годовой сэйл посмотреть аналога. Или точнея изделий в которые такой узел входит.
Timon2005, аспирант тоже считается студентом, и темы там разной степени разработки.
А вообще, да, куратор сказал, что нужно было на старт 1 подавать: для стеденческого стартапа многовато уже сделано. В следующем году буду на старт 1 подавать.
Просто интересно.
На фото секция не похожа на секцию обычно распределителя.
Это тест для золотника?
Что планируется дальше?
Просто золотники какие-то странные.
По фото объёмы дикие(может фото такое)
Какой размер золотника?
И наработки фирм не учитываются.
Процессы при перемещении золотника не принимаете во внимание пока?
Источники, только советская литература?
Сколько иностранных фирмы вы видели и разбирали для анализа?
Изменено пользователем Rrrayder
Rrrayder, основная задача это модернизация привода движения золотника. Электромагниты заменяются на двигатель и винтовую пару. Из-за этого получаем повышенную точность и отсутствие переходного колебательного процесса.
Габариты корпуса взяты от существующего распределителя с пилотным управлением. Пилот я в итоге выкинул, т. к. двигатель через винт справляется с требуемыми усилиями лучше электромагнита. Исследование динамики золотника с учётом гидродинамических сил и есть основная задача. Пару распределителей импортных есть.
Странные золотники - это изменения формы шеек, с целью уменьшить гидродинамические силы.
80 литров я считал в солид воркс флоу симулейшн при перепаде на всем распределителе. При перепаде чисто на одной кромке (как это заявляется в документации на обычные распределители) я предполагаю, что пропустить он сможет все 160 литров. Поэтому сравнивайте габариты с такими. Да, допустимую скорость течения жидкости брал из советских книг, отсюда диаметр отверстий и золотника. Отсюда и габариты. Это сейчас второстепенно и не составляет главную задачу.
Rrrayder, дальше планируется испытание на стенде. И по электронике доводка до ума. Джойстик для дистанционного управления примостить как на картинке. Искробесопасность обеспечить. Ну и с учетом испытаний на стенде вносить изменения необходимые.
По винтовому двигателю: Габарит конечно у Вас должен получиться ого-го.. я вот так на вкидку не могу  указать где такое встречал. Но за изыскания +
2. В распредах за что бьются : за распределение/перераспределение потоков/удержание нагрузки/. Система управления вторична в этой теме.
Т. е. вы отказываетесь от электромагнитного управления пилотными клапанами и толкаете шток сервомотором?
Да,  редко встречается.
Диаметр золотника какой?
Почему нет проточек для плавности регулирования потоков?
Сейчас нужны распределители для мобильной техники.
Там нет больших потоков 20-40-60л.
Какие минимальные габариты секции у Вас?
Ведь под меньший литраж,  придётся ставить другой привод,  с меньшими размерами.
В 14.05.2022 в 13:40, Timon2005 сказал:
О гидродинамических силах речь? И там кое-что делается.
23 часа назад, Rrrayder сказал:
Да, плунжер толкает винт.
18 мм. Исходя из допустимой скорости течения жидкости в зоне рабочей кромки.
А зачем? При цифровом управлении и управлении винтом микрометрическим точность позиционирования винта достаточна.
Пусть управление от шагового двигателя, а шаг винта 0,5 мм. Значит дискретность шага = 0,5/200 = 2,5 мкр в выражении линейного перемещения плунжера золотника. Какую нужно плавность регулирования, такую и получу. С точностью изготовления кромок плунжерной пары тоже решен вопрос.
Это моноблочный вариант.
Масштабируемость - не проблема. Проблема - изучение динамики
27 минут назад, Кварк сказал:
Идет речь о системах ludv, ls те компенсаторах. Допустим топок входящий один -а потребителя два.
Приведите пример системы, где в гидравлической системе важна микрометрическая точность позиционирования/управления/удержания золотника.
Там все процессы почти колебательного характера/переходных режимов.
И как гидравлик , должны предполагать -без проточек/переходов -срыв/срез потока. И прочие неприятности(гидроудары кавитация).
1 час назад, Timon2005 сказал:
Поддерживаю.
1 час назад, Кварк сказал:
Можно у рукояткой так передвигать, но комфорт работы от этого не увеличится.
Ваш тип золотника устарел и используется в основном в переключаемых распределителях(вкл\выкл), где нет переходных процессов.
Или это дешёвый сегмент - работает и хорошо.
Резко закрыли удар, резко открыли толчок.
Не до открыли\закрыли разрушение кромок, сгорание масла.
Видели как светиться (именно светится) масло при переходных процессах?
Все пропорциональники нормальных фирм с проточками и не просто так.
Это не дань моде.
Плавность работы, точность, защита - всё учитывается.
Какой у вас привод всё равно.
По мне винтовой не для широких масс. Слишком дорого, сложно.
Вы учитывайте, что использовать ваши распреды будут люди и их квалификация редко будет учитывать переходные режимы.
А взрывозащитные есть и сейчас. На обычных катушках.
Моноблок хорошо, меньше уплотнений.
Но сильный минус в масштабируемости.
Мне нужно 2-3 секции на 100 литров и 10 на 40литров. Какие у вас варианты?
2-3 моноблока соединять и оставлять неиспользуемые секции?
Опять таки какие габариты блока будут на выходе?
Полные габариты с мотором, со всеми секциями.
Если вы делаете свой блок как самостоятельный элемент для новых или определённых установок, это одно.
Если вы планируете им заменить иностранные аналоги на уже готовой технике - это другое.
Не все будут готовы резать технику, чтобы впихнуть ваш блок.
2 часа назад, Rrrayder сказал:
быстродействие тоже оставляет желать лучшего, имхо
В 15.05.2022 в 10:33, Timon2005 сказал:
О регуляторах расхода речь? Поддержание перепада на кромке? Это разве не относится к самой гидросхеме? В любом случае,  этим позже заниматься будем. Сейчас задача упрощенная стоит. На данный момент я не занимаюсь разработкой. Я исследую динамику золотника с приводом.
Вы когда говорите о гидроударе и переходных процессах, что, по-Вашему, является их причиной? Плавное открытие-закрытие с необходимым ускорением-торможением на малых открытиях золотника - вот где точность нужна. Это будет влиять на переходные процессы в рабочих органах.
кавитация
Кавитация зависит от скорости. Скорость зависит от перепада. У Вас есть один и тот же перепад: с фигурной кромкой и без. Площадь открытия одинакова. Расход одинаков. Скорость одинакова. В чем отличие? Почему с острой кромкой должна возникнуть кавитация?
22 часа назад, Rrrayder сказал:
Я пока занимаюсь исследованиями. Про винт спорить не буду.
20 часов назад, AlexKokon сказал:
Вы уверены, что на пропорциональном распределителе так уж важно быстродействие? Если в 0,06 сек уложиться, это много по-Вашему?
А как же гидроудары, о которых выше говорилось? Толчки?
А если учесть выигрыш в точности управления, которая таки важна на малых открытиях? Но основное - отсутствие влияния выхода на вход. и гайка это обеспечивает.
Про переходные процессы и простую кромку можно более развернуто?
А более просто -нельзя. На эти вопросы и отвечают исследователи/ресерчеры.
2. Золотник(к примеру ф18) в колодце, если мы о секционном пропорциональном говорим, "плавает"/колебается, как поплавок. + вращается. С серво/гидро управлением решен этот вопрос. Как вы планируете решать эти вопросы с электро приводом, сложно представить.
Вы приводите о своей разработке -мало информации для оценки(схема габариты), а о импортных системах /решениях нет смысла в рамках форума писать.
4 часа назад, Timon2005 сказал:
Если можно, то более развернуто напишите.
Про колебания вы имеете ввиду осциллирующие движения?
Серво/гидро управлением - это с пилотным каскадом Вы имеете ввиду?
И да: я пришел просить письмо сюда, на самом деле, а не обсуждать (оценивать) незаконченную работу - это к слову)).  Но я готов выслушать замечания.
Жаль, что мою тему перенесли в куча-малу. Речь ведь о гидравлике идет.
10 минут назад, Кварк сказал:
К сожалению, про письмо на форуме не решить вопрос, в том числе и потому что наша промышленность/экономика "не может/бюджет и рынок сбыта не позволяет" его решить.
Более развернуто? Есть переходный режим. Есть стационырный и там свой "флатер" осциляция, как вы это называете.
3. Замечаний здесь не высказываю. Просто некие соображения, на основании своего видения процессов.
Бюджет на лист бумаги?:)
Мы, видимо, о разных вещах говорим.
Я подумал, что Вы про намеренные колебания золотника. для уменьшения трения и вероятности облитерации.
Слышали поговорку: если ученый не может обьяснить 7 летнему ребенку чем он занимается он шарлотан?
