Афинаген Стамескин
Правые - левые резцы с механическим креплением пластин для нарезания резьбы
12 часов назад, Афинаген Стамескин сказал:
Вот на фото классические резьбовые резцы.
Это не резцы, а заготовки для заточки, из которых токарь может заточить правый или левый в соответствии с углом спирали резьбы (шагом резьбы).
Это нужно чтобы обе стороны резца резали без затираний и кромки тупились примерно одинаково.
(тут про заточку внутренних резьбовых резцов)
Для многозаходных резьб угол наклона кромки (которая от вершины резца вниз) между правой и левой поверхностями ещё круче.
1 час назад, Anvil сказал:
Раз возник такой вопрос столетия, попробую сегодня нарезать левую резьбу правым резцом.
резьба нарежется даже на других оборотах если подавать по десятке тут не в этом дело а как работать и работать резцом хорошо легко и удобно.
1 час назад, Krolik_1 сказал:
Даю совет- подложите под продольную половину резца проволоку (вдоль) или узкую полоску наждачки . Проблема решится .
Проблем вообще нет.
Смысл эксперимента проверить нарезание левой резьбы правым резцом как есть.
Исхитриться выточить что угодно чем угодно я тоже мастак)
Итак, точил вчера шпильки с резьбой UNF 3/8" - 24
Нарезал такую же, только левую.
Никаких проблем не обнаружил.
24 минуты назад, yapavel сказал:
Резал на тех же режимах, что и правую.
3 часа назад, МаратКА сказал:
Его не у всех  есть.    Спасибо  что  напомнил.  Щас поищу  в чертогах и положу на видное место.
Вообще , точные детали делают с  неподвижным центром .
Вращающийся - для обдирки  на  потоке
12 минут назад, Krolik_1 сказал:
Эва как. Тогда стоит обзавестись центрами с ТС наконечником . Где-то видел такие . А то обложил станочки  центрами всех времен и народов и все сколько нибудь да люфтят) . Спасибо  за науку.
6 часов назад, Афинаген Стамескин сказал:
что магазин, торговая площадка?  Ссылку дайте пожалуйста.  :classic_smile:
Директлот.ру
https://directlot.ru/products.php
Барахолка.
 С  твердосплавными  вставками хороши , но  не  обязательны .
Некоторрые считают , что их можно вдавливать  без центровки , но  это  не  так .
Так что  обычные вполне сойдут.
Да , если конус в  шпинделе  точный , То с использованием  поводка модно проточить
рабочую поверхность вращающегося  центра
В 12.05.2022 в 22:28, Афинаген Стамескин сказал:
Вот, например, на втором фото правый резьбовой резец с симметричной резьбовой пластиной. Я им левую резьбу могу нарезать?
Да.
В 12.05.2022 в 23:12, Афинаген Стамескин сказал:
зубья на  трехзубых зуборезных пластинах симметричные относительно своей оси, или нет?
Симметричные, и режущий угол имеет грани в одной плоскости
В 13.05.2022 в 10:40, Krolik_1 сказал:
На каких оборотах Вы  собрались резать резьбу , чтоб  был  нужен  вращающийся  центр ?
Например, хрен пойми что диаметром по виткам 9,3 мм и шагом 24 нитки на дюйм длиной 60 мм, встретилось в газонокосилке. Так и не нашел, что это за резьба (не особо-то и искал, закрутилось - и бог с ним).
49 минут назад, 676 сказал:
UNF 3/8
2 часа назад, hiro сказал:
UNF 3/8
В том-то и дело, что до меня токарь нарезал на болтике резьбу по стандарту, я замерил, 9,5 мм. Фигтам, не закручивалось. А вот дорезанная до гребней 9,3 и заглубления на диаметр 1,3 мм пошла плотно от руки. Может, конечно, севшим метчиком на заводе резали, не знаю...
20 часов назад, 676 сказал:
Да.
Вот и я так думаю! :)
Заказал у китайцев правые и левые державки для нарезания внешней резьбы и пластины, придут - проведу эксперименты. :classic_smile:
