ТРАМПАМПУША
Цепная передача, какие допустимы максимальные обороты?
Всем привет.
Сегодня сложно найти редуктор/мультипликатор на нужное соотношение оборотов.
Т.е. например нужно увеличить обороты в 3 раза  от источника вращения, например двигателя.
Возникла мысль использовать цепь и звёздочки, например от велосипеда, которые есть в ассортименте. Но возник вопрос, а до каких оборотов используются цепи?
Понимаю, что нужно иметь ввиду и нагрузку, но вопрос сейчас не в этом, а в допусимых максимальных оборотах цепной передачи.
Спасибо.
Изменено пользователем ТРАМПАМПУША
Если речь идет о сферической цепи в вакууме, то 15 м/с. Специальные цепи могут иметь скорость раза в 2 выше.
3 минуты назад, synchrotron сказал:
Нет, не в вакууме.
Речь идёт о практическом применении.
Нагрузка минимальна, а вот обороты нужны повыше.
1 час назад, ТРАМПАМПУША сказал:
В автомобильных моторах - пять-шесть тысяч легко. Но нужны пружинные натяжители и успокоители.
Изменено пользователем теоретик
Нет, не в вакууме
Обычная цепь из магазина в общем машиностроении. Так лучше?
1 час назад, теоретик сказал:
И постоянная обильная смазка. На больших оборотах смазка будет выкидываться из цепи.
...Хотя, на моём полусамодельном мотоблоке. цепь без смазки, часто в земле работает около десяти сезонов...
Чем не устраивает ременная передача? Клин, поликлин, зубчатый ремень...
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
а теперь включаем сухой рациональный ум. автор темы озвучил первоначальные данные. двигатель (электро, бензо?).  увеличить число оборотов в 3 раза...с помощью велосипедной цепи.
что получаем: требуемое примерное число оборотов 4500 - 5000. и это с помощью велосипедной цепи. ...хохот...занавес....
Влияет и длинна участка цепи и неравномерность вращения и расположение/плоскость.
Если заклинет механизм/натворит делов.
9 минут назад, moneron сказал:
Чего ж занавес, на современных авто на ГРМ как раз идет однорядная цепь, да похудей велосипедной,
правда замена через 80т впрочем как и ремня, может выбить из колеи.
6 часов назад, ТРАМПАМПУША сказал:
Дайте все известные вводные!
Тогда и можно что то советовать.
А то если цепь открыта это один вариант. Изначально вращалась с 5000 оборотами это другой вариант. Или 30 оборотов в маслянной ванне это  ещё один вариант и ТД.
Мопедная цепь ГРМ вдвое мельче велосипедной, работает до 10-12 тысяч оборотов тысячи часов. Но таки в масле. На маленькую мощность лучше зубчатый ремень, они от хипстерских принтеров тоже есть в ассортименте.
Справочник Анурьева (трёхтомник) , раздел "цепные передачи".... даст ответ на все вопросы... здесь же в разделе справ. лит. имеется...
до 5м/с
7 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Не только это... , делал я когда-то понижающую цепную передачу на ИЖевской цепи, ведомая звезда до 2000 об/мин, расстояние между центрами валов где-то 650-700 мм., с натяжителем и успокоителем, нагрузка нехилая (ДВС 25л.с.), так после тестовой нагрузки 10% роликов полопалось, пришлось перейти на поликлин.
Изменено пользователем 2Фома53
9 часов назад, ТРАМПАМПУША сказал:
Зубчатый ремень ГРМ, и его звездочки обеспечивают 2-хкратную редукцию.
Смазки не требуется, ресурс выше цепей.
У экскаватора "Ландформер", имеющегося в хозяйстве, через такой редуктор передается усилие от 15-сильного двигателя (на понижение).
16 минут назад, 2Фома53 сказал:
Отличное современное решение.
31 минуту назад, Dok сказал:
Согласен, и 4-х кратную обеспечит. Харлеи кастомные - вместо моторной и приводной цепи стоят зубчатые ремни, а мотор под 100 лошадок.
34 минуты назад, Dok сказал:
Но только без смазки. Немало двс где цепура по пол-ляма ходит, ремней таких нет.
17 минут назад, dzintars сказал:
1. Уже достаточно давно ремни ГРМ выхаживают и 150 тык/8-10 лет. Это очень, очень приличный пробег. А учитывая легкость замены...
2. По моему 20+-летнему опыту с продукцией GM, цепи ГРМ всегда приносили больше головных болей, чем ремни. Более того, я не припомню проблем с ремнями ГРМ, как факта, и помню целые букеты проблем у цепей. У других брэндов, возможно, иначе, я говорю про то, с чем работал.
3. Есть цепи с ресурсом и 1М+, это например, цепь привода распредвала на Small Block (OHV), или цепь в раздатке или АКП. Но это достаточно короткие и весьма мощные цепи, работающие в масляной ванне. Вот эти цепи практически никогда не выходили из строя (в раздатках - только у идиотов)..
Изменено пользователем Dok
Дополнил чутка...
Уважаемые, мы явно перешли к обсуждению понижающих передач, не важно каких. ТС интересует
10 часов назад, ТРАМПАМПУША сказал:
но нет конкретики, т.е. полёт фантазии безграничен. Нужно учитывать не только нагрузку на требуемую редукцию, но центробежную нагрузку на саму цепь от собственной массы. Ведь в любом случае цепь стремится принять в пространстве форму круга и чем больше линейная скорость движения и масса самой цепи, тем большее усилие на разрыв она будет иметь.
При небольшой нагрузке и отсутствии необходимости жёсткой синхронизации обычный клиновой ремень предпочтительнее для повышения оборотов
1 час назад, Dok сказал:
А букетозаводчики регламент соблюдали? Нет конечно:classic_biggrin:
В любом случае вопрос цепь или ремень сильно дискутируем. С отпочкованием в отдельную тему. Траблы и достоинства есть у обоих систем, доказательством чему есть многостраничные темы на авторесурсах. Одну такую помню сам заводил...
Пока обсуждение сферического коня в вакууме, н каких конкретных параметров тс не озвучил. Так что полет фантазии ничем не ограничен :)
Имха вводных вполне достаточно.
Привод от двигателя. Значит на ведущем можем принять тыщщи две оборотов. На ведомом соответственно 6.
Передача насухую (консистентная смазка), ибо о таком кошмаре как мокрый картер, автор вряд ли задумывался.
6 минут назад, dzintars сказал:
А если двигатель от триммера можно принять и 8-10 000 оборотов.
3 минуты назад, Тайландчик сказал:
Да легко , и в два раза больше...и без смазки ....НО ! Очень не на долго.
13 минут назад, Тайландчик сказал:
А если газотурбинный тыщщ на 100:biggrin:? Кто больше?
Главное уже сказано и ответ примерно есть - тысячах на 4-6 будет работать, но шумно и недолго.
Пока писал дошло еще кое что - обсуждать надо скорость, а не обороты. Если автор вкорячит метровые звёзды всё вообще по другому будет.
