Собянин
Ха. По аудиофильским проводам вопрос.
Детвора забадала. Мол дядя владик, напаяй нам проводов для околомикшерного соединения, музыцируют, блин. Говорю давайте я вам из провода с родни МГТФ-Э напаяю, благо он есть в запасе. Не годится говорят, нужен специальный, аудиофильский, из пуха мошонки зябликов :) Ну то что жертвы Ютюба то понятно.
А какую марку провода сейчас используют для таких соединений? Речь о записи и близко не идёт.
17 минут назад, Собянин сказал:
На просторах инета он зовется просто: "Кабель акустический". Вылазят картинки во во всех его интертрепациях и с пушком и без.
2 минуты назад, -=Красный механиК=- сказал:
Там много чего вылазит, в плоть до камшотов.
У нас в деревне, в клубе, механик Колька обычные веревки использует. Намедни, с соседнего района бэнд приезжал, чуть не уписались от восторга. Всю свою Ямаху обратно взад, в машины унесли, Колькина им понравилась дюже.
Наплюйте на специальные акустические провода  из меди и на золотые контакты из 24-х каратного золота .
В чём проблема у детворы  у  микшера ? Микрофон фонит и самозаводится ? Движками на пульте
пользоваться не умеют. Или им экранировка  от  наводок на проводе от источника звука нужна ?
Я свои английские колонки от   к "Ямахе" простыми постсоветскими силовыми двухжильными
ПГВВГ 2х2.5 подсоединял . Звучат , но редко уже слушаю .
Только что, Krzysztof сказал:
Вопрос не о верёвках бандажа для БДСМ.
2 минуты назад, Greg_Burkoff сказал:
Кстати, с Днем Радио всех причастных!
Благодарю Вас , как прошедший курс 0701 "Радиотехника" , отслуживший свой срок в войсках  связи .
Кто главнее , Попов , или Маркони ?
31 минуту назад, Собянин сказал:
Взять
МГТФ-Э
Сверху покрасить из балона краски под золото :)
Зуб даю разницы не увидят...
Изменено пользователем Grey78
4 минуты назад, sermor сказал:
В мозгах.  Демонстрировал работу провода, ничего не заводится и никаких наводок  хоть до усрасчки усилок . Но он же " не звуковой"
Изменено пользователем Собянин
6 минут назад, sermor сказал:
Ну, сегодня фамилию Маркони в Рязани лучше не произносить, это сродни ругательству. Так что ответ очевиден!
20 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
В последние годы обычно алюминиевый. Зато толсте!
Тут проблема не в меди кабеля, а в психологии) Правильно выше писал sermor, настройка, подключение, экранирование, земля - с этого пионерам-меломанам надо начинать, а потом уже за дорогие веревки браться, недоросли еще. А физика она и на Марсе физика.
Только что, теоретик сказал:
Объяснить
Ну жертвы Ютюба ... Видетели сочность звука и все такое.  Раньше была сочность звука у тех кто умел лобать, а тепериче нужен специальный кабель :)
3 минуты назад, Собянин сказал:
Вот тогда пусть они себе и на "Нi-Fi" и на "Нi-Tech" (был такой журнальчик , именно больше про звуковую аппаратуру
в прошлом тысячелетии , и я его у друзей полистывал) подзаработают . Да пусть  от генератора стандартных
сигналов на прогоне синусоиды по частоте  от входа усилителя до прочищения ушей и мозгов на полной мощности
усилителя звука на разных проводах прогонят ...
16 минут назад, Greg_Burkoff сказал:
25 минут назад, sermor сказал:
Немного не понял смысла , поскольку был в Рязани в 1990-м году на курсах обучения при Рязанском
станкостроительном заводе в течении месяца , проживая в гостинице "Колхозница". Ну , Кремль там
Рязанский стоит . Ну , пиво , в ларьке за углом гостиницы практически без очереди в розлив в
трёхлитровые банки на вечер . А причём там американский в последствии сенатор Маркони ?
18 минут назад, sermor сказал:
сигналов
Изначально, я выдал паяльник со словами  не сношайте моск. В итоге одна из нитей  оплётки была спаяна с центральной и самостоятельно не нашли поломку  :) Так что до ГСС ещё очень далеко.  Да и вообще это тогда когда моск будет готов воспринимать информацию )
Акустический кабель якобы делается из аморфной меди и нелинейных искажений не вносит -это со слов музыкальных онанистов с их точки зрения важны даже сетевые провода до розетки .На вопрос а как же аЛЛюминиевые провода в проводке впадают в ступор ну и ещё обязательно колонки и проигрыватель на точёных конусах в чём смысл я не понял особенно про проигрыватель. всех причастных с днём радио .
Есть у меня hi-end усилок Musical Fidelity A300 (dual mono integrated amp).. Вы все, наверное, видели, как аудиофилы подключают колонки к таким усилкам: кабели толщиной с руку из меди, сваренной с добавлением крови девственниц, подставки, золотые бананы и прочий бред..
А вот что у него внутри - обратная сторона позолоченного разъема для колонок... проводочек полтора квадрата, обычный, бытовой, хреновая пайка.
Еле сдержался пошутить про цвет проводов :)
4 часа назад, Greg_Burkoff сказал:
Это да, В Таганроге могут и паяльником ткнуть в запале)))
Я не останавливаюсь на этом. Беру такую штуку и наслаждаюсь звуком от смартфона)
Вам ширость низов или низость верхов надо??
А вообще вам надобно на Аудиопортал.Там тусуются золотоухие, которые могут отвалить две штуки зелени за метр авудивафильского кобелины.
Но мы то куда проще. Используем обычный экранированный медный Советский кабель типа микрофонного.
А к акустике идет кабель типа ПВС с сечением 1,5 а то и 2,5 мм2. Некоторые авудивафилы вообще медные трубки пускают на деревянных чурбачках, чтоб над полом проходили. И дерево определенной породы, чтоб звук не портился. А медные трубки, чтоб звук правильно проходил по ним и не гнулся. Иначе не получить вам ни ширости низов, ни низости верхов. Кто хочет авудивафилию. На Авудивапортале сдвинутых по фазе море.
За себя скажу. Яне особо привередлив к звуку. Слушаю его через ламповый увеселитель собственноручно собранный. Акустика наша, Амфитоны 50АС 022 и Сансуи ипонческие. Меня устраивает.
Изменено пользователем Yuriy-ru
