Cкиталец 205 #76 Дата: 15.05.2022 13:56 2 часа назад, Вал сказал: Тут я немного промахнулся "Но тут промашка - тут мы переборщили". Кстати, косинус у двигателей бывает и больше 0,95. С соответствующим КПД. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mike880 526 #77 Дата: 15.05.2022 14:47 Греться то провод может и до 70, только есть масса условий по температуре среды, прокладке, процент нагрузки. При расчете берутся параметры сечения гарантировано не дающие перегрева при максимальной температуре среды. И с другой стороны скроить на проводе можно, но как отнесётся к падению на линии конечный потребитель. И зачем греть окружающую среду. Понятно что у строителей интерес в минимуме затрат и проблема со сгоревшей проводкой всегда сваливается на хозяина, поскольку доказать что не перегрузил нереально. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
sermor 608 #78 Дата: 15.05.2022 18:24 11 часов назад, GenaVetrov сказал: А это отдельная тема для дискусии, самому интересно послушать кто как/где подобное исполняет Да . Открывайте дискуссию где-нибудь в "Курилке" или "Разговорах". Это будет интересная тема . Это какой- то определённый психотип у моих коллег-ремонтников , элитных операторов станков с ЧПУ , у инженеров -технологов . Какой-то "вязковатый" , " неспешный". "Торопыги" быстро уходили из работы в те-же строители и т.д . Изучать документацию месяцами и годами у них терпения не хватало .В клавиши на незнакомой клавиатуре с документацией на незнакомом языке ( например итальянском) днями тыкаться . Вот и лишнее сечение провода в мм в квадрате - это тоже запас терпения . У провода или жилы кабеля . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
