koschmar 1 #1 Дата: 28.04.2022 11:35 После закалки заготовка развалилась на две части. Исходный размер: диаметр 260х140. Излом четверти детали на фото. Что можно по излому определить? Запись температуры в закалочной печи 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ilia-ilich 366 #2 Дата: 28.04.2022 13:58 2 часа назад, koschmar сказал: Что можно по излому определить? Трещины распространялись из центра. Это видно по расходяшимся из центра рубцам. Следовательно, начала трещать заготовка в ходе нагрева, продолжила при охлаждении (ржавый участок?), а окончательное разрушение произошло после закалки под действием остаточных напряжений. Зарождение трещин при нагреве произошло потому, что 1 часа выдержки при 650°С явно не достаточно для равномерного и медленного прогрева. Быстро расширяющаяся поверхность создала термические напряжения растяжения в сердцевине, которые превысили предел прочности. Честно говоря, - красиво треснула! Что за сталь? 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
koschmar 1 #3 Дата: 29.04.2022 02:40 12 часов назад, ilia-ilich сказал: Честно говоря, - красиво треснула! Что за сталь? 30ХГСА ПОдскажите, а при нормализации то же необходим предварительный подогрев, нигде про это ни встречал? Просто мы при нормализации никогда не делаем подогрев какого бы размера ни были заготовки. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ilia-ilich 366 #4 Дата: 29.04.2022 05:28 2 часа назад, koschmar сказал: Подскажите, а при нормализации то же необходим предварительный подогрев, нигде про это ни встречал? Если заготовка (деталь) в силу своих габаритов трещит при быстром нагреве выше Ас3, то, очевидно, что она будет трещать вне зависимости от того проводите Вы нормализацию или закалку. Другое дело, что трещина после нормализации может и не выйти на поверхность, а вот после закалки трещина скорее всего себя обнаружит. 2 часа назад, koschmar сказал: Просто мы при нормализации никогда не делаем подогрев какого бы размера ни были заготовки. Вы же их сажаете в горячую печь? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
koschmar 1 #5 Дата: 29.04.2022 07:27 1 час назад, ilia-ilich сказал: Вы же их сажаете в горячую печь? Сажаем не смотря на температуру (то есть в печи может быть 300, а может и 860 °С) 1 час назад, ilia-ilich сказал: Другое дело, что трещина после нормализации может и не выйти на поверхность, а вот после закалки трещина скорее всего себя обнаружит. Пока после нормализации брака не замечали. Но все же думаю ввести подогрев, спокойнее будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krolik_1 653 #6 Дата: 29.04.2022 07:41 (изменено) Отпуск 30 ХГСА - сразу после закалки . Иначе внутренние напряжения дают микротрещины , от которых потом лопается 17 часов назад, ilia-ilich сказал: Трещины распространялись из центра. Это видно по расходяшимся из центра рубцам. Следовательно, начала трещать заготовка в ходе нагрева, продолжила при охлаждении (ржавый участок?), а окончательное разрушение произошло после закалки под действием остаточных напряжений. Неа . Разрушение пошло от правых верхнего и нижнего углов. 1 минута на 1 мм размера . При 140 мм выдержка не менее 2ч10 мин Изменено 29.04.2022 07:47 пользователем Krolik_1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ilia-ilich 366 #7 Дата: 29.04.2022 09:46 2 часа назад, Krolik_1 сказал: Разрушение пошло от правых верхнего и нижнего углов. Обосновать сможете? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krolik_1 653 #8 Дата: 29.04.2022 13:43 3 часа назад, ilia-ilich сказал: Обосновать сможете? Видел такое прям на глазах . А по фото видно , что сначал в масло пошла правая сторона , наружняя часть которой была прогрета достаточно, отчего зерно мелкое . Середина была совсем непрогрета , она сырая . А левая часть была недогрета + скрость охлаждения была ниже , бо часть тепла ушла в правый край. Она тоже недокаленная . И с углов пошли трещины которые все и порвали 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ilia-ilich 366 #9 Дата: 01.05.2022 13:24 В 29.04.2022 в 16:43, Krolik_1 сказал: И с углов пошли трещины которые все и порвали Если бы трещина пошла с угла, то направление расходящихся рубцов, указывающих направление движения трещины, было от углов к центру. На фото же всё наоборот. Обратитесь к "Атласу фрактограмм", где подобные случаи описаны. В 29.04.2022 в 16:43, Krolik_1 сказал: Видел такое прям на глазах Слабый довод и много фантазий о "хождении в масло", "путешествиях тепла по краям" и величине зерна. Простите, но это не профессионально. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krolik_1 653 #10 Дата: 01.05.2022 15:17 1 час назад, ilia-ilich сказал: В 29.04.2022 в 16:43, Krolik_1 сказал: И с углов пошли трещины которые все и порвали Если бы трещина пошла с угла, то направление расходящихся рубцов, указывающих направление движения трещины, было от углов к центру. На фото же всё наоборот. Обратитесь к "Атласу фрактограмм", где подобные случаи описаны. В 29.04.2022 в 16:43, Krolik_1 сказал: Видел такое прям на глазах Слабый довод и много фантазий о "хождении в масло", "путешествиях тепла по краям" и величине зерна. Простите, но это не профессионально. Атлас посмотрю . Спасибо Но в свое время дотускал ошибки закалки именно 30хгса . Не отпусти сразу . И визуально видел , как в замедленной съемке , рост трещины от поверхности к цетру . ПРичем трещины очень широкие. И прибор с закалкой цилиндра снизу фонтаном воды с сошлифовыванием до половины на шлифовалном тоже . И рисунок образцов на нем . Правда сталь на тех образцах мне неизвестна . Да , я не металловед , признаю 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
koschmar 1 #11 Дата: 06.05.2022 03:44 Попробовали еще раз, опять трещина. Причем оба раза калили по две детали и каждый раз лопается только одна 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ilia-ilich 366 #12 Дата: 06.05.2022 06:01 2 часа назад, koschmar сказал: Попробовали еще раз, опять трещина. Режимы меняли или по старым работали? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
koschmar 1 #13 Дата: 06.05.2022 06:16 14 минут назад, ilia-ilich сказал: Режимы меняли или по старым работали? Время выдержки на нагрев прежнее. Отличие загружали детали при 650, а в прошлый раз при 880 загрузили 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ilia-ilich 366 #14 Дата: 06.05.2022 07:24 Попробуйте нагревать вместе с печью + изотерма на 650°С 2,5 часа. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Николас 307 #15 Дата: 06.05.2022 07:36 А время выдержки меняли? Может деталь плохо прогрета?По моему вы торопитесь,и плохо прогреваете деталь. А в какой среде закаливаете? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Клещ 39 #16 Дата: 06.05.2022 07:55 в воде калите,штоле? это поковка? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krolik_1 653 #17 Дата: 06.05.2022 08:12 (изменено) 4 часа назад, koschmar сказал: Попробовали еще раз, опять трещина. Причем оба раза калили по две детали и каждый раз лопается только одна Может в печи по зонам температура разная ? Или плохая конвенция и прогревается после загрузки холодных деталей неравномерно ? Размер печи какой ? 22 минуты назад, Клещ сказал: в воде калите,штоле? это поковка? Это совсем грубый косяк . Если поковка , можно предположить ковку (завершение) при температуре ниже нижней границе ковки. Если молот большой , то ... дело нехитрое. Или наоборот , избыточная выдержка , особенно если выше верхней границе ковки 2 часа назад, koschmar сказал: Время выдержки на нагрев прежнее. мало . минута на мм размера Изменено 06.05.2022 08:18 пользователем Krolik_1 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mamomot 1 #18 Дата: 10.05.2022 14:43 А что говорится в Вашем типовом технологическом процессе? Я вот, смотрю: 1. Закалка от 900 С в масле. 2. На временное 1100...1450 МПа - можно изотермической закалкой в селитровой ванне... Максимальная толщина деталей для закалки: цилиндры - 25 мм, пластины - 15 мм... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
koschmar 1 #19 Дата: 11.05.2022 03:08 В 06.05.2022 в 12:55, Клещ сказал: в воде калите,штоле? это поковка? ПКМ Прокат В 06.05.2022 в 13:12, Krolik_1 сказал: Размер печи какой ? диаметр 800, высота 1200, одна термопара. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Клещ 39 #20 Дата: 11.05.2022 09:14 6 часов назад, koschmar сказал: ПКМ попробуйте масло,сколько в масле не калил,проблем никогда не было 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mamomot 1 #21 Дата: 11.05.2022 16:57 (изменено) Вот часть нашего "Специального технологического процесса", оформленного в СТП: Изменено 11.05.2022 16:58 пользователем mamomot 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
koschmar 1 #22 Дата: 12.05.2022 08:23 15 часов назад, mamomot сказал: Вот часть нашего "Специального технологического процесса", оформленного в СТП: То есть толще 25 вы не калите? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
МихалНово 0 #23 Дата: 13.05.2022 08:44 толще 25 деталь не прокалиться 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mamomot 1 #24 Дата: 15.05.2022 19:03 Цитата То есть толще 25 вы не калите? От чего же? Спецтехпроцесс живые люди писали. Можно подумать, что в термообработку детали толще 25 мм отдавать нельзя. Но это не так. Тем более прокаливаемость - это довольно растяжимое понятие... Не понял, как отвечать на комментарий с цитированием! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ilia-ilich 366 #25 Дата: 16.05.2022 06:33 11 часов назад, mamomot сказал: Тем более прокаливаемость - это довольно растяжимое понятие... Это Вы погорячились. ГОСТ 5657-69 даёт чёткое определение прокаливаемости и метода её определения. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
