AlexeiK
Восстановить чернение серебра и позолоты (штихель)
Здравствуйте. Есть несколько антикварных предметов: серебро или серебро с золочением, штихельная резьба с чернением. Я отдавал их в ювелирную мастерскую на пайку (имелись дефекты). После пайки чернение пропало. Как лучше восстановить чернение в домашних условиях? Руки растут из правильного места.
Фото прилагаю. Слева оригинал с чернением, справа с утратой чернения.
"Серной печенью" или в совсем домашних условиях, серно-ртутной мазью из аптеки...-) Наносим, прогреваем равномерно, полируем...
Правильно ли я понимаю, что надо взять серную мазь, пальцами размазать металлу и сразу же стереть тряпкой. В резьбе мазь останется и пройдет реакция. Через какое-то время изделие вымыть, чтобы удалить остатки мази из резьбы.
10 минут назад, AlexeiK сказал:
прогрев ускорит реакцию. это что бы не ждать.
Да, прогрев феном на максимальной температуре. Всю остальную процедуру я описал правильно или есть какие-либо важные хитрости?
Хоть я и сразу стирал серную мазь тряпкой, почернело всё поле. Так и должно быть? Чем лучше очистить поле, но чтоб в резьбе осталось чернение? Под рукой есть асидол, например. Есть мини-дрель и ГОИ (№1,2).
Изменено пользователем AlexeiK
Подержал часок (хорошо прогрев феном), потом протер асидолом. Чернение стерлось всё, и в резьбе тоже. Что-то я делаю не так.
Повторил процедуру, только после прогрева оставил на 3 часа. И всё неплохо получилось: при последующей чистке асидолом чернение в углублениях не сходит. Большое спасибо.
Подниму тему. Есть ли способ в (полу)домашних условиях почернить золочение серебра? На фото штихельная резьба по серебру, затем изделие было позолочено. Я хочу почернить узор. Пробовал класть серную мазь, но результат плохо держится на золоте, легко стирается, да и цвет не черный, а сероватый. Я попробовал тонким штихелем (точнее иголкой) процарапать резьбу, чтобы открыть серебро, но это, конечно, очень трудоемко и непросто.
