Сержант71 3 #1 Дата: 27.04.2022 07:11 Коллеги , добрый день . Нет связи стойки Heidenhein 426 c ноутбуком , с которого загружали раньше технологические программы в память ЧПУ. Всё перепробовали , параметры подбирали , кабели меняли . Теперь ищем причину в плате связи (на фото) . Кто сталкивался с проблемой - куда копать ? Может у кого то есть плата такая? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Guhl 20 #2 Дата: 28.04.2022 07:34 Если связь по rs232, то попробуйте поменять приёмник 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сержант71 3 #3 Дата: 28.04.2022 08:54 (изменено) Нет связи по RS232, Коннект есть устройства видят друг друга - а передача данных не идёт . A как это - поменять приёмник ...Ноутбук с программой поменять что ли ... Изменено 28.04.2022 08:57 пользователем Сержант71 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Guhl 20 #4 Дата: 28.04.2022 10:38 Я думал что вообще не видят. Вы используете tnc remo? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Guhl 20 #6 Дата: 29.04.2022 07:51 (изменено) Могу только посоветовать проверить все настройки согласно инструкции в файле: Протокол V.24 Изменено 29.04.2022 07:52 пользователем Guhl 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Guhl 20 #7 Дата: 29.04.2022 08:24 Дело вряд ли в плате. Может у вас память на чпу закончилась? Из чпу передаёт программы или параметры на ноут? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сержант71 3 #8 Дата: 07.05.2022 16:43 Нет . Чпу никак не передает данные . Хотя связь устанавливается 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Guhl 20 #9 Дата: 13.05.2022 13:09 Если не получается самим, то зовите ремонтника 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Сержант71 3 #10 Дата: 18.05.2022 16:18 Не поделитесь контактами ???? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
