Staska
Борштанги и чпу.
Обзавелся станком фрезерным чпу, так как надоело крутит поворотный столик и для расширения возможности.
Очень часто нужно растачивать отверстия, от 10 до 100 мм условно. И часто глубокие. При том и как посадки под подшипники.. На ручном - сверло, расточная головка и по тиху идем к необходимому диаметру. В 0.02 попадал китайской расточной головкой. Если не глубоко. А если глубоко - то уже не очень. Или дробил резец. Резец расточной диаметром 12мм, вылет 40-60. На некоторые диаметры нашел развертки, но там тоже не все так гладко и невозможно если отверстие глухое.
Приобрел у нас такие борштанги. Как я понимал - по задумке они шли в серийном производстве ? Без лимба, некому не нужные. Одну уже "подправил" - переточил из 40 до 36мм, так основное задание - 37мм под подшипиники.
И тут вопросы. Круговым движением черновое отверстие сделаю. Но как потом лучше ?
1. Можно ли сделать резец из самокала для работы в алюминии ?
2. Какой допустимый вылет в таком случае ?
3. При детали типа ступенчатый цилиндр - можно и нужно ли сделать борштангу с двумя резцами ? Будет ли это более точно/соосно чем  две разные борштанги ?
4. Достижимая повторяемость. Уже сказали, что зажимать нужно в таком же положении и с таким же усилием.
такие когда-то были на производстве...
ставишь резец, по микрометру примерно в минус размер...делаешь проход...и подстраиваешь (подстукиваешь) под нужный размер (пока зажимаешь размер убегает :classic_smile:)
в принципе работать можно...если работать больше нечем
по вылетам...
до 3-4 L/D обычной стальной резец точит (но есть материалы...где и не точит...дробит...все зависит от жесткости СПИД в целом)
на алюминии и до 4-6 L/D работать будет...смотря как заточить, какие режимы воткнуть и какой припуск.
а дальше тв.сплавная борштанга или с виброгашением
вообще, что бы было меньше геморроя...вот такая расточная головка...к ней много разных принадлежностей...но денег стоит (это D`Andrea (Италия))
image.thumb.png.cf798e48e18995f984c7a4de3a75b74c.pngimage.thumb.png.162c39f776424f00d5d9e600a059864a.pngimage.thumb.png.405d6d374a303a7990daa14334055e2a.pngimage.thumb.png.b9f64a829d2309adfc88022d98e51b26.pngimage.thumb.png.158b70fd6bda54fa0d205e9511603140.pngimage.thumb.png.ba04ee460f38045dcdbb4234e2e24021.png
можно каталог Stanny полистать...это хоть малость приличный Тайвань
а для борштанг вот такие картриджи лучше прикупить...легче на размер настраивать (это Derek (Китай) и SYIC (Тайвань))
можно и по 2 втыкать...но нагрузка увеличивается...вибрацию быстрее поймать можно (а на чистовых проходах в принципе существуют комплексные борштанги сразу на несколько размеров)
image.thumb.png.eeae5844325f054485bef70a0b174938.pngimage.thumb.png.60415c0e3caf3660d72d3fafbb6bccdf.pngimage.thumb.png.ace21182e67c4aef264e5f773479fb44.png
на нормальный станок...нужна нормальная расточная система.... - на мой взгляд все должно быть уместно :classic_smile:
Изменено пользователем цти
19 минут назад, цти сказал:
Спасибо !
Знаю, видел, шерстил эбей, читал тут на форуме про двойные оправки. Но там цена и ох и ах и ух.. И на все размеры не набрать их. Б/у оправка от 300 евро.  Хобби это однако. Хоть и переросло название хобби лет так 3 тому назад..
Про выстукивание размера - нестрашно. Да там и винт сзади на одном даже есть.   Если один раз сделал и работает.  Это именно как финиш только. Прошел основной программой, оставил допуск в 0.1, и потом все отверстия довел, каждая своей оправкой с номинальным диаметром.
Для повторяемости - наверно каждую оправку нужно будет обкатывать индикатором после установки. Биения нету - все ок.
Ок, еще раз спасибо. Про чистовю понятно все, раз так делают и взрослые - то значить попробовать можно.
Формула вылета 3-4 L/D - она к чему привазывается ? К вылету самого резца ? Если она 12х12, то при вылете до 48мм все будет ок ? Или к самой борштанге ? диамтр штанги 40 - до 160 длины все ок ?
вылет к борштанге привязывается...
при диаметре 40...в пределах 100-120 мм должно быть без вопросов, можно и до 160...но...смотря какие припуска, материал, режимы и т.д. - здесь важный параметр жесткость СПИД в целом (если стол с люфтами или шпиндель...или деталь какая-либо нежесткая...тонкостенная...то можно и на 1-3 L/D испытывать сложности
тогда придется снижать обороты, уменьшать припуск, подачу, по острее точить резец (или ставить по острее пластину)
image.thumb.png.597c7245e7b4b127297d6f15d34faa45.pngimage.thumb.png.481d2368352bd385a7bca6c56d6f4b64.pngimage.thumb.png.aff86619df776d51befe9780d79cde4e.pngimage.thumb.png.5c392df037ff1da1532111056a160ed8.png
это вот по картриджу
это не знаю...
биения это конечно плохо, с точки зрения дисбаланса...а с точки зрения точности расточки... - у Вас же торчит 1 резец...ему как-то пофиг на биения...
посмотрите кстати каталог Stanny...не плохие решения есть https://www.stanny.com.tw/ebook.php
Еще такой момент...
но может я не правильно понимаю Ваши задачи....
можно купить вот такую заготовку...и с нее делать уже борштанги, тех размеров, которые Вам нужны...а в них можно микрометрические картриджи ставить...
ну или есть китайские головки по резьбе прикручиваются...
их можно усиливать тв.сплавными стержнями...к примеру вот так http://www.mst-corp.co.jp/en/mc_tool/fmh/   или вот Хоффман тоже стержни в некоторые пихает и продает некоторым наивным пользователям, как нечто одинаковое с Sandvik...но значительно дешевле https://ecatalog.hoffmann-group.com/index_ru.html?country=rus_RU_RUE/catalogs/&catalog=90000001#page_832
стержень садится или на термопосадку...или хоть на холодную сварку (но мне лучше понравилась эпоксидка с цементом)
как-то нужно было до 270 расточку сделать...взяли патрон weldon, не много его доработали, удлинитель накрутили, стержень тв.сплавный вклеили (ну какой нашли), демпфер поставили
image.thumb.png.72302e16a81ccddab4b9b57b7bc3d393.pngimage.thumb.png.c68d9063e84c7d1077520f1ef09bc18d.pngimage.thumb.png.b9c427917a838004abc57c6104856867.png
вот вообще без демпфера...не возможно было точить...даже на очень низких режимах (ну и низкие режимы не дают хорошей чистоты)
а вот с демпфером, режимы дали довольно приличные...чистота всех устроила
вот тут почитайте
может вот таких хвостов у китайцев прикупить...и в силовой фрезерный патрон
жесткость тв.сплава минимум в 2-3 раза выше, чем у стали...отсюда и работать можно на L/d до 6-8
https://aliexpress.ru/item/1005003056192252.html?item_id=1005003056192252&sku_id=12000027979210753&ZqDDa2g2w.productlist.0.0.39494b51droxxT
1 минуту назад, цти сказал:
Купить малость оснастки и не выкинуть деньги на ветер. С учетом того - что жалгирис завод не так далеко был от меня, и мужики дома оправок натаскали. Найдут что нужно. + ебей.  Задачи/цели вот в теме :
Есть три расточные головки. И на новый и на старый фрезер. Но это просто долго и нудно. Проточил - промерил - подал итд. Делаю, но нравится так себе.  Цель на теперь - имет борштанги для чистовой расточки на: 28, 32 и 37. При том на первые две детали глубина 16 и 12, то на второю - 108. Под подшипники. И 71, 92 соосно в одном цилиндре , длины до 50 мм и так же 100 и 92. Тоже длины до 50мм и тоже соосно. Алюминий 6082. в первой группе допуск H7, вторая - чистота поверхности важна допуск до 0.05 достаточен,
Про биение - если оправку не дожать в пиноли или перевернуть на 180 градусов  - будет другой радиус при не идеальной борштанге. Это местные мастера пугали.
хотя если Вы все же именно такие борштанги как у Вас искать будите...их многие китайцы делают...
вот к примеру фабричный Derek
image.thumb.png.fffa2663aca8487b30afb3edb2212c3f.pngimage.thumb.png.51fa40fb922cf359d6d8b143fbc6f5a9.pngimage.thumb.png.00978705e976352f6d125941b7b23396.png
или вот белорусы оршанский инструментальный завод
в этом смысле верно...размер другой будет...
ее даже если снять и тут же поставить...и то может сотка убежать на старом станке (на уставшем шпинделе)...на новых речь про микроны будут
8 минут назад, цти сказал:
У нас как.. мало кто занимается подобием серии, а в ремонтном деле от этих оправок толку ноль - неудобно. Хоть и жесткости с запасом. Расточные головки все давно растащили. А этих есть и не мало еще. О, в таблицах красиво все разложено по диаметрам. мне нужно 30, 40 и 60 найти и перекроет все мой потребности. А двойные попробую, просто интересно.
может бредовая идея...но может типа Capto...они довольно точно устанавливаются...и можно собрать разные вылеты, диаметры
правда это уже ценник не для любителя
image.thumb.png.306e78c9039c66f74588ed73458a1cd0.pngimage.thumb.png.f292327e62d792437c6f089209538f68.pngimage.thumb.png.d3418c21ae5921080f67805ac7e0d9c5.pngimage.thumb.png.2c24b2622c312c15f972747611109963.png
а вообще обычные борштанги...и картриджи микрометрические...
такие борштанги до 40 мм...их вообще можно в силовой фрезерный патрон зажимать...наточить палок, сделать посадочные места под картриджи, закалить, шлифануть...вот и борштанга на нужный размер
или китайские головки покупать...а удлинитель ей приделать...это не слишком сложно
извините...больше идей нет :hi:
у вас эти две штанги скажем так черновые,размер на них поймать тяжело.вот две штанги из той же серии,с лимбами,с точной настройкой.легко настраивать,при смене инструмента размер в сотку попадает,это к тому что сталкивался с подношенными конусами и размер гулял,поэтому лучше новые брать,их полно еще с советских запасов,это из того что хорошо и не дорого.только размеры от 45мм.с меньшими диаметрами сложнее,кроме современного импорта только советский импорт как на втором фото
димка46, так на моих вместо лимба идет спец ключ или индикатор с наездником ?
Staska, думал,пробывал,плюнул.все это примерно.с лимбом проточил,померял,надо три сотки,набрал проточил,в размере
димка46, ну так с завода шел ключ лимбом. Дадут, если найдут.
Так, мысли в слух. Есть китайский угломер. Как на фото. На коробке пишуть точность 0.2 угла. Резец у нас на 90 градусов. Винт подачи с шагом в 1мм..  А на ключ мы закрепили угломер.
И получаем на 1 градус 5.5 микрона по диаметру.
Но я по задачи - один раз установил, проверил диаметр/биения и положил на полку.
Расточные головки есть...
Staska, всмысле ключ с лимбом?о чем речь?ваша штанга крутиться обычным шестигранником,те что я показал к ним идет спец ключ в комплекте
димка46, покажите фото. Возможно я не так поньял.
Изменено пользователем Staska
Staska, вот такой ключ и шестигранник с ней идет,а в той теме что вы показали на фото штанга от 450й координатки
Такой лот интересный вылез. Двойных есть и не мало. Хоть хвостовики и поюзанные/ не шлифованные.
цти
Вопрос.
Если в цилиндрической детали, нужно сделать паз под оринг или кольцо уплотнительное - точность до 0.05 совсем ок - можно ли работать фрезами для Т пазов ? Или есть какой то спец вариант ? Как он называется ?
Оправок имею и не мало. И можно наточить таких эксцентриков для установки борштанги "подножного" типа - пруток с отверстием под резец + винтик для фиксации.
